ebabkin
Щетки моторчика сетклоподъемника
    Отказалось подниматься стекло, вольтметр показал, что электрика в порядке, резиновым молотком постучал по моторчику - все заработало.
    Можно ли поменять щетки моторчика сетклоподъемника (водительская дверь)?
    И как механизм оттуда вытаскивается? В сборе, или сперва как-то разобрать? Маловаты в жести двери вырезы...
    P.S> по моему фрейму экзист показывает ручные стеклоподъемники, что за нафиг...
    Моторчик встроенный в стеклоподъёмник. Отдельно не продаётся. После снятия с редуктора рассыпается в хлам. Собрать легко, но при твоих симтомах там куча закисшего барахла. Моно поискать на разборе редуктор подъёмника или весь механизм. Недорого. Меняется легко после снятия стекла (с креплением, ессно).
    Намек понял, в сборе значит в сборе...
    • Машина: Toyota 4runner VZN 130, 3VZE, 91г.р.
    ПО Exist: Toyota 85710-89105 Мотор стеклоподъёмника водительской двери.
    На другие двери номера отличаются, немного, но менял с задней пассажирской на пятую-всё работает. Моторчик разбирал, хотел щетки поменять, оказались как новые, проблема была в сильной коррозии механизма пятой двери и износе металлической шестерёнки. Снимается: откручиваешь всё взборе, вынимаешь из направляющей стекла и вытаскиваешь через штатные отверстия двери. Удачи.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 гв, кузов 130, двигатель 2LT
    весь стеклопод*емник и стекло снимать не обязательно достаточно снять сам моторчик с редуктором он крепиться 3-мя винтами под шестигранник, только все производиться на ощупь
    1069808[/snapback]
    +100
    только "звезда", а не шестигранник ИМХО, и чисто гинекология
