    • Машина: Toyota 4runner SR5 2003 год
    В выходные занялся поиском скрипа идущего от люка. И о чудо нашел и устранил. прикладываю эскиз с екзиста с пометкой на металлический штырь который дребезжал.
    Чтобы устранить скрип нужно:
    1) Снять люк и тогда вы увидите эту деталь.
    2) Временный вариант который использовал я -это запихнуть под этот штырь кусок проволоки в мягкой оплетке.
    3) Вариант отсоединить спереди этот штырь и натянуть на него термоусадочную трубку.
    4) Обязательно обратите внимание на то, что этот штырь имеет ход, где-то сантиметра три.
    Ну в общем, езжу и наслаждаюсь.
    И всем того же желаю!
    P.S.: если это повтор какой-то темы то можете этот пост туда переместить.
    1051132[/snapback]
    Собственно изображение...
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    отличая тема, наконец то!
    у меня побеждали лишь набивкой белой смазки в эти направляющие.
    хавтает на сезон.
    ща опять гремит и бесит.
    вопрос -люк надо именно снимать?
    как это делается?
    Изменено пользователем yan-69
    хавтает на сезон.
    как это делается?
    1053441[/snapback]
    Люк надо снимать! Снимается в 2 счета.
    Снимаешь пластиковые накладки по 2 штуки с каждой стороны. Снимаются легко, они на защелках просто тяните на себя.
    Откручиваешь по 2 болта с каждой стороны. Болты звездочкой, так что нужен набор бит ну или хотя бы эта бита.
    Снимаешь люк через крышу и сразу будет доступ к этим направляющим.
    спасибо.
    накладки сверху снимать? не изнутри же?
    займусь на досуге.
    а что такое "бит"?
    спасибо.
    займусь на досуге.
    а что такое "бит"?
    1055649[/snapback]
    Не все делаешь изнутри.
    Накладки снимаются изнутри, отодвигаешь крышку люка и там видишь по бокам эти накладки. Сначала одну снимаешь, а за ней другая.
    Биты - это набор разных насадок, ну там хочешь крестовые отвертки, хочешь плоские или шестигранники, вот у меня в таком наборе были и звездочкой.
    потолок же не надо снимать?
    фото нет случайно как делал?
    1056179[/snapback]
    Нет не сделал.
    Потолок снимать не надо.
    Короче выбери пару часиков и все без проблем сделаешь, там все просто как 2X2. Прям мечта какая-то!!! biggrin.gif
    Изменено пользователем Moy
    спасибо за консультацию, как дойдут руки, отчитаюсь
    • Машина: Белая
    У меня, блин, что-то в задней двери голосит, правда только зимой.
    1058825[/snapback]
    У меня слава Богу ни чего там не голосит пока. Поэтому помочь не чем не смогу.
    Как разберешься отписывайся. Успехов!
    • Машина: 4runner 2002 215 кузов 4.7Limited
    Раз уж залазили в люк- может подскажите! Ни с того ни с сего, сдвинутый до конца люк начал пробуксовывать, т.е. периодически срабатывает привод на открытие, хотя сам люк сдвинут в крайнее положение. А после всех этих глюков он и закрываться не особо и хочет. Руки никак не дойдут, чтоб посмотреть, боюсь потолок надо снимать! Или я не прав? может кто сталкивался?
    1061007[/snapback]
    Ну похоже проблемы с электрикой, раз он не с того не сего начинает опять срабатывать на открытие при уже открытом состояние. Я потолок не снимал, но в вашем случае судя по-всему придется. Т.к. снимая люк, но не снимая потолка не видно электрического привода.
    а какие идеи? снимать потолок и смотреть
    Немного подкорректирую свой первый пост.
    1) Вариант с проволокой оказался гнилой.
    2) Использовал вариант с термоусадочной трубкой. Сначала натянул на этот штифт трубку диаметром 4,8 мм и усадил ее переносной горелкой. А сверху натянул трубку диаметром 6,2 мм и усадил только по краям, чтобы не ерзала.
    Все теперь супер, люк не заедает(с проволокой были моменты когда заедал).
    Кстати люк для этого снимать не надо, достаточно его просто открыть и сверху доступ к этим штифтам открывается великолепный.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО автору!!!
    распечатал последний пост со схемой, отдал на сервис, все сделали за час, люк действительно разбирать не надо!
    проехал по кочкам, гребенке - ТИШИНА!
    Борис, надо в ФАК поместить обязательно.
    • Машина: Toyota 4Runner Sport Edition
    Приветствую! Меня зовут Андрей, большая просьба обьясните пошагово как не снимая люка добраться туда, исходя из схемы это салазка в которой ходит люк, куда одевать термоусадку ничего не пойму :( открыл люк, снял пластиковые боковинки,а дальше все под крышей ничего понять не могу :( помогите если не трудно, люк дребезжит на кочках уже слышать его немогу. Заранее Благодарю Вас!!!
    • Машина: SURF215 / 4Runner 215
    Такая же ситуация. Раз пять порывался, но заканчивалось все тем что просто открыл люк - снял боковинки - долго смотрел - ничего не понял (как снять этот штырь чтоб на него термоусадку натянуть) - поматерился - закрыл люк.
    Чет правда туплю и никак не въеду.
    Можно подробнее (фото что ли)
    Изменено пользователем Droopy
    Ну если вдруг у тебя получится сделать, отпишись подробно :sos:
