    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Да я просто после покупки делаю большое ТО(ремни,масла,антифриз,тормозуха,подвеска,электрика)руки почти всегда свои.
    тоже сами с другом делаем все, не доверяю нашим мастерам криворуким
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    Из пока небольшого обощения вывод: у ТЛК ****** шпильки на заднем левом колесе blink.gif, а впринципе и на правом blink.gif , да и на передних не фонтан guru.gif
    Изменено пользователем Alex27region
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    За 2.5 года эксплуатации 80-ки
    1. крестовина кардана (доехал до дома)
    2. колодки тормозные!!! пока доехал задрочил диск!
    теперь вожу с собой комплект колодок и вам советую, проверять постоянно же не будешь.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Один раз при прокладке трассы ралли-рейда улетело правое переднее колесо - отпустились шпильки поворотного кулака, отломалась цапфа.
    Здесь фото:
    http://io.ua/10211938p
    http://io.ua/10211889p
    Скорость была порядка 50 км/ч, грунтовка, машина ушла влево, мягко легла правой стороной на грунт и остановилась, обошлось без последствий
    На разных машинах по разному, но серьезно никогда...
    На 1KZ порвался ремень гены, сбил вакумный шланг(тонкий) и из-за неправильной работы пневмосистемы управления дроселем и ЕГР получил расод под 30 литров по трассе...
    Терял заднее левое колесо(стояла запаска, несоответсвовали гайки) на скорости около 100, барабан так и не нашел, прорастет в Волгоградских степях laugh.gif
    Попадал в электроанамалию:
    -замкнул аккум
    -накрылся в следствии замыкании аккума
    -подгорели щетки стартера из-за долгих гоняний и малого тока
    -сдох трамблер
    Все в одну поездку...
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Эх, у моей машины все гораздо печальнее с этим.
    За 13 лет и 300-330тыс. в дороге:
    Прогорело 2 поршня
    Развалился 1 поршень
    Улетал шкив коленвала(слава богу без последствий)
    Сдохла турбина
    Обломалась трубка подачи топлива в ТНВД
    Выстреливала свеча накаливания
    Лопался задний правый тормозной диск
    Задний левый тормозной суппорт заклинило
    Задний тормозной шланг вытекал(без книжки не помню уже с какой стороны)
    Обрыв провода датчика скорости на автомате(тяжко около 300км ехать на второй передаче)
    Возгорание блока предохранителей в салоне
    Лопалась крестовина переднего кардана
    Рвались передние полуоси
    Обрыв провода клапана отсечки топлива на ТНВД(тут просто пришлось на эвакуаторе ехать, поэтому и вписал)
    И очень неприятный момент был когда в лесу после ливней в колее пробило заднее колесо. У кого запаска под днищем, тот пойметsmile.gif
    Ну и сейчас движок похоже развалился(Ну это не совсем в дороге, всего в 1,5 км от дома), еще до конца не выяснил(сложно на улице без инструментов голову блока снимать)
    Вот это то что помню из серьезных поломок в дороге. Вроде как даже и все помню. Но все равно не мало.
    Да,забыс совсем...ко всему выше сказанному ещё колодку заднюю выстреливало...ещё 300км ехал,итог-замена суппорта(бу сам перебрал)и тормозного диска.Причина-надо следить,чтоб направляющие не закисали(смазывать и резинки иногда менять)сам виноват... dumb.gif
    • Машина: TLC80VXL 1HD-T,'94, 6", Body 4", 3 DiffLock, ComeUp DV-15000
    Вспомнил, дополняю:
    - кончался генератор (после приема водных процедур в соленой и отмокания в пресной воде:
    http://cs4251.vkontakte.ru/u2136964/109883454/x_c1e871c8.jpg
    http://cs4251.vkontakte.ru/u2136964/109883454/x_514926c9.jpg
    - в той же поездке навернулось реле иммобилайзера в следствие этого не поступал плюс на тнвд... после долгих поисков - подали плюс на прямую и поехали.
    ps: вал рулевого редуктора поломало в этой же поездке. + разбортированное колесо.
    Изменено пользователем Vladlen
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    вытекал через нижний сальник рулевой редуктор. причина - погнутый прежним владельцем вал.
