    • Машина: ТЛК-100, ТЛК-70, Уаз
    Тему прочитал так и непонял что поставить на рейку рестайла кроме полиуретана?
    Резиновые надо какие то.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Я своё мнение по поводу полиуретана чуть выше озвучил, но какой-либо альтернативы ему не нашёл. Так что выходит или ниссановские укорачивать(не пробовал,не попадались пока) или самому из резины изготовить, ну или полиуретан. Повторюсь, по ощущениям всё хорошо, но есть опасения, что без заданных производителем демпфирующих свойств этих С\Б рейка проживёт не так долго,как хотелось бы...
    Опять же, если резиновые делать, то с жесткостью тоже не угадаешь-мягкие развалятся быстро, а жесткие-не лучше полиуретана. Получается альтернативы полиуретану нет.
    так вроде ниссановские на дорестайл ставят? а на рестайл как раз вообще ничего нет
    Да,обобщил просто. Выходит так
    • Машина: Lexus GX470
    45522-60010- втулки дорестайл какого производителя лучше взять?? только резину!
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    Смотрел интернет и нашел вот такого производителя:
    деталька  FSB00042
    как раз   похожа по отливке на родную 45522-60010.
    Как, интересно, с качеством у  белорусов?
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7
    Доброго дня всем! У нас продают новые китайские рейки в районе 12 т.р, за ремонт старой просят примерно столько же! Новая оригинал 55 т.р. Есть у кого опыт эксплуатации китайской рейки? И имеет ли смысл вообще ее ставить? Кто что думает по этому поводу?
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    я бы лучше отремонтировал
    • Машина: TLC 100, 4.7 Араб VX бензин
    Цитата(AZIAT @ 10.07.2010 - 14:29)
    Цитата(jurok35 @ 10.07.2010 - 15:17)
    Цитата(AZIAT @ 10.07.2010 - 13:45)
    Подскажите как крепится .
    Справа видно втулку резиновую , в каталоге её нашел . А слева как она крепится ?
    Болтается рейка , как убрать люфт ? Делал кто-нибудь ?
    1056290[/snapback]
    дам втулочки резиновые...у меня два года назад с ваза чтото запихнули взамен и нормально...
    1056304[/snapback]
    А родные купить не вариант , а ?
    1056308[/snapback]
    Сегодня поставил от ниссана по номеру что выше, пришлось ножовкой подпилить с двух сторон, все встало отлично, на глаз выпилил с погрешностью 1 мм :ok:  обе втулки вышли около 600 руб.ставил не снимая рейку ( открутил трубки и крепеж рейки соответственно и скинул рулевые наконечники)),для этого понадобиться длинный болт с гайкой, все встало без проблем.
    Теперь остался небольшой люфт в районе рулевых тяг,пыльник не снимал, там есть чему кроме тяг люфтить ? тяги спустя 30 000 , брал фебест, похоже зря :sos:  :ph34r2: авто 100_ка, дорестайл 1998 год,
    Изменено пользователем Sergynz
    для фебеста 30 тык - нормал;)  ...а может даже и отлично)))
    • Машина: TLС-80; TLC RJ - 70
    Други помогите, перелопатил все здесь и на Лексусе форуме, ответа не нашол. В чем разница реек с VGRS (44200-60120) и без (44200-60100) ?
    взаимозаменяемы ?
    взаимозаменяемы ?
    НЕТ !!! vgrs одельное хозяйство(изменение шага оборота руля, управляется мозгом) на до рестайле 100 и лешки и после рестайле, если переделыать то жуткий колхоз!! Рейки разные точнее выход на рулевую колонку!
    А в чем разница реек? Между мотором вгрс и рейкой все равно стоит промежуточный вал.
    Fire
     Я не имею ввиду "дорестайл " и "рестайл", я спросил рейка от сотки (рестайл) 44200-60100 встанет на лекс (рестайл), где рейка 44200-60120 и наоборот? Дело в том, что на сотку рестайл тоже ставились VGRS  и ставились на рейку с окончанием  100, а у официалов Лексус мне сказали, что рейки могут быть разные. Чем отличаются они не знают! О как!  Вот в чём и вопрос, если взаимозаменяемы - отлично! если нет, то чем отличаются?
    Изменено пользователем AVK
    Вот это что такое? Шплинт на шлицах рулевой. Шлицы получается можно менять? Это на всех рейках? Кто сталкивался ответьте пожалуйста.post-6039-0-82173600-1479112909_thumb.jppost-6039-0-89638700-1479112938_thumb.jppost-6039-0-21558500-1479112971_thumb.jp
    Лююдиии :sos: :sos:  В пятницу на сервис ехать, не хотелось бы зависнуть без авто на несколько дней.
    Fire
    Докладываю: рейки взаимозаменяемые ( уже поставлена), точнее это одна и таже рейка только в справочниках она под разными номерами !
    В какую цену добыли VGRSную рею? Новую брали?
    Изменено пользователем tornado-frost
    Брал новую родную, за 40000р.
