    • Машина: TLC 105 STD 2004 1HZ МКПП Part Time
    Может кто нибудь выложить чертежи а то не открываются фотки
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Присоединяюсь. первая фотка не открывается.
    • Машина: 80, 105
    Сорри за подъем баяна.
    А нужно болты новые после того как головку снимешь?
    А прокладка новая нужна?
    Нужны. Нужна. Но тут вроде про регулировку клапанов, причём тут снятие головки?
    • Машина: 80, 105
    Имел в виду снятие клапанной крышки, сорри.
    Получается, залез померить, покупай болты и прокладку?
    Я так понимаю их нужно еще и строго по нужному Нм затягивать, а то сорвать можно.
    Изменено пользователем zloibeka
    Нет, с крышкой всё проще, болты менять не нужно, тянуть можно как попало, лично я всё равно тяну от центра и не сильно, как любые болты такого размера, прокладку менять тоже не надо, если живая.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Заранее прошу меня извинить...
    Прочитал всю тему, а ответа на имеющийся вопрос так и не нашёл:
    Необходимость в регулировке клапанов двигатель как-то подскажет или каждые 40 т.км. ?
    Благодарю
    Каждые 40ткм мерять зазоры, а регулировать по необходимости. Не подскажет. Т.к. зазор со временем уменьшается, то стук не появится.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Записал, спасибо ))))
    • Машина: TLC 60 2H
    Если со временем зазоры уменьшаются, значит регулировать их надо по максимально допустимым значениям , я правильно понимаю?
    Лично я регулировал так, чтобы зазоры были идеальные прямо сейчас, а не через 5-10 лет.
    :ok: Комент супер!!!!!!!!
    +1000!!!
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    У меня на контрактном 1HDT, очень хорошего состояния, все выпускные клапаны были зажаты, мой механик отнес на завод, шлифануть шайбы и всех делов, сняли от 0,1 до 0,15, теперь все в норме
    Изменено пользователем V06
    Обсуждалось где-то долго. Есть мнение, что у шайб поверхностная закалка и их шлифовка чревата.
    Ага обсуждалось много раз, и вроде пришли к выводам что нет там никакой поверхностной закалки и цементации, вроде пришли к выводу, что шлифовать можно, только с толщиной шайб не переусердствовать.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Я тоже хотел шлифануть шайбы но цена вопроса за шлифрвку половина от стоимости новой шайбы.Поэтому заказываю всегда новые.
    А где про стоимость речь? Или у вас есть возможность за пару часов их получить?
    Возможности преобрести за пару часов нет.Когда не было второго авто приходилсь два раза снимать крышку клапанов.Первый раз для вычесления размера шайбы,второй для устновки их на свои места.
    • Машина: TLC-80,1HD-T, VX, Весь в блокировках, 2" OME, Cooper STT 315x75\16
    Где можно купить съемник для регулировки клапанов?
    они все по 3-4тыщ?
    китайцы еще не скопировали?
    я обхожусь без съемника!обычный рожковый ключ на 28,отвертка и магнит и шайбы легко достаются.
    Изменено пользователем Staier
