    • Машина: TLC 100VX
    всем привет. Изучив тему, я пришел к выводу, что все-таки нет единого мнения насчет сайлентов рулевой рейки на сотке после 2003 года.
    Эксист предлагает альтернативу в виде сторонних производителей: Febest,Точка опоры и VTR.
    Фебест не сыскал уважения у автолюбителей, VTR- не слышал, да и слой и так жесткого полиуретана тонковат имхо. Про Точку опоры и их полиуретановые изделия на муранофоруме писали только хорошее. Ценник правда впечатляет: 2900 за 4 штуки. Ставил кто, народ, отпишитесь плиз.
    post-7590-0-12876700-1431597442_thumb.jp
    post-7590-0-56126300-1431597458_thumb.jp
    post-7590-0-40453000-1431597475_thumb.jp
    • Машина: TLC-80, 4.2, 1995г.в. 1HD-T, MTM, 3 Difflock, лифт 4" 35 Goodrich
    Мне полиуретан не понравился, жесткий он, все неровности дороги рулем чувствуешь
    • Машина: нравится
    полиуретан на рулевую - нормуль всё. а вот на стабилизаторы полиуретан не выдерживает на морозе.
    • Машина: TLC 100VX
    Какой ставили, Точка опоры?
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Ставь точку опоры ходят нормально.
    • Машина: TLC 100VX
    Поменял на Точку опоры. Вибронагруженность руля заметно увеличилась. Привыкнуть можно, но не думаю, что это прибавит здоровья всей рулевой системе. Так что кто еще в раздумьях - менять или нет - если ситуация терпит, я бы не торопился. жаль нет аналогов от чего-нибудь серийного.
    • Машина: TLC 105 4.2 т.диз, TLC 200 4,5 диз,
    Доброго времени суток всем, прочитал тему много полезного но и много воды, у меня раздолбало с-блоки..Сотка 2003г. правый руль, прочитав тему полез я менять,(гемор я вам скажу ещё тот) снять саму рейку и вытащить её из рамы это полная прелесть, плюс к этому когда снимаешь фильтродержатель естественно теряешь часть антифриза, т. к. трубки на температурообменник  приходится снимать, и быстро затыкать чем нибудь чтобы всё не вытекло.
    не снимая это, рейку на белый свет не вытащить., еще когда вытаскиваешь нужно изловчиться крутя саму рейку и двигая в сторону от редуктора, потом когда правый  наконечник выйдет из рамы( у меня правый руль) примерно до середины машины отводим его вперед, и тащим рейку  обратнои  и вниз вперед, короче занимательная штука, сами сайлент блоки я вытаскивал так: внутренняя часть у меня отвалилась сама просто рукой вытащил и всё у кого они еще на чём то держутся берём плоскогубцы зажимаем и вращательным движением откручиваем им голову:) вннешняя часть сидит в рейке довольно плотно и притом состоит из двух половинок, сначала заливаем всё WD-40, далее отверткой ну или ещё чем поддиваем юбку по всей окружности и молотком подгибаем все это к центру тем самым ослабляя примыкание обоймы и так все 4. сбор в обратном порядке, у кого есть деньги и возможность отдавайте в сервис, и курите бамбук. да кстати перед заливкой декстрона, не забудьте промыть бачёк. фотки приложу
    IMAG0958
    IMAG0954
    12
    IMAG0956
    IMAG0952
    Изменено пользователем Анатолий Шепета
    • Машина: TLC 100VX
    Классный отчет! Сайленты какого производителя? жесткость сильно поменялась?
    Мне кстати меняли сайленты не снимая рейку походу. потому что никаких жидкостей не сливали и не доливали
    IMAG0953
    Производитель Приморский край город Находка там на фотке видно,
    ну можно и так поменять только как их выпресовывать на месте, Х.З. трудно.
    Меняли на точку опоры не на одном авто разницы практически не заметно,не только моё мнение.
    • Машина: TLC 100VX
    если менял, то видел насколько сильно отличается конструктив полностью литого сайлента из полиуретана от родного подвеса из резины. Совершенно очевидно, что толчки и удары изделия от Точки опоры и оригинальные сайленты гасят по разному. Плюс разница самостоятельной физической жесткости полиуретана от резины.
    То, толчки на руле стали сильней, тоже не только мое наблюдение.
    Кстати, на днях потекла сильно рейка. И раньше потела, но тут просто лужа. Вот и думай - помогли новые сайленты ее добить или как... В отсутствие оригинала, предпочел бы сайлента как у коллеги из приморского края. Их конструкция более близка к тойотовским.
    Сколько людей,столько и мнений,а так каждому своё.
    Дорестайл сайленты полиуретан Новосибирск, все прикрасно машинка отзывчевей на рулежке, вибраций и ударов сильно передающихся нет, смотрите выше рейки люфты.
    Святые слова.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100, дизель 1HD-FTE т:89501470127
    После капитальной (полной) переборки Р/Рейки (ТЛК 100, 1999 г., левый руль) начала КЛИНИТЬ в положении прямо. По износу состояние рейки хорошее. Что может быть?
    Червяк наверно новый поставили?
    Может гайку регулировочну перетянули?
    Все узлы родные, только кольца и сальники поменял. Гайкой регулировали во всех положениях, картина практически не меняется. Подклинивает только когда прямо едешь, во всех других положениях идеально. Есть мнение что тефлоновые кольца не приработались в золотниковом узле. До переборки, с родными кольцами, все гуд было.
    Восьмигранная гайка снизу на золотниковом узле какую роль играет? В ней может быть причина?
    У меня такая же фигня началась после замены сайлентов в рейке и кое-каком ее ремонте связанном с гайкой и роликом. Клинило исключительно при положении руля прямо. Дело оказалось в карданчике, который стоит между рулевой колонкой и рейкой. Побрызгал на крестовину WD40 и все прошло, но по хорошему надо менять крестовину или карданчик в сборе.
