    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Никогда  именно на сурфе  не вынимал подшипник (как то не было такой необходимости) , а на других разбирал.
    Надавливаешь на обойму подшипника до крайнего положения и шарик, который больше всех вылез, выковыриваешь.
    Так же поступаешь с оставшимися. Только если торчит кусок полуоси, его надо обрезать практически заподлицо (или выбить если получится) и шарики наметить чтобы потом на те же места поставить. Но учти, в корпусе гранаты тоже выработка есть, есть ли смысл заморачиваться?
    Сборка в обратном порядке.
    Благодарствуйте
    • Машина: ВАЗ 21124 Пока что), Шевинива.
    На пузотере разбирал шрус - шарики намеренно перепутал. Не хрустело еще около года. Потом купил новый. Но на тот момент было архинеобходимо собрать шрус срочно.
    • Машина: сурф-185 резина 35" броня по кругу.Бодик 2".Подвеска2"Задний мост от Прадо 90 с эл.блокировкой.Спальник.Диодная люстра Передний мост Трутрак
    Ну блин .......проблема .........Даю бесплатный совет ; внутренний трипоид снимаем ....оставляем палку и внешний шруз без пыльника .берём трубу диаметром чуть больше палки и длиной длинее палки :biggrin: .Ставим трубу вертикально .....вставляем в трубу с веру нашу палку с шрузом и .....почти одним ударом ....(ну может два ) наша палка улетает в трубу ........а старая граната остаёться на кончике трубы :party: ВУАЛЯ
    Если это ответ на мой вопрос, то действительно - бесплатный совет, за что и спасибо. Только я сразу после окончания средней школы уже так делал. Благодарствуйте
    Поменяли мне наружний ШРУС и бронозовые втулки. Процедура, оказывается, несложная - в книжке страшнее написано. В следующий раз сам буду делать. Но смутила меня одна операция - отсоединение гранаты от полуоси внутреннего ШРУСа. На полуоси стоит стопорное кольцо и гранату снять не даёт (насколько я понял, приводной вал вообще считается неразборным). Мастер, менявший мне ШРУС, сбивал эту самую гранату с помощью тисков, полуметрового зубила, приличного размера кувалды и такой-то матери. Причём получилось у него это далеко не с первого богатырского удара. Это так и должно быть? Или существует какой-нибудь способ поизящнее? Может съёмники какие бывают, или ШРУС под каким-нибудь хитрым углом снимается? В руках весло, в зубах с
    Вот начало темы......я и посоветовал как сделать ,без заморочек
      А ваш сарказм уважаемый мне не понятен .И более того мне непонятен ваш вопрос по поводу шариков .......нахрена козе боян .....если шруз умер то хоть в бубен стучи -не оживишь я это понял ещё в начальной школе ." БЛАГОДАРСТВУЙТЕ"
    Да что Вы, никакого сарказма. Вы хоть бы ГОД начала темы посмотрели. Вы хоть посты читайте внимательней, тогда и понятней будет "на хрена козе баян". Благодарствуйте
    Изменено пользователем kav-tomsk
    • Машина: Prado 95
    Добрый день. Подниму ветку. Задача: снять внутренний шрус с удлинительного вала с чулком (Прадо 95). Подскажите как можно сдернуть этот шрус? Пробовал: Отверткой, и пластиковым молотком как написано в мануале далее перешел на металлический молоток и монтировку, потом на зубила, потом зубила с перфоратором (забивал между чулком и гранатой) потом сделали захват из трубы на корпус шруса (фото) и использовали на 2 кг обратный молоток, потом обратный молоток на 7 кг, потом забили между шрусом и чулком 100 уголок метр длинной и использовали как лом, потом этот же уголок + кувалда 5 кг.  Потом забили зубила перфоратором + обратный молоток, далее подключился лом к работе. пробовали разные комбинации из того что написал. КАК ЕГО СНЯТЬ. УЖЕ 2 ДНЯ НЕ МОГУ СНЯТЬ. ПОМОГИТЕ, ПОМОГИТЕ, ПОМОГИТЕ!!!!!!! Уже весь чулок с торца погнул, подшипник в чулке который клинить стал. как его снять? (на фото чулок снят, на гранату одета труба и зафиксирована, что бы было за что дергать)
    Она просто прикипела или кольцо стопорное расклинило. Ищи новый удлинитель этот ты убил
    Да, снимать дальше уже нет смысла. Бросай железяку в металлолом и покупай другой чулок с валом
    • Машина: Prado 95
    Спасибо за ответы. Думаете и вал угробил?  Я бы хотел гранату снять, она в идеальном состоянии (была), или ее тоже угробил?
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    видимо да. Потому что выбивается без особых усилий как написано в книжке..
    • Машина: Prado 95
    Добрый вечер. ВСЕ, Я СДАЛСЯ!!! Мои попытки оказались тщетны!!! Сегодня испытывал последний метод, мыслей больше нет. Привязал гранату 10 мм тросом- удавкой, получился трос в 2 слоя и все это привязал к плите перекрытия из которых сделана эстакада. Сам чулок тоже привязал 10 мм тросом, так же удавкой и так же получилось в два слоя, другую сторону привязал .................................................................................к КАМАЗУ............................................................................ Думаю ну все ни куда не денется :-), разорвется.  А не тут то было....................... Трос порвался :-(, Вторая, Третья попытки... Весь трос в разных местах поразрывали, толку нет.  Дергали и по прямой и по косой и с подставками.  ВСЕ НАДЕЖДЫ БОЛЬШЕ НЕТ.  :-(.  Есть у кого какие мысли?
    выкинуть ))
    Сделал такой съёмник для наружных гранат. С авто снимать привод не надо.
    21 час назад, Wasiliy сказал:
    Болгарка  снимает все что угодно . ? Но если и она не в силах , то помогает газовый резак. Но это все только для того ,  чтобы узнать - а чего его там так держало.
    • Машина: Prado 95
    3 часа назад, Казак-берег сказал:
    Хорошая вещь :ok:
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Завтра планирую, фото приложу.
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    у меня такая деталь в гараже валяется. РПМ с порванной главной парой. Привод "размыкателя" пневматический.
    • Машина: Prado 95
    19.06.2019 в 01:36, Timmy сказал:
    Написал в личку
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90 3RZ лебёдка 12000Lb чистокровный японец
    18.06.2019 в 15:53, Казак-берег сказал:
    Всё придумано до нас
    6 минут назад, Genaxa13 сказал:
    И?
    Или ты думаешь я его не видел?)))
    Вся разница в цене. Мне он обошёлся в час работы а тебе он обойдётся в трёшку и ещё на поискать где взять и ожидание времени куча уйдёт.
