    • Машина: Suzuki Sidekick
    Имею мосты от LJ78 крузака с электрохабами, хочу поставить механические.
    Написал вопос бразильским производителям АВМ - сказали что подойдут AVM 463.
    В описаниях различных "шопов" действительно фигурирует "замена электромагнитных", но хочется знать точно.
    Они точно больше стандартных механических и не надо лепить проставку под них, как это под родную механику приходится делать?
    Кто их видел вживую и что сказать может?
    Лучше всего поменять ступицы на высокие и поставить родные айсин механические.
    Лучше
    Только бюджет выше раза в полтора-два.
    ПС: Опережая предложение выточить проставки - не буду. Прошлые продержаись 3км и 2 часа на соревнованиях. Срезало. Идти обратно пешком было оч утомительно.
    Изменено пользователем JouriM
    To: Shtap
    +100
    AVN -гуано. Был отличный тест хабов в одном из номеров ORD (поначалу, когда еще журнал нормальный был)
    +100
    ОРД бы журналом про оффроуд оч давно.
    Вдруг что изменилось....
    Сейчас АВМ тоже хлам?
    Есть свежие впечатления?
    ИМХО: AVM годятся для не экстремальной эксплуатации, сам отъездил уже лет 6 на них но в городе по снегу и не на крузере. Еще слышал: проставку под механический хаб надо вытачивать из корпуса электрохаба сохранив штифты - тогда срезать не должно, но я сам пока езжу с электрикой замкнутой на постаянку.
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Именно так и ХАБы Айсин!!!!
    у AVMа два конструктивных косяка - "стакан" из алюминия и совершенно идиотские болтики крышки, под внутренний шестигранник на 1/8 дюйма. Мало того что такой шестигранничек нужно иметь с собой, так ещё и сорвать грани - раз плюнуть. А без этого - сам понимаешь - хаб не снять, ступицу не разобрать, есличто...
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    У нас во Владивостоке умельцы делают так: берут электрический хаб, в крышке вырезают на станке дырку и вваривают туда обточенную по размеру аисиновскую крышку от мех хаба, при этом все внутренность оставляют от родного хаба. Стоит это удовольствие 2,5-3 тыр за пару. Получается оч хороший крепкий хаб.
    В общем, мысль понятна.
    Всем спасибо.
    К сожалению каких-то умельцев у нас нет.
    Те что есть создают впечатлене что все руки которые у них есть растут у них из опы пучком.
    Эксперименты с такими - скучны, дороги и непредсказуемы.
    Да и машина у меня не ТР3я катлета - единственная машина, поэтому 99% езду у меня по городу и в выездах на шашлыки\грибы, где никаких сложностей.
    Так что, думаю, мне дешевле будет эти АВМы поставить чем искать кто слепит мне нечто самоальное.
    Надежности будет больше...
    Еще вопрос: ктонить слышал, кроме АВМ-а кто нибудь делает какую-то механическую замену для электрического хаба?
    • Машина: TLC 78 Prado 1 KZTE 1994гв
    А если с разборок взять ступицы, бюджет будет ниже.
    Поищи здесь на форуме Pradik рассказывал как из эл. ХАБА сделать ручной. Всё просто и дёшево. Сам сделаешь.
    ниже чего?
    Если хабов... да даже если замены деталей в электрической ступице, то где такие разборки??
    У нас найти ступицы за вменяемые деньги нереально.
    Если что и проскакивает то это ржавые ремки 20-летней давности хз в каком состоянии и за конские деньги.
    Электрические проще - их с владика притащить можно.
    А с механикой опа.
    В переделке нет ничего сложного, любой токарь справится. Было на форуме уже. Переделываются только крышки. Моторы, естественно, долой. Если надо, могу на следующей неделе свои крышки отфотать, там всё понятнее некуда.
    1061583[/snapback]
    Они конструкцию поменяли, на новых уже болтики под звездочку Т15 кажется, а в старой конструкции я аккуратно молотком забивал в шестигранник звезду Т20 и откручивал, после пары снятий-установок молоток уже не нужен.
    Ступицы высокие найти сложно. Я искал пол года где-то. Одна нашлась на местной разборке, вторая у Богры В КРСК.
    500х2 = 1000р.
    Новые подшипники, сальник, колечки, гайки на пару ступиц 4000р.
    Цапфы можно фрезернуть. Я без опыта на фрезере сделал это сам за 10 мин.
    На поворотных кулаках отверстия замазываются полиуретаном или завариваются.
    Пара хабов на екзисте порядка 5-6тр.
    Считаем итого: 11тр. максимум. накинем еще издержки и транспортные. получаем 12 тр.
    Комплект АВМ стоит порядка 12 тр. А авм и айсин это отнюдь не шило-мыло. В данном варианте надо найти только бу ступицы. все остальное новое.
    Еще вариант заказать эти самые ступицы в сборе на екзисте. 8тр пара
    Считаем сумму по второму варианту: 8+1+5=14тр.И имеем все новое.
    В чем таки АВМ получаются дешевле айсин я не понимаю...
    Если надо могу найти все номера и пр.
    кстати, новые ступицы, те что по 4500 р, идут в комплекте с подшипниками, так что дороговизна оказывается не такой, как кажется )
    У тебя просто частный случай когда и цапфы по 500р и фреза есть и делаешь все сам.
    В моем добавь, по крайней мере, работу по разобрать\собрать мост в 8тыр и сразу станет значительно понятнее.
    Ну и плюс "мелочей" описанных тобой набежит...
    Я считал все это уже оч давно.
    Сейчас просто тему поднял т.к. наткнулся на эти хабы под электрику.
    Сумма в моих прикидках рисовалась в районе 25тыр (без мех хабов, которые у меня тогда были, а сейчас нету) из которой около 15 только зч с экзиста.
    Если и идти по пути "не пользовать АВМ" то из бюджетных меня устроил бы вариант поставить готовые переделанные под механику электрические.
    Только хз где это взять.
    А так, если будут лишние деньги, то ступицу пересоберу.
    Но это не самое необходимое мне в ближайшее время...
    Dead Moroz
    Сфоткай плз.
    Покажу кому есть, может скажут чтонибудь доброе-вечное.
    Мертвую электрику для эксперимента найти можно дешего.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    1061945[/snapback]
    умные учатся на чужих ошибках
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...4entry1062334
