    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Отличная новость! Я так и думал, что это реаально. А экономия средств на покупку крышек, меня так вообще обрадовала.
    • Машина: Surf 185 M.T
    Так же переделывал на скорую руку хабы! Приехала машина на свап и при обслуживании добрались до хабов ранее переделанные на скорую руку как попало!) Просверлили, вставили обрезанный болт, на болт наварили усики) И усе) Но и по привычке делаем из того чсто есть под рукой и уж точно качественно!)
    Взяли стандартные крышки из электрохабов, в нужном месте куда обычно складываем запчасти которые вроде и негодные но жалко выкинуть! Авось пригодятся))) Находим китайские хабы с крышками и вот тут думаем как все это с пользой использовать)
    А дальше небольшие токарные дела, и подгонка напильником! В промежуточной шайбе делаем два паза для фиксации и все собираем!  Включаются приятным треском прыгающего шарика и фиксируется  конечное положение, все герметично и надежно!
    • Машина: TLK 72
    Если кому то  в Уфе хочется избавиться от  действующих электрохабов,  могу обменять свои  родные механические хабы на электрические..
    • Машина: семь-восэм
    вместе со ступицами и цапфами? У меня есть клиент ))
    3 часа назад, fila91 сказал:
    • Машина: TLK 72
    А ещё контроллером ,и кнопкой включения.
    Машина у сервисе стоит  , можно поставить рядом и заменить.
    • Машина: TLC 78
    On 6/17/2016 at 9:57 AM, Pradik said:
    если просто отключить разъемы, то будет мигать лампочка HUB на панели приборов. Шоб не раздражала - надо или ее изъять, либо включить вместо хабов имитатор нагрузки - напр., лампочку 12В 5Вт или резистор.
    Насчет включения - на наших машинках без нажатой кнопки HUB LOCK клапан не сработает, поэтому кнопку лучше держать все время нажатой или вовсе поставить нужные перемычуи в разъеме кнопки и забыть про нее. На новых 76х с ручными хабами, кстати, одна кнопка 4ВД. У нас клапан переднего привода так же включается при включении понижайки. Так конструктивно задумано.
    Я повторюсь - электрохабы легко восстанавливаются и работают как часики. Удобная штука. Важно, чтобы в ступицы не давило смазку из поворотного кулака. Тогда нет нормального контакта  на ВКУ (кольцо ступицы и щетки) а, главное, внутри моторчика электрохаба. Я уж сколь лет собираюсь переделать электрохабы на ручное управлеение, но разбираю, чищу-промываю, главное щетки и щеточный узел моторчика, и опять год-полтора катаюсь без проблем с отлично работающими электрохабами.
    А какие резисторы ставить ? маленькие у меня горят постоянно
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    Маленькие конечно же будут гореть. Надо ставить резисторы 25-30 ом и 5-10 Ватт рассеиваемой мощности.
    • Машина: TLC 78
    где их лучше размещать ? маленькие я прям в разъем воткнул в районе ступицы
    Где удобнее, там и размещайте. Я тоже на разъемах размещал, потом сверху пакетик полиэтиленовый и изолентой приматывал.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Не пойму, зачем огород городить, просто поставил ступицы с мех хабами и поменял кнопку от машины до 90, где только 4вд, все!
    • Машина: TLC 78
    Хмм, так ведь этим управляет не кнопка а комп, поэтому хаблок все время моргает на панели, а если еще 4вд включаешь то и она вдобавок. как выглядит такая кнопка ?
    Может найти провода в салоне и там нагрузку припаять ? не знаете где этот комп стоит ?
    2 часа назад, Wizman сказал:
    Комп на правом руле стоит где рулевая колонка,справа,над креплениями ручек тросиков капота и лючка. Его видно,если там внимательно посмотреть..
    4 часа назад, Wizman сказал:
    У меня на 85 г.в. выглядит так.
    Немного не в тему, но если кому нужно у меня лежит новый электро хаб
    А, вытащить лампу из панели, что религия не позволяет?
    • Машина: TLC 78
    а лампу 4вд ?
    • Машина: KZJ78
    20 часов назад, alex770 сказал:
    Комп не даст включить 4WD если видит неисправность на хабах.
    Да ладно, что правда? Попробуй отключить один хаб, и потом отпишешься.
    31.01.2020 в 03:13, B@nder@S сказал:
    Вот только кнопочу я перенес на левую сторону, поменяв местами с регулировкой зеркал, при правом руле более удобно, особенно с мкпп.
    • Машина: KZJ78
    38 минут назад, alex770 сказал:
    Ко мне вопрос? После установки мех хабов передний мост не включался. Впаял резисторы всё заработало. Авто 95 г.в KaZeT.
