    • Машина: TLC80, 93г, 1HZ
    Отгорал левый "+" вместе с клеммой. Аккум под замену.
    Сорвало задний правый амортизатор с нижнего крепления и притерло к внутренней поверхности зад/прав колеса. Ухом аморма, как картофелечисткой, срезало надпись "BFGoodrich MUD- Terrain". Хорошо, что это было на 10 км/ч. Аморт погиб.
    Кстати, ищу б/у ОМЕ по разумной цене.
    • Машина: TLC 80 4.5L АКПП 1996
    1. Два раза ломало верхнее крепление задних амортов.
    2. Рвало крепления глушителя.
    3. Закисло реле бензонасоса (который направлен на работ мотора)
    4. Отламалась плюсовая клема.
    5. Заклинило крестовину в пер. кардане, что привело к вибрациям и разбиванию вилки.
    Изменено пользователем rav_man
    Перетерлась тормозная трубка с главного тормозного на первый переходник на раме. Была выкинута из системы. На главный тормозной подключил трубку которая проходила до этого по раме от переходника до разветвителя на передние и задние тормоза. Как временное решение вполне работоспособно и относительно легко реализуемо.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-T, Dodge Ram 2500 Mega Cab
    Срезало 1 раз шпильки на правом заднем колесе в мороз -25,осталась всего одна. В машине 600 кг груза, еле доковылял до дома на 1 шпильке. Правда, 1.5 км всего оставалось.
    И подкачивающий насос в ТНВД екнулся. Тут уж на галстуке 160 км пришлось ехать.
    • Машина: Прадо 150
    тлк -80 92г 330тыс в моих руках 60тыр, только однажды позорно был притащен в гараж, выбило масляную заглушку на голове между 4 и 5 цилиндрами и масло минут через 10 закончилось в моторе и загорелась лампа давления, сразу тормознул а с мотора масло ручьем. без последствий, вкрутил на резьбе навую заглушку и залил масло. через пару тыр порвался шланг на газовый редуктор, потихоньку доехал до гаража, заменил шланг и долил 7литров blink.gif антифриза, прокатило без последствий.несколько дней назад оторвалась оконечная труба глушителя но это мелочи. более ничего в дороге не ломалось , я все стораюсь планово зараннее поменять, пока удается blush.gif .
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    .....рычаг торсиона лопнул на лежачем полицейском под Воронежом
    .....шрусы-пыльник недосмотрел
    .....редуктор гп
    .....раздатка повышенная выбило
    .....лебедку клинило проеб был
    .....пер ступица загорелась- перетянули
    ....диски убил-колодки недосмотрел
    везде добирался своим ходом !!!!!!!!!
    Разрывало задние амортизаторы - один взрывом, другой тоже по шву сварному. Причем на стоковой подвеске - проехал по убитой дороге длиной 160 км...
    Фары отказывали - реле спеклось.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Всё это в дали от дома во время путешествий.
    Завизжала турбина и погнала масло. Пришлось в дальней дороге экстренно глушить маслопровод. Благо на турбину донор есть.
    Колесо на ходу улетало. Шпильки обрывало. Шпильки нашлись в обычном автомагазине.
    В стартере бендикс раскрошился, но работал!
    Ступица загорелась на скорости от того что ослабла (!). До сих пор ругаюсь на тонюсенькие контрящие щайбы с усиками для загиба.
    Крепление заднего амортизатора разбалтывалось.
    Реле фар оплавилось.
    Тормозную трубку на заднем мосту корягой в броде пропорол, заглушил самодельной заглушкой.
    Деревом подцепил тросик спидометра.
    Шрус в болоте порвал из-за заклиневшей блокировки (мать её электрику в воде).
    Жидкость ГУР убегала. Проблема с креплением шланга была.
    Клема + обгорала.
    Сальник переднего моста сочился.
    Стеклоподьъёмник заклинивало.
    Регулятор напряжения в генераторе глючил.
    Всё эти поломки полностью или частично устранялись и машина продолжала движение.
    • Машина: TLC PRADO -91 г. 2lte.Лифт-3.Остальное оригинал.
    На 279 тыще вышел из строя датчик положения вала тнвд.Заменил на б.у,езжу,уже 285 тыща,авто использую 5 лет.на 283 тыще поменял радиатор,окоченевшую трубу впускного коллектора к турбине.Так врде тьфу.тьфу.
    • Машина: TLC-80 1HZ МКПП Европа
    Вчера был веселый случай. При движении по населенному пункту нажимаю на педаль сцепления - а она возьми да и провались..:( Откатился на обочину, осмотрелся - сломан толкатель цилиндра сцепления :( Вот так просто металлический пруток диаметром 7 мм - "хрусть, и пополам.." Двигаться самостоятельно в таком состоянии в плотном потоке, с семьей в машине (материться нельзя) решил неправильным. Вызвал буксир и 20 км по М-52 до малой Родины на галстуке добирался.
    Сегодня снял узел педали сцепления - выработка в соединении педаль-вилка токателя такая, что при каждом нажатии на педаль стержень толкателя терпел ощутимое такое усилие на излом.. Вот и не вытерпел:( Часов шесть убил на разборку, ремонт, сборку. Там, где была выработка - рассверлено, поставлена втулка. Стержень толкателя выточен новый из куска арматуры.:)Все работает, как часы.:)Дай Бог здоровья токарю Сергею Валентиновичу.:)
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    В 28.06.2010 в 17:48, dimon25rus сказал:
    а то можно и замерзнуть по дороге
    мерз,глохла по дороге.не проблема вобще-10 л. канистрочку из теплого багажника под капот бросил на прямую и дальше поехал ,от мотора тепло.не мерзнет .реально по сравнению с Россией мы тут на печнухе ездим.+5 можно встать по топливу.
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Лично у меня определенный набор, который перекладывается в ту машину на которой езжу.
    Ящик с инструментами большой. Ремкомплект для колес. Горелка газовая, большая коробочка с разными болтиками-гаечками-саморезами(короче метизами), смазка, герметик, изолента,проволока,скотч, трос, провода прикурить, 5 литров топлива, тормозуха, жидкость гур, предохранители, провода разные, шланги топливные.
    Зимой, всегда, комплект теплой одежды и газовый обогреватель. Не зависимо в городе или на трассе.
    Конкретно на 70-ку.
    Пара крестовин, колодки, ремни, фильтр топливный, антигель. Ступичные подшипники(перед-зад), лампочки разные, втулки амортов, тормозные шланги и трубки(короткие), шпильки колесные и гайки, втулка передней панары(два конуса)
    Все это лежит в двух строительных люминиевых ящиках. Это все для города и межгорода.
    По теме:
     - Под Липецком(около Ельца) отрывало панару переднюю от моста. Прижал лебедкой к остатку болта на мосту и не спеша доехал до Ельца. Там приварили болт и подобрали втулки от волги (точно не помню) с аморта вместо конусных. На них еще месяц три, так и проездил)))
    - Между Орлом и Тулой клинил передний ступичный. Чуть не улетел с трассы. Потом медленно и печально 30-40 км\ч ехал до МСК. Жесть
    - Под Шадринском камнем, со среднее яблоко, пробивало радиатор. Вопрос решился холодной сваркой.
    Ну вроде и все.
    Всегда перед дальней поездкой ревизия и исправление проблем.
    Лично у меня это касается просто поездок по стране.
    Если предпологается поездка в пейзажные места, то и подход более серьезный.
    • Машина: KZJ78
    Берём пример  =>
