    • Машина: Toyota Tundra
    снимать. хомут если есть так можно поменять
    1121112[/snapback]
    спасибо за ответ. не понял про хомут?
    снимать. хомут если есть- так можно поменять .Понял?
    • Машина: Тойота Ленд круйзер 100
    до 2003 крепились на 2 сайлентблока и хомут. с 2003 года хомут убрали, а сайленты сделали фигурные. идут в зч только с корпусом. мы делаем на  машинки до 2003 с полиуретана, после 2003 с белазавского баллона. но еб.. токарю выше крыши.
    1056344[/snapback]
    О,а после 2003 года из полиуретана хуже ,чем от белазовского баллона?
    у нас с полиуретана овальные не хотят делать . не получается нормально
    • Машина: TLC100,ОМЕ+2,33 колеса,перед-ARB+ТХ12000, зад-китайбампер с калиткой
    РАзбило те самые два салейнтблока крепления рейки слевой стороны, решил попробовать вариант от Большой2 тем паче стоят по 200 рублей штука, встали как родные, так что утверждение
    от ниссана на 100 крузак точно не подойдет!!!!!!!!!!!!!!!!
    не верно...
    чуть позже кину фоты, если кому интересно, есть пару нюансов
    Все стуки из рулевой изчезли...
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    не верно...
    1240023[/snapback]
    Конечно интересно... ждем фото и комментарии...
    и так фотки и комментарии
    старый сайлент
    новыйопубликованное пользователем изображение
    вместе опубликованное пользователем изображение
    Изменено пользователем МопSовоД
    фотки нового сайлента в рейке и на машине
    теперь нюансы:ниссановский сайлентблок выше оригинала центральной стальной втулкой, надо ее обрезать(при чем не болгаркой, а ножовкой чтоб при нагреве не отошла резина от втулки), я этого не сделал, видимо придется снимать еще раз рейку(допре позже что надо все таки было подрезать), впрочем пока езжу не ощущаю никакого дискомфорта, тк сайлент новый, и рейка играет на резине, а так как я не подрезал сайленты, то не хватало штатной длины болтов и я подрезал торчащие ввареные втулке в поперечене рамыопубликованное пользователем изображение под шляпками болтов видно их.
    Что получилось: втулка сайлента зажата жестко, есть небольшая игра рейки за счет резины сайлентблока, так как зажат он по центральной втулке, при подрезке этой втулки с двух сторон до уровня резины сайлентблока,прижмет, как я полагаю и саму резину сайлента, как на родном, и игры рейки на резине не будет...
    Вот как так получилось, готов выслушать еще чьи то доводы...
    ЗЫ Есть не оригинальные сайленты стоимостью 5(ПЯТЬ) тысяч рублей за пару, что при стоимости рейки в 25 тыс я считаю не гуманным, так что 400 рублей за пару ниссановских и часа 4 работы по снятию установке и доработке вполне гуманно...
    Доброго времени суток!
    Купил себе TLC 100. Американец, 2003 г. VIN JTEHT05J032048484.
    Делал диагностику у официалов. Все было в порядке кроме пыльников на шаровых. Сегодня поехал на техосмотр и мне продемонстрировали люфт сайлентблоков рулевой рейки слева, примерно 3-4 мм., если вращать руль из стороны в сторону . Эти же товарищи на техосмотре сообщили, что с этим люфтом ездить опасно.
    Посетил еще раз наших официалов, которые мне сказали, что нужно менять рейку в сборе. Рейка стоит 63 т.р.
    Прочитал эту ветку в форуме и появилась надежда, что можно обойтись меньшей суммой.
    Но есть вопросы:
    1. Сайлентблоки Nissan 55152-51E10 встанут в мою рейку 44250 ? Вроде бы обсуждение идет про TLC100 после 2003 г. , но MoпSoвоД пишет, что рейка стоит 25 т.р. - не очень коррелирует с 63 т.р.
    2. В рейку вставляются два одинаковых сайлентблока? Или они разные?
    3. Действительно ли с разбитыми сайлентблоками опасно ездить? Я не успел разглядеть внимательно крепление рейки на самой машине, но судя по схеме ничего страшного в этом нет.
    • Машина: Toyota LC 100VX-R
    судя по каталогу рейка у вас 44200-60100
    может у официалов она и стоит 63 000 руб
    но есть варианты и дешевле ( не 25 конечно, но около 35-40)
    на вашу рейку идут с/блоки Febest TAB-042 по 700 руб/шт
    что касается всего остального - все строго на ваше усмотрение
    опасно или нет -кому как
    при неисправном рулевом и тормозах эксплуатация ТС запрещена!
    • Машина: TLK-80,1997 4.5 авт. бенз.,VX
    1330992[/snapback]
    Febest TAB-042 разъясните, пожалуйста,это от чего с/блоки? rolleyes.gif
    Спасибо.
    Сегодня в сервисе у официалов меня заверили, что ничего страшного у меня нет. Небольшое раскачивание это норма.
    Кстати, сканирование нашего форума и интернета принесло еще один результат - комплект сайлентблоков из полиуретана 1-20-975 за 2700 р.
    http://www.polyurethan.ru/index.php?search...-20-975&x=8&y=6
    Вызывает больше доверия, чем Febest TAB-042 т.к. каждый сайлентблок состоит из двух частей. На схеме рулевой рейки именно так все и изображено.
    Тут я себе голову вынес слазил доглядел вопрос следующее у машин ТЛК 100, до 2003 и после саленблоки разные, вот нашол решил в копилку сложить.
    До 2003 года
    Febest TAB-042
    Asva TAB-042
    по моему мнению резина по истории деталей гадость у следующих двух, на права истины не претендую, но опыт сын ошибок трудных
    Masuma RU-083
    шаровые ставил на 100 ходят но пыльники один хрен оригинальные ставил
    1-20-229 SET http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3893
    более менее разумно, на субаря ипрезку STI все в круг пока все живо.
    Tochka opory 1-20-229 + 1-12-315
    ну и точка опры бред полный 2300+630,63р.
    а вот после 2003
    № 1-20-975 SET комплект из 4 штук
    http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3908
    както так вот.
    Блин реклама какаято получилась несудите строго!нехотел, вот что мешает тойотке делать оригинальные чопики!
    вот там в самом низу на самой рейке видно что их два сайлента
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    заказывали с полиуретан.ру на Тундру два сайлента в рейку. решил попутно на будущее себе заказать на сотку 2000г. посылка пришла быстро за 9 дней. принимают оплату с карточек. быстро отвечают по е-мейл.
    пришло: два сайлента, и полукруглая обойма. 1800р, плюс за пересылку почтой России. (ни разу не реклама, на тундру в рейку они единственные делают.
    зы: на тундру будем ставить в четверг-тяпницу.
    еще: на стоку комплект из трех деталей -1800руб. на тундру два сайлента - 3300руб. прикольный перекос.
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    To: @olivar, Ну так как эксперимент??? Получилось внедрить сайленты в рулевую TLC-100 до 2003 года выпуска???
    все давно катается на Тундре 2005 года. полет нормальный. на сотку там все похожее. только один сайлент другой.
    получил новую рейку на 470-й
    на сайлентах написано 45522-60010 - Втулка рулевой рейки
    это я так, на всякий случай...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    всё равно нет их.взамен только ОНАЛоги. :(
    Не знаю обсуждалось или нет, но где лучше купить сайлентблоки в рейку после 2003 года, в полиуретан.ру или в точка опоры? Цена примерно одинаковая, а вот качество неизвестно.
    Изменено пользователем Aptyp