    вроде все за два года и почти 50 тыскм. тьф тьфу тьфу.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    откручивалось заднее колесо (в центре населенного пункта  31 декабря.smile.gif)
    во-блин. у меня тож в пскове вечером 31-го декабря срезало шпильки на заднем левом. веселуха была.
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    Из серьёзного-прогнил радиатор,недалеко от дома-дотащили, поставил от донора, через год всёже поставил новый.
    сгнила топливная магистраль-прежний хозяин резиновую применил-литров 5 вытекло, укоротил, доехал.
    теперь вот со сцеплением, скорее с приводом, неполадки.
    пока не смотрел, но думаю резинки или засорилось.
    По мелочи-клапанцы в топливной помпе, долго маялся пока нашёл.
    Самая большая беда это кузов, как эти дыры лечить, с какого бока, пока не знаю, но твёрдо намерен сделать.
    • Машина: )
    80-ка 1хз стд 92г пробег 600 000км
    за посл. 70 000км
    откручивались:
    шпильки кулака, гайки крепления переднего редуктора, гайки фланцев карданов (пер и задн), болты тормозного суппорта, крепление акб,
    электрика:
    обрыв + на свечи, отказал стартёр (пропал +), задымление и оплавленная проводка из-за колхозного подключения термометра.
    срезало шпонку и разбило пазы шкива к.в.
    прохудилась резинка в гц. сцепления(перестал выжиматься).
    потёк радиатор.
    загудел пер ступичный подш.
    Народ, а это болезнь какая-то, смотрю у многих откручивается заднее колесо???
    Вот еще, забыли все про зиму! В дальнюю дорогу лейте только хорошее топливо, а то можно и замерзнуть по дороге.
    • Машина: TLC 80 STD
    Знакомый (в шинамонтаже работал) расказывал. Приехал 105ый на штамповке, переобули в литьё, а гайки оставили старые. На следующий день вернулся- где то по дороге в кювет убрался. Так вот на литьё надо ставить гайки с юбками.
    Литьё и под конус бывает...
    • Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов
    1Началось все с прокола радиатора- потом перегрев,до дома добирался своим ходом 90 км , т.к лес-результат замена головы( перемычки клапанов в 6 местах лопнули)со всеми вытекающими прокладки,жидкости, сальники. Перегрев заметил только когда загорелась лампа перегрев коробки.
    2 Расслаивалась подушка коробки-опять в лесу добирался своим ходом перевязав проволокой две половины.
    3 Разваливался подшипник наружный в передней левой ступице- доехал своим ходом 60км-в результате замена шпинделя, всех сальников,подшипники,ступица
    4Лопалась передняя тяга панара в лесу доехал 60 км-заварил.Перед у машинки подпрыгивал и убегал влево-на дороге хреново -не знаешь когда прыгнет
    5 Лопнула левая граната на шлицах в лесу 30 км еле выскребся на лебедке в гору. Приехал на заднем мосту.После перебрал весь мост(поменял все подшипники,фетры,сальники,смазки,прокладки,шайбы)
    6 Развалилась крестовина переднего кардана- раз.... флянец(сам виноват про...л ) Снял кардан доехал на заднем 400км. завтра буду делать
    7 Рвало ремень на кондере, генераторе.
    Устал что то мой горбунек. И я от него. blush.gif Сейчас нужно аммортизаторы заказывать-даже не знаю какие подойдут.
    Из моего опыта :
    1. Штук 10 шрусов
    2. ГП переднего редуктора
    3. Шетки генератора-3-4 раза
    4. Колодки торм. -- дофига
    5. Сателиты заднего редуктора
    6. Пятаки стартера
    7. Подшипн. ступицы (сам продолбал)
    8. Шкив коленвала (отслоение демпфера)
    9. Трубки и трубки тормозные
    10. Крестовина переднего кардана.
    11. Шпильки правой рулевой сошки
    Все поломки были не на асфальте.
    • Машина: TLC 80 VX 1FZ-FE, Chevy Tahoe 07
    После шиномонтажа, дня через 2 на скорости 130 кмч начало водить машину. Заднее колесо было не до конца закручено... ппц... Бог спас.
    • Машина: Разные
    Срезало шпильки на заднем правом колесе на трассе.
