    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Не знаю обсуждалось или нет, но где лучше купить сайлентблоки в рейку после 2003 года, в полиуретан.ру или в точка опоры? Цена примерно одинаковая, а вот качество неизвестно.
    Точка опоры качественнее полиуретан
    Прошол год полёт нормльный. Всё на месте!
    • Машина: TLC 100 4.7 2uz-feVX 2004г.
    Потекла рейка с левой стороны, подскажите есть ли рем комплект???
    хочу по ходу движения поменять наконечники, сайленты-вопрос тяги стоит менять или нет??
    Рем. комплект есть в каталогах.Наконечники и тяги менять только на оригинал.
    ОК. так и сделал.
    Подскажите по ценику нормально или можно дешевле где найти?
    Да и по позициям ничего не пропустил?
    Кстати за работу 4500.
    может у официалов она и стоит 63 000 руб
    Мне у официалов ценик на рейку выставили 100000 т.р. :angry:
    ОК. так и сделал.
    В пределах нормы.
    Я свою оригинальную рею недавно купил за 28т.р.
    • Машина: LC 4,2 01г./ MB W211
    потекла рейка, менять ремкомплект?
    или пока не разберёшь, не увидишь?
    не, по тиху долеваю...
    Разбирать. Скорее всего течь устраниться заменой ремкомплекта, но надо смотреть износ зубчатой рейки. Недавно у себя перебирал рейку (не текла) износа не заметно. Пробег  260 т.км.
    при замене сальников рейки, саму рейку нужно снимать.
    Кто скажет сколько работа по замене сальников выходила?
    Рейку снимать надо. Иначе не разберешь её.
    Вот подробно расписано как ремонтировать рейку  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=154305&hl=%2B%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%2B%D0%B2%D0%B0%D0%BB#entry2277134
    Тут я себе голову вынес слазил доглядел вопрос следующее у машин ТЛК 100, до 2003 и после саленблоки разные, вот нашол решил в копилку сложить.
    До 2003 года
    Febest TAB-042
    Asva TAB-042
    по моему мнению резина по истории деталей гадость у следующих двух, на права истины не претендую, но опыт сын ошибок трудных
    Masuma RU-083
    шаровые ставил на 100 ходят но пыльники один хрен оригинальные ставил
    1-20-229 SET http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3893
    более менее разумно, на субаря ипрезку STI все в круг пока все живо.
    Tochka opory 1-20-229 + 1-12-315
    ну и точка опры бред полный 2300+630,63р.
    сняли мне сегодня рейку, замена сальников, и как результат сайлентблоки разбухли, я весь город сегодня объездил, не нашёл TAB-042, есть только похожие с жиги восьмёры, но на крузак с жиги...брр..а пока будут ехать эти, что указаны выше время займёт, а тачка разобрана, или всё-таки поставить...а эти TAB-042 c какой втулкой железо или что-т др? а то вроде различается с заводской.
    сколько кто отдавал денег на замену сальников?
    с меня просят 340 дол с сальниками с их съёмом...
    За оригинальный ремкомплект отдал около 50 баксов + 100 баксов за переборку рейки, снимал/ставил сам.
    переборка это одно, а просто сальники поменять-другое.
    да..похоже 340$ дорогова-то будет. :no:
    • Машина: LX570
    Почему-то мне кажется, что полиуретан на сайлентблоках  рейки зло.
    За счет того, что он более жесткий все ударные нагрузки вместо сайлента пойдут в рейку. Сразу конечно не умрет, но тысяч через 30-40 думаю застучит уже рейка при абсолютно целых сайлентблоках.
    Так из вариантов только купить новую рейку. Потому что заколхаживание туда сайлентов от ниссана тоже не лучше, не просто так родные состоят из 2-х частей.
    • Машина: TLC70
    Сотка, 2007 год. пробег - 160 000. машина стала плавать на дороге. Все сервисы как один - у вас все в порядке. Поменял резину с зимней на летнюю вместе с дисками. Ничего не поменялось. Развал - в порядке. Тоже начал думать про сайлентблоки рейки. Но с виду они нормальные. Кто занимался этой темой - как визуально понять их состояние?
    Снять защиту и покачать рулем. На мертвых сайлентах рейка сильно гуляет.
