    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Брал новую родную, за 40000р.
    мне за 55500 предлагают
    а где взять за 40тр? Можно в личку
    • Машина: Lexus GX470
    Дайте номерок рестайловых сайлентов Фебест в рейку  пожалуйста!
    • Машина: Машина
    Народ, а кто-нибудь может подсказать диаметр мет.обоймы с/блока и высоту "уха" куда вставляется с/блок для рестайлинговых рулевых реек?
    Изменено пользователем M@ks
    Сергей,есть в гараже рейст. рейка могу сделать замеры.В вайбер мне черкни чтобы я не забыл
    • Машина: Машина
    Спасибо, напомню!
    Потому что на форуме Лексус клуба есть инфа о том, что ВАЗовские с/блоки от рычагов подходят взамен оригинала. Номер 2108-2904046-Р ( Диаметр мет.обоймы 32,2 мм (на ВАЗовском форуме нашел инфу, что внутр.диаметр "уха" 32 мм), втур.диаметр 12,2 мм, высота мет.обоймы, что вставляется в "ухо" 14,7 мм, общая высота 21 мм). Пусть у них и качество сомнительное, как у Китая, но комплект из 4 шт. стоит до 300 руб., а Китай и аналоги от 2 500 руб. Повторюсь, речь о рестайле с 03 г.в.
    Тебе нужны именно размеры ушей крепления рейки куда прессуются сайлент блоки?
    • Машина: Машина
    Да, внутр.диаметр уха и высоту уха, что у рулевой рейки
    Вот ВАЗовский с/блок (см.картинку). По номеру, что привел выше, Есть фотки в инете.
    Ок,вечером сделаю.Пока на работе я.
    Ну очень мелький рисунок
    • Машина: Машина
    Спасибо!
    Другой найти не смог, но размеры видны (чуть выше написал их)
    Еще картинка с родным и ВАЗовским с/блоком для сравнения
    post-28489-0-24507200-1482391456_thumb.p
    Спасибо!
    И в начале темы Андрей -Азиат тоже ссылался на них
    • Машина: Машина
    Но там, вроде, нет размеров. Тема актуальная, многие про нее спрашивают, Вот и решил оживить. Что бы поставить точку в поисках ))
    послежу. тоже интересно! Полиуретан в рейку -зло! лучше уж ваз
    • Машина: Машина
    Лучше или не лучше - вопрос спорный. А вот то, что ВАЗовская продукция не уступит китайской продукции, думаю, что факт подтвержденный. Но китайские комплекты от 2 500 т.р., а ВАЗ от 250 руб., т.е. даром
    Прикручивать рейку к кузову, все равно, что садить на полиуретан. Полиуретан хорош только вместо сайленблоков, и то тоже на любителя. Сайленты в рейке работают как боковые демпферы, но жесткость должна быть средняя, перемещения от качания рулем на месте должны быть в пределах 1 мм.
    Есть результаты замеров посадочных мест уже ?
    • Машина: Машина
    А кто-то прикручивает рейку к кузову? Разве с/блоки в ВАЗовской растяжке работают иначе от с/блоков в рулевой рейке? Про 1 мм, где написано, в каком техдоке?
    Вот именно, почти никто не прикручивает рейку к кузову, ставя полиуретан в рейку, жесткость по отношению к стандартным сайлентам увеличивается в разы. Демпферирование становится иным. следовательно жесткость опоры приближается к той, если б затянуть без сайлентов. Про 1мм нигде не сказано, сугубо мое мнение, считаю этот допуск оптимальным значением для своей эксплуатации. Спорить не буду, точку свою высказал.
    • Машина: Машина
    Откуда такое сравнение про "увеличивается в разы"?
    Поставьте полиуретан и покачайте монтажкой
    • Машина: Машина
    Т.е. это личный опыт установки полиуретана в рулевую рейку с последующим сравнением с новым оригиналом?
    да. только оригинал на 200 крузаке с пробегом в 15 т.к. а полик с пробегом в 5 т.к.
