    • Машина: Suzuki Sidekick
    Хм.
    Грустно.
    Комплект АВМ стоит порядка 12 тр. А авм и айсин это отнюдь не шило-мыло.
    1061878[/snapback]
    Вообще то AVM в Москве стоит 6 т.р. 12 они стоят у нас на Камчатке - а это почти самый высокий ценник в России.
    Хм.
    Грустно.
    1062342[/snapback]
    Как я и говорил: AVM не для экстримальных условий и большая резина им противопоказана. Если нужна надежность без больших вложений - оставь электрику замкнутую на постоянку и езди, с мостом от этого ничего не случиться а расход топлива не намного больше.
    Изменено пользователем Равиль
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    JouriM это ты ?
    вот где встретились.
    Вчера закончил эпопею с заменой ступиц.
    Очень приятно собирать новые запчасти.
    Новые ступицы + новые хабы ASIN + шпильки гайки - все новое.
    Кстати остался AVM один - второй потреял на охоте когда срезало болты с проставками
    JouriM это ты ?
    Можешь дать полный список деталей которые нужны?
    Я еще думаю.
    Сомневаюсь что я буду рвать авм-ы сузучьим двигателем, так что если найду замену электрики то возможно попробую начать с такого варианта.
    Да, проставки не жильцы.
    Этот этап я же прошел.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78, 94г, 1KZTE, лифт 2'', лебедка, BF Goodrich МТ 33'', рация, GPS
    себе поставил мех.хабы AVM, выточил из водопроводного флянца шайбу и только тогда подошли. Несколько раз сворачивало шпильки родные диам.8мм, после нескольких сворачиваний отдал токарям ступицы они вставили шпильки на 10мм, установил и забыл про них.
    между хабом и ступицей -шайба примерно 12-13мм толщиной
    В переделке нет ничего сложного
    Если надо, могу на следующей неделе свои крышки отфотать, там всё понятнее некуда.
    Сфотай плз.
    Тут запнулся в углу комнаты об мешок с электрохабами - так что поэкспериментировать есть с чем.
    Очень интересует вопрос как решается пробема герметизации.
    Сам ничего умного придумать не могу.
    Всё гараж с фотоаппаратом совместить не получается, я записал чтобы не забыть, сделаю на неделе.
    JouriM это ты ?
    1063039[/snapback]
    Можешь выложить номера всего этого нового? и в кком количестве покупать шпильки и прочую мелочь?
    Наконец-то совпало! Здесь ничего сложного, протачивается отверстие по центру крышки, сквозь которое проходит вал, соединяющий шестерню (внутри) с поворотным маховичком (снаружи). Вокруг отверстия кольцевая канавка, такая же на маховичке. В ней резиновое кольцо, от воды помогает. По-сути, на этом теория заканчивается. Пара фото общего вида (прошу прощения за качество, с телефона): [attachmentid=90906][attachmentid=90907]
    Редактирую: в дополнение, вся электрочасть (мотор с ведущей шестерней, щётки) кроме контактного кольца демонтируется, остальное (хаб, крышка, прокладки, шпильки-гайки-конуса) остаётся родное. Никаких проставок под хаб точить НЕ НАДО!!!
    Изменено пользователем Dead Moroz
    Пишу про новое :-)
    2 - Toyota 90215-42025 Кольцо стопорное подшипника ступицы переднее
    12 - Toyota 90116-08331 Шпилька ступицы
    12 - Toyota 90170-08204 Гайка передней ступицы
    2 - Toyota 90201-08042 Шайба ступицы передней, регулировочная
    12 - Toyota 42323-60010 Шайба конусная
    2 - Toyota 4350269026 Ступица передняя
    2 - Toyota 90311-62001 Сальник ступицы
    Вроде так.
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Доброго времени суток коллеги.
    По прошествии многих лет, после обсуждений в этой теме. Есть у кого ещё отзывы по работе механических хабов AVM ? Какие хабы порекомендуете установить на TLC LJ-78 1990 г.в. штатно установлены электрохабы, но работают крайне не устойчиво и стоимость их регулярного ремонта, уже превышает все разумные пределы.
    Передо мной тоже дилемма стоит. Толи брать новенькие AVM-463HP или переделывать свои электрические под механическое переключение.
    • Машина: TLC 78
    переделывай родные и будет счастье!!!
    уйдет вся головная боль!!!
    • Машина: TLC KZJ78
    Встаю в очередь за электромоторчиками :)
    AVM - они внутри пластиковые...и ломаются со временем ...а еще дурацкие болтики под торксы....это вообще нечто ...
    я поставил новые ступицы и айсиновские хабы ...но многие переделывают родные на мех - бюджетнее выходит
    Какая модель хабов Asin ?
    FHT-002
    • Машина: TLC 78
    Ну вот и у меня стерилсь щетки умер моторчик в одном хабе, второй видимо на подходе.Читаю темы про хабы. Как я понял мех хабы установленные через проставки однозначно срезает. Но вот появилась мысль : вытачить проставку из аллюмения и приварить ее аргоном к корпусу хаба. Тогда и срезать шпильки не будети не надо искать длинные ступицы. К стати ктонибудь юзал вот такие китайские Айсины от Троффикс.     http://troffix.com/catalog/detail.php?ID=208
    • Машина: TLC KZJ78
    И тут займу очередь за неисправными моторчиками :)
    Ну или починить моторчики могу.
    • Машина: TLC 78 2LTE
    А в Москве кто-нибудь имеет опыт переделки крышек электрохабов под болт? Чтобы качественно.
    • Машина: KZJ78
    Стоят хабы AVM 463 два года, пески, грязь, снега, катки 33"12.5". Проблем пока небыло, вместе с хабами идут прокладки калёные болты крепления к ступице затягиваются внутренним шестигранником садятся через "сухари", ставятся без шайб старый снял взял шлефмашинку отрезал направляющий штырь на ступице (т.к мешает) и фсе... Теперь я не буду в -30 на ветру отварачивать крышку электро хаба чтобы залочить его так как немогу поднятся в перевал))) Но нужно после серьёзного бездорожья болтики протягивать но это раза три потом садятся намертво. А набор SATA со всеми всевозможными "звёздачками" и головками у меня всегда с собой чего и вам советую. Думай...
