Abay
Вентилятор кондиционера Т. Сюрф - 130
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    Можно ли что использовать вместо "родного" наружного вентилятора кондиционера???
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Можно. Такой-же с разбора.
    Пытался чинить свой - ни о чём там плоский коллектор-плата. "Кончаются" дорожки и... на выброс. Не экспериментируй - удушишь кондей.
    Говорят у вас с разбором туго, и тем не менее...
    Пасиб! Купил вчера на разборке! Седня буду "имплантировать"....!
    • Машина: 4runner 95г.в. 3vze
    Вопрос по теме - а можно засунуть в раннер 3vze два вентилятора с нивы? smile.gif
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    Зочемъ? Вместо основного, который на вискомуфте штоле? Вообще непонятный вопрос. А какие двигатели будут вращать два вентилятора от Нивы? Или речь о какой-то суперсовременной Ниве, у которой не такой, как на 2121, вентилятор?
    Существует, конечно, практика, когда штатная вискомуфта вместе с дебильным кронштейном удаляются совсем, а взамен мастырится электромотор с вентилятором. Но там всё это подбирается от иномарок. А Нива...
    • Машина: ______________
    а у меня ,правда на 2 L-TE кондишн вышкурен как элемент,а электровентилятор испарителя переведён на принудительный режим для охлаждения мотора,штатный на вискомуфте,а принудиловка от тумблера(гораздо больше пользы)
    Изменено пользователем ochotaru
    У нивы стоят 2 вентилятора спереди, перед радиатором, для помощи основному при повышении температуры. На раннере перед радиатором стоит вентилятор кондея, у меня он включается не только при включении кондея, но и опять же для помощи основному при повышении температуры. Хотелось бы поставить сразу 2 - например, от той же нивы. Вот и спрашиваю - влезут ли они между решоткой радиатора и радиатором вместо одного электровентилятора кондея, ну или сунуть второй аналогичный...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    я на 185-й тоже собрался подбирать доп. вентилятор для кондиционера.
    в жару за 30 перегреваться начинает двигатель с кондиционером.
    1056777[/snapback]
    У меня при +35 и стоянии в пробке с температурой движка всё в порядке, а вот кондей, без принудительного обдува конденсора теряет эффективность.
    Сейчас мыслю снять радиатор движка и почистить его, заодно гляну на конденсор, если засрат вусмерть - махну на новый, Nissens или Termal.
    А твой случай вообще непонятка - дизель, особенно коммон-рейл, он значительно "холоднее" бензинового V6.
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    1054499[/snapback]
    тайваньская yokohama 10". чуть доработать крепление и чуть подрезать крыльчатку. брал в конторе, которая автокондеии чинит. у них целый ассортимент этих вентиляторов для конденсоров. 1600р в москве.
