    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    При наезде на выбоину и иногда при трогании с места слышен стук в рулевом, который отдает в баранку.
    С начала я думал на сайлентблоки, крестовину рулевого вала и прочее.
    В прошлом году все поменял.
    На днях меня озадачили новой версией.
    Рулевой вал ниже верхней крестовины должен ходить как бы в шлицах (малость выдвигается), чтобы скомпенсировать то, что кузов "играет" по отношению к раме.
    У меня появился люфт вот и слышны стуки.
    Что скажете?
    Чего делать?
    Где бы посмотреть схемку рулевого вала?
    Подойдет ли рулевой вал от праворульной машины - ТЛК-78?
    Смущает то, что скорее всего у праворульных машин наклон рулевой колонки регулируется.
    Цена нового оригинального на заказ из Японии более 11тыс.рублей без учета доставки! unsure.gif
    • Машина: TLC 60 2H
    у меня на 60-ке был такой стук в рулевом, похож на тикание smile.gif правда, потом он в шимми переходил.
    наверное, не помешает поменять все, что люфтит в рулевом - весь привод, фактически. Но я ничего там не трогал, а поменял рулевой демпфер, и все прошло. И тикание в рулевом, и шимми. Это скорее следствие, чем причина.
    Схемку удобнее всего смотреть на Exis'е.
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    а вот тут подробнее, а то в каталоге вал идет вместе с крестовиной. Или все-таки ее можно отдельно купить?
    • Машина: В мечтах об Сruiser, а пока..Pathfinder R51
    Имею похожую проблему со стуком в вале рулевого колеса. Пока не могу понять, откуда он исходит, но по моим наблюдениям он прогрессирует. Это сильно настораживает и вообще удовольствия мало ощущать стуки в рулевом.
    Что делать? И где искать?
    • Машина: TLC 60 2H
    86960[/snapback]
    там есть крестовины (не знаю, сколько у тебя), есть шлицевое соединение
    все нужно проверять, видимо
    и у меня стуки были - перебрал, подтянул пальцы на тягах - пропало. От етих стуков может и дальше разбить шлицевую на валу руля.....
    Еще было раз - люфт маятника.....
    • Машина: TLC 80 VX-R 4500CC
    была такая беда, поменял крестовину (отдельно продается, на екзисте глянь), всё прошло.
    менять её гиморно.....
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    85592[/snapback]
    есть (или была) такая проблема особенно сильно при торможении када назад едешь.
    протянул подушки между рамой и кузовом и стук практически пропал
    хотя со временем надо будет снимать редуктор
    • Машина: TLC 80 +4 полный фарш от ARB
    Всем привет! Имеется и у меня люфт в руле все пересмотрел оказалось в самой баранке подшипник люфтит. Пока не менял.
    Проверь сайлентблоки в передних клюшках. У меня из-за них стачал.
    Докладываю: biggrin.gif
    Все сайлентблоки (их 12 штук) и прочие резинки на тягах, крестовину на рулевом валу менял в прошлом году! sad.gif
    Ездил смотреть ТЛК-73, который продается по запчастям, на предмет снятия "части рулевого вала с шлицами".
    Та машина была без двигателя и поэтому был хороший доступ к всему рулевому валу. От души подергал на той машине и на своей.
    По мышечным ощущениям у меня в этой части р/вала нет люфта!
    Поэтому в поисках люфта дошел до сошки.
    Оказывается, если сошку подергать в вертикальной плоскости есть маленький люфт.
    Очередной предварительный диагноз следующий:
    умер подшипник на валу на котором крепится сошка или сам вал поимел выработку из-за наших ухабов!
    Заказать "Рулевой привод с усилителем в сборе" Эксисте стоит 1 848,66 $ mad.gif
    Мучаюсь вопросом: с того ТЛК-73 (трехдверная машина с левым рулем) подойдет этот вал (на сошку) или нет?! unsure.gif
    Дело в том, что та машина без гидроусилителя!
    хде она, ткни плиз пальцем:
    оригинальный номер 45209-60070
    • Машина: LC-60,73
    У меня была такая фигня Возмись рукой за вал где воходит из салона и покачай верх вниз если есть люфт 1-1.5 мм то меняй подшипник 45201а стук должен исчезнуть.
    я просто подтянул подшибник на сошке и не менял, третий год нормально,,, smile.gif
    Задушил жабу и решил заказать подшипники 90364-36006 - 2 шт. + ремкомплект рулевого механизма.
    Цена без учета доставки - 5492 руб.
    Есть ли номер у рем. комплекта?
    • Машина: land cruiser 80 1hz
    У меня был LJ-79 3L,и такой стук появился когда я убрал люфт в шлицевом соединении рулевого вала.Вал должен свободно ходить в шлицах.Если ходит туго,то удары передаются на рулевую колонку.Мне пришлось купить новый вал и все прошло.
    • Машина: TLC-105 GX
    А эти шлицы и крестовины рулевого вала как-то смазываются или нет?
    Наконец-то удалось избавиться то стуков в рулевом. Что только не предпринималось, а оказалось все тривиально просто.
    Закусывало шлицы на рулевом валу. Все удалось решить путем размачивания WD-40 и смазкой шлицов на рулевом валу. Теперь катаюсь и наслаждаюсь!
