cool_boarder
Признаки гибели задних ступичных подшипников
    Собственно как узнать что подшипнику хана? Какие кроме люфта есть верные признаки?
    • Машина: -
    Гул, нагрев, потёки.
    Потеки небольшие есть но такие были, не греется, гул тоже есть но вроде был всегда такой, есть еще такой звук - ширк, ширк, ширк по частоте совпадает с вращением колеса, сегодня смотрели, смотрели, покачали - люфта нет, так ниче и не поняли...
    • Машина: УАЗ Патриот
    ширк, ширк, ширк
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    если звук совпадает с вращением колеса, то скорее всего подшипнику пришел конец.
    выдерни полуось и посмотри что к чему.
    А что толку ее выдергивать? Мост то неразгруженный...
    Просто разборка узла это как минимум 2 сальника выкинуть... А это деньги...
    Колодки то шаркают это точно...
    Тогда гоняй до победного и кончину уже не только услышишь, а увидишь и при том совсем за другие деньги... ну покрути колесо и люфт и гул подшипника будет слышен и греться узел должен... вообще гул умершего подшипника не услышать низяя и у тебя с чего-то возникли сомнения в его работоспособности ну так озвучь focus.gif.
    1063991[/snapback]
    Сомнения возникли потому что появился звук - ширк, ширк, ширк, ширк который совпадает с вращением колеса и не то что гул но какой то звук со стороны задней оси, может резина такой звук дает я не знаю просто раньше не обращал внимания.
    Когда колесо вывешиваешь и крутишь нет ни люфта ни гула. Звук шварканья похоже что от колодок - отсутствуют пружинки... Но вот и сомнения...
    Но при этом ничего не греется больше чем должно.
    Изменено пользователем cool_boarder
    А разобраться с колодками не судьба? или это кайф изводить себя сомнениями доедет это колесо до дома или focus.gif ...
    Собственно звук уже тыщи 3 есть... А с колодками разборки просто руки не доходят учинить, потому что за 2 последние недели учинил разборки много чему в машине... Просто устал ковыряться... Хочу немного поездить. Но сомнения не дают жить!!!!!
    • Машина: Стирательная
    Интиресная логика ковыряться две недели с чем угодно, но не с тормозами, имея явный признак требующий их проверки.
    у меня кончнот не крузак, а МАРК с мостом сзади, но сначала у меня начало что то гудеть сзади, потом ширк ширк в такт вращения колеса, потом и это пропало, остался ул на опрелеленных оборотах.
    Разобрал - оба подшипника - под замену - уже очень хорошо болтались.
    Если есть сомнения что не подшипник а колодки, то барабан стянуть - дело 10 минут, включая время на вытаскиванием домкрата из багажника.
    ИМХО будешь ждать и либо у тебя подшипник заклинет и провернется а чулке - и потом будеш голову греть что делать либо мост искать либо наваривать и шлифовать как то посадочное место подшипника.
    Можешь тупо вывшать колесо, а лучше целиком задний мост на домкратах, (машину тока на упоры поставь), запусти двигатель включи передачу и слушай что там шаркает, можешь погазовать для верности. (кстати блокировку межосевого дифференциала не включай, а то уедет - но думаю это лучше меня знаешь.)
    • Машина: ТLC-61
    Если подтекает и давно значит сальнику канец,вода попала и сделала свое дело с подшипниками,пробежит по оси в редуктор и там всё накроет.Ширкают колодки,может пружинки свалились.Только не совсем понял мост какой.На разгруженом нагрев только когда совсем каюк.А так просто гул,при повороте на скорости (под нагрузкой) усиливается.Два сальника+два подшипника+1,5а часа на разбор сборку.Это если влом обе ступици разбирать.А надо бы обе
    Сальники Musashi кто нибудь пробовал? Как они?
    Про подшипники то что КОЙО лежит в оригинальных коробочках я в курсе.
    1064600[/snapback]
    Я пробовал нормальные сальники. собсно говоря их тока и беру.
    Разобрал сегодня задние тормоза, снял все, посмотрел - ширк-ширк-ширк делала колодка по причине полного отсутствия пружинок - болтается зараза.
    Сальник ступицы сухой - ничего не потеет даже - значит и сальник полуоси тоже держит. То что выдавило немного смазку на ступицу спереди - нет бумажной прокладки вот и давануло.
    Дальше снял диск тормозной - посмотрел колодки ручника не болтается ли чего, все на месте. Покрутил ступицу - звука переката, шварканья, гула не издает, люфта тоже нет. Значит с ней все в порядке.
    Собрал все обратно, развел колодки ручника. Тоже самое проверил и с другой стороны и так же все в норме только все пружинки оказались на месте.
    Видимо колодка меня так подколола... Бывает, закажу как пружинки недостающие чтоб больше не волноваться.
    • Машина: Lx470
    Есть люфт в задней левой полуоси в поперечном направлении. Машина весит на подъемнике руками трогаю задний кардан влево вправо = есть стук в полуоси(не гудит). что может там люфтить? Люфт только с одной стороны.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Как полуось может люфтить в поперечном направлении?
    Изменено пользователем wris163
    • Машина: Lx470
    колесо если покрутить резко(рывками) вперед назад по ходу движения есть люфт и стучек звонкий металлический.
    чтобы просто так не разбирать хотел выяснить что сразу прикупить.
