    • Машина: Land Cruiser 71
    Для включения 4вд достаточно одной кнопочки, на моторном щите справа стоят два клапана, один на вкл. другой на выкл. 4вд, а так называемый комп, в помойку, и будет вам счастье. Причем даже если электрика не работает можно вкл. и выкл.  даже рОтом, создав вакуум на определенном клапане.
    5 часов назад, alex770 сказал:
    Вот только кнопочу я перенес на левую сторону, поменяв местами с регулировкой зеркал, при правом руле более удобно, особенно с мкпп.
    За 7 лет привык уже. Находится мышечной памятью, не глядя :)
    • Машина: TLC 78
    Подскажите пожалуйста, где находится блок управления муфт свободного хода?
    15 минут назад, Wizman сказал:
    Вы читаете не внимательно чтоли? Сообщение #412
    • Машина: TLC 78
    Комп на правом руле стоит где рулевая колонка,справа,над креплениями ручек тросиков капота и лючка. Его видно,если там внимательно посмотреть..
    Пропустил, спасибо !!!
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    30.01.2020 в 23:27, G-class сказал:
    Немного не в тему, но если кому нужно у меня лежит новый электро хаб
    мне нужно. Если сможете отправить ТК или почтой, готов обсудить в личке :buzz:
    • Машина: Прадо 78 2lt-e 91г
    От предыдущего владельца мне досталась вот такая крышка с болтиком. С его же слов если выкрутить болтик, то включается хаб, если выкрутить, то отключается.  Но с его слов, один раз в луже с горем долго не мог включить хаб, потом как-то включился и больше этот болтик никто не выкручивал, я в том числе.
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    Вопрос то в чем?
    как эта штука работает и  работает ли вообще ?
    Грязи и воды полный хаб, закисла и не крутится включалка. Так то рабочий вариант, раньше многие так и переделывали электрохабы на ручное управление. Герметичность только так обеспечить сложно. Сейчас продаются китайские крышки с ручным включением, встающие без переделок на электрохаб. И герметично, и функционально, и симпатично. И надежность родного хаба в полной мере сохраняется
    1 час назад, kostyan27rus сказал:
    Неа, без переделок не встают, надо ампутировать моторчик электрохаба.
    14 часов назад, kostyan27rus сказал:
    случайно нет ссылочки на эти чудо крышки ? в ветке не нашел, говорят, что есть, а где есть чет молчат
    • Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991
    Вот, например https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/haby-mehanicheskie-prado-78-71-prado78-71-84779763.html
    Себе ставил на 78.
    Во, фотку нашел даже.
    10 часов назад, diek сказал:
    Себе на blokirovka.ru  покупал. 5 тыр/пара, в наличии всегда
    22 часа назад, alex770 сказал:
    Ну это понятно)
    А я кстати, эти крышки усовершенствовал чуток. Там где электромоторчик, чуток просверлил углубления, чтоб крышки без снятия моторчиков одевались.
    Вожу теперь с собой крышки. Если моторчик накроется, то чтоб не разбирать это все - снял просто крышки и эти ручные поставить.
    15 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Ну это понятно)
    спасибо
    • Машина: семь-восэм
    22.09.2021 в 00:25, МакПа сказал:
    если моторчик накроется, снял родную крышку,  провернул в ней муфту пока она не вылезет и обратно поставил. Ничего возить не надо))
    3 минуты назад, stass_03 сказал:
    Это то да, а выключать - опять отвинчивать? Я углубления для этого то и сделал, исключительно для удобства и ускорения процесса...
    23.09.2021 в 22:03, МакПа сказал:
    Я как-то года три катался на включённых. УАЗ-стайл)) Это не призыв к действию конечно) но доехать до ремонта можно.
    20.09.2021 в 20:18, kostyan27rus сказал:
    Эт вряд ли :stop:ведь передача момента с полуоси на колесо идет через китайскую муфту. А какой там металл использован - хрен его знает. Если на ней срежет шлицы, худо будет. Я вот оригинальные хабы восстановил, сейчас для этого все есть, работают как часики и из машины выходить не надо :party:
