    4 часа назад, jorisdejansen сказал:
    Нидерланды. Но больше времени в Москве.
    А метка вообще на Антарктиде :rolleyes:
    3 часа назад, Nike сказал:
    Так мы же про рейку, вроде бы. :no:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    мужики, нужна помощь. Сняли рейку дорестайл 1998г. В тисках не можем отвернуть правую пробку с внутренним шестигранником. Чезанах?
    Изменено пользователем Dam
    Замена ремкомплекта рулевой рейки TLC 100. Часть 2. - YouTube
    40 минут назад, Arapov I сказал:
    отвернули))
    Видео тоже посмотри ну Ютубе.Там 2 серии.А так то и на форуме тема есть
    2 минуты назад, Dam сказал:
    отвернули))
    :ok:Молодец
    Короче вместо сайлентблоков в корпусе рейки обнаружили 2 вваренные стальные втулки. Тупо заглушили посадочные гнезда под длинные болты.  Ждал чего угодно :dumb:
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    отвернули))
    раскидали рейку. Вал в идеальном состоянии, шлифовать не стали. Распределитель завтра переберем. Мастер наотрез отказывается менять 2 манжеты (резиновый и фторопластовый\или капроновый белый) на перемычке. Говорит они не перепускают и никогда не станут. Снимем родные, поставим ремонтные и можем не загнать рейку в корпус. Белое кольцо тянется, но не усаживается. Потекли концевые сальники, причем очень мизер накапало со временем. Есть мнение,  что порвались пыльники до меня, их заменили на скоряк и не помыли вал. Пылью набило микрориски на обойме сальника и начали потеть пыльники. Сухарь был роликовый с люфтом. Поставим от рестайла с полусферой. Нужно ли на новом сухаре резать канавку под манжетку? На ютуб ролике переборки рейки такая процедура проделывается. По идее там жижи быть не должно, а если сальник даванёт, то уже в пыльник левый польёт.
    Рейку снимали, сняв масл фильтр, теплообменник масл фильтра, трубки гидравлики, откинули рулевые тяги, рулевой карданчик. 1 болт сайлентблока закис зараза, который в глубине и который вслепую брызгать вдшкой. Откручивали с матами всех народностей востока ;)
    Загонять рейку в новый левый сальник спокойно? В смысле, кто то зубцы изолентой обматывал. Еще один вопрос: так как вварены стальные втулки вместо 2х сайлентблоков, то чем это грозит?
    • Машина: z22a
    1 час назад, Dam сказал:
    Стягивается ленточным хомутом чехла шруса, дуется из баллона углекислотой в качестве заморозки и все дела.
    Полоса из полторашки трубочкой.
    чем это грозит
    больше вибраций на руле, нет термокомпенсации в паре рейка-рама, а рейка имеет значительные перепады температур. Например электрорейки на многих машинах без сайлентов, но электрорейка не греется.
    20 минут назад, bbn сказал:
    так я ездил с такой рейкой. Нет критических вибраций в руль.
    связка рама-болт-сб-рейка быстрее охлаждается чем рама-болт-рейка? Не думаю, прижим рейки к раме не изменился.
    це дило!
    • Машина: z22a
    58 минут назад, Dam сказал:
    никто о критических и не говорит, комфорт состоит из мелочей
    59 минут назад, Dam сказал:
    Не думаю
    А зря, подумай, от перепадов теператур рельсы гнутся, мосты ломаются, теплотрассы лопаются, если неправильно соединены, в рейке конечно таких размеров нету, но жесткое соединение с рамой корежит и рейку и крепеж.
    короче, перебрали рейку, все поставили на место, залили моторное масло и psf жижу, прокачали, завели, долили. Перед этим поставили защиту. Короче прокатнулся возле сервиса и поехал руль выставлять и развалить. Приехал на развал и. . . пичаль-тоска. Жижа течет из под медной шайбы болта-штуцера, что по стрелке. Завтра опять через весь город на сервис. Попробуем без снятия рейки шайбы менять и латунный конусный уплотнитель из ремкомплекта поставим. Не заменили мы их, родные оставили, билинн. Утром в бачек не забыть глянуть, как бы за ночь не вытекло ((
    Мужики, шайбы какой типоразмер, скажите? По дороге в лабаз заскочу новые куплю.
    Читаю, читаю и думаю, может ну его нафиг, отдать 75-80 тыс за оригинал и забыть лет на 10.
    44 минуты назад, Sergei L сказал:
    Золотые слова. Оригинал в сборе (но без наконечников) полгода назад намыл за 69. За то теперь шииик.
    2 часа назад, Sergei L сказал:
    А вы когда рейку менять будете, штуцера отворачивать не собираетесь? )) И откуда уверенность, что машины не выпускаются 15 лет, а рейка таки НОВАЯ и ОРИГИНАЛЬНАЯ? В жидком азоте дожидалась, сохраняя вечную молодость ;)
    20.02.2021 в 02:00, Dam сказал:
    А как же фары, турбины, стекла и прочее, в жидком азоте хранят? Запчасти еще много лет после окончания выпускают.
    3 минуты назад, Sergei L сказал:
    Покажите мне оригинальную японческую новую рейку на дорестайл 98-02.
    • Машина: Тлк 100
    19.02.2021 в 21:25, Sergei L сказал:
    Самый хороший вариант,если некуда потратить эту сумму. Машинки у нас не первой молодости, и вложений могут потребовать в любой момент, помимо р/р много других узлов и если есть руки и состояние основных деталей хорошее, то (имхо) можно попробовать сократить траты. Для себя решил-все делать самому, мастера у нас - дерево, читаешь литературу, форумы, готовишься. Машинка крепкая, недельку две терпит.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Народ, у меня рейка дорестайл,хочу заменить при ремонте "ограничитель люфта" с номером 45504-35010 на ограничитель послерестайловой рейки. У кого такая река дайте номер детали пожалуйста,не могу разобраться.
    На ютубе подсказали: 45504-35031
