    • Машина: Toyota LC Prado 1KD 2000 г.
    Такая зараза проявилась:
    скрип из под-авто, совпадет с вращением (валов, колес?) - хорошо слышно, когда сбоку стена или машина другая - из-за отражения звука.
    Скрип - под нагрузкой - когда педаль"газа" нажата. Отпускаешь - пропадает.
    Скрипит - при движении вперед, задний ход - нормально.
    Колодки - задние поменял (думал на них), передние в норме.
    Крестовины - все прошпринцевал.
    Посоветуйте, как продиагностировать! Чего отвинтить, проверить? Может чего покрутить как-нибудь, послушать?
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Без товарища-слушателя тяжко придется! Зови кого-нибудь в помощь!
    У меня есть подозрение про карданный валы. Но что еще может там свистеть? Может быть на выходе из редукторов - сальники?
    Сальники не свистят! Они глухонемые! Зови слухача, по отражению от стены даже не поймёшь - впереди или сзади smile.gif
    • Машина: HiLux Surf KZN185 SSR-G, LSD. "Тигр" премьер
    Попробуй с горочки накатом с заглушенным двигателем и кто нить послушает или стекло опусти.кузов скрипеть не может?По причине износа подушек
    да втулки, небось, бронзовые. Если бы крестовины, от передачи бы зависело сильно.
    Какие втулки?[
    Я же писал - скрип при нагрузке, накатом - нет.
    С частотой вращения колес?
    Не знаю, как на Прадо, а на Раннере втулки скрипят при изменении нагрузки. Могут недельку поскрипеть накатом, а потом неделю только в натяг smile.gif Ставьте ручные хабы и будет Вам счастье с убитыми втулками! Типа, реклама smile.gif
    1053591[/snapback]
    1053729[/snapback]
    На Праде ступица как на пузотерке и втулок бронзовых там нет . Поэтому и скрипеть там нечему кроме подшипника ступичного , который кстати не смазывается и нерегулируется , одноразовый короче .
    А скрипеть все что угодно может . Выпускной тракт весь проверь Он тоже иногда звуки разные любит издавать .
    Снял передний кардан, выяснилось, что скрипит не он (но одна крестовина - под замену).
    Слил масло с заднего моста (самоблокир диф.) - мутная жижа с желтизной . Проездил 60000 км.
    • Машина: Тундра; Джимник
    Как скрип-то? Победил???
    Выпускной тракт проверь придирчиво. Было на Ниве, то ли скрип, то ли свист на газульке. Потом громче стал. Нашёл - удивился в резонаторе дырочка маленькая так свистела.
    Изменено пользователем Сибиряк
    To: Сибиряк
    У меня тоже было что то похожее, но не скрип , а как бы скрежет звонкий. причину нашел.: на катализаторе теплоизоляция оторвалась и на оборотах издавала шум. подварил и все в норме.
    • Машина: TLC Prado 3,4 1997г, АКПП/ LSD, Араб
    Как вариант - к шаровым подкрадывается пушистый зверек, посмотри на них пыльники и брызни ВДешкой, если скрип пропал - точно они (может одна из них).
    • Машина: TLC 120 (PRADO) 1KD 3.0 (снова)
    Ремешки двигателя не могут быть?
    Спасибо всем, скрип нашел, теперь устраняю!
    Все оказалось элементарно, хотя не так очевидно.
    Хотя смазка при шпринцевании крестовин проходила, выдавливалась - оказалось, что самая близкая к заднему мосту крестовина - не рабочая: скрипит и нет полного вращательного хода. Пока кардан не снял, выяснить не мог (еще раз повторяю, скрип был только под нагрузкой, когда нажимал на педаль газа).
    Заказал крестовины, жду. Они там разные, 2-х видов. На переднем - один вид, 2 штуки, на заднем - 3 штуки. два вида.
    • Машина: Land Cruiser Prado 96г.
    Всем здарова, тоже на днях такой скрип объявился точно такой как описано здесь, тоже колодки поменял)) везде глядел, тоже не могу определить..
    • Машина: Lexus LX470
    Всем привет! сегодня тоже у себя продиагностировал такой писк....у меня было при движении задним ходом. Оказалась так же крестовина что и у автора.
    Вопрос к автору: можешь скинуть павртнамбер крестовины ближней к мосту? за сколько заказал?
    Поменял, езжу, замечательно.
    3аказал 2 штуки, разных производителей. Посадочный диаметр этих крестовин - 29 мм, всего на 2-х валах - у меня 3 штуки таких.
    (еще 2 штуки - на заднем валу рядом с раздаткой; диаметр, наверное, 26 мм и стопорные кольца - с внешней стороны).
    Оригинал Тойота (код 04371-60060) обошелся в Экзисте с доставкой 2 дня в 1448 рублей (дорого).
    Неоригинал (Jakoparts (Nipparts) код J2922005) - 568 рублей.
    На вид Тойота выглядит намного качественней (включая обработку, кольца, сальники-уплотнения).
    Изменено пользователем IvanK
    • Машина: TLC Prado 1kz-te
    Хоть тема и старая, но все же спасибо за ответ автора. Аналогичная проблема кажись, но под низ еще не лазил. Как сделаю, отпишусь
