FUDOSHIKI
Регулировка рейки ТНВД на ТЛК-60
    • Машина: TLC61 12HT
    Завёлся, даже толчка не было. Ни каких изменений ни на слух, ни по ощущениям  не было.
    Сергей, у Вас мотор 2H или 12HT.
    А вот у меня не завёлся, как я уже сообщал.
    Это немного напрягло! :blink2:  Что у меня может такое быть?
    Может, что-то на насосе с 12HT - другое!?
    • Машина: ВАЗ 2103
    Двигатель 2Н.
    • Машина: Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60
    А может фото нашего ТНВД в разрезе у кого есть? Выложите ,давайте все вместе  разберемся.что к чему.
    Сам ни разу его не разбирал.. да и толком не изучал.
    Что то я засомневался.. неужели  он на средних оборотах глушиться? А потом опять ближе к холостым запускается?
    Логика простая.раз топлива нет ( ноль) значит заглох.
    Ради достижения цели, готов к диалогу со всеми. ;)
       Добрый день ув FUDOSHIKI   есть много литературы по топливной аппаратуре в интернете и в продаже
       А по насосу скажу при отпускании педали газа происходит отключение подачи топлива  ---подача топлива может выключаться полностью но в некоторых регуляторах этого не происходит  подача топлива уменьшается до минимума 1-2 см3  но этого хватает чтобы обороты ДВС упали
      при падении оборотов ДВС до холостых 750-850 об.мин (250-350об. мин обороты насоса)
    регулятор насоса включает подачу топлива
    На корпусах насоса есть таблички на которых указаны МИН. обороты холостого хода--250об. мин и МАХ обороты насоса--2250 об.мин
    Постараюсь сделать небольшое видио ( по выходу на работу)
    В принципе все регуляторы оборотов на насосах работают одинаково
    По возможности постараюсь поставить на стенд японский насос  ну в крайнем случае  Рашенский
    Изменено пользователем jeeper1307
      При движении с горки накатом и отпускании педали газа и последующем выключении зажигания --происходит торможение двигателем
    А при включении зажигания двигатель заводится и работает без проблем
    Сам много раз так делал --приходилось без тормозов ехать
    Двигатель  2Н
    Двигатель  2Н
    Эта инф с мотором 2H уже несколько раз описывалась людьми. и Вам тоже за неё спасибо.
    Хотелось-бы ещё получить инф. от других владельцев 12HT.
    Тогда будет понятно. Это только у меня так или на 12HT, что-то по другому.
    Поменял мембрану на ТНВД, машину не узнаю, поехала родимая и расход заметно снизился(пока точных замеров не делал) . На стенде ни чего в настройках не меняли и угол прежний остался.
    pureperson А можно узнать номер мембраны, чтобы найти её в каталоге. Или может есть у Вас фото?
       А у вас 12НТ  --- коробка ?  то должен завестись заводится любой двигатель если на коробке
       Гидромуфта ---не заведется хоть до 150 км. ч  разгони .  (с коробкой не попадалась мне 60 ка)
      Тоже самое сегодня ради интереса попробовал на TLC-81 коробка заглушил накатом на 4й передаче включил зажигание завелся без проблем.
       22303-47010
    • 22303 DIAPHRAGM SUB-ASSY, GOVERNOR Toyota  Мембрана насоса топливного---3 189,71 р.
    • Предложения по оригинальным производителям
    • Daihatsu--Мембрана топливного насоса--8 597,86 р
    • Предложения по заменителям
    • Denso--Мембрана топливного насоса---1 285,72
    • http://www.exist.ru/
    •   КАК ТО ТАК ВОТ
        Да чуть не забыл --Если диафрагма рвется то двигатель становится вялым медленно развивает обороты .
       Насчет с гидромуфтой я имел ввиду Двигатель 12НТ  у нас в городе все 12НТ с гидромуфтой (было 5 осталось 2шт)
    А кто это, Лёха Юрич?
      Леха Юрич   один из топливщиков нашей великой Рассеи матушки  часто дает советы на сайте DieselIrk.ru и многих других сайтах
    Большой стаж работы и очень умная голова  (прошу не пинать но сам иногда пользуюсь его советами )
    Спасибо за номер мембраны.
    Нашёл её в каталоге. Ставилась на 2H.
    На 12HT её нет. Я просто хотел найти в чём ещё есть разница в наших насосах!
    КПП у меня 5ступ. механика.
    Почему не заводится с надяга после выключения и включения зажигания - видно, что-то не срабатывает. Причём возможно, что в системе вакумного управления.
    Во всяком случае хочется верить, что не в ТНВД.
    Если есть идеи, что проверить и посмотреть - сообщите.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Вы это знаете ? Или она у Вас рвалась она ?
    Если она у вас рвалась тогда Вы должны знать что происходит.
    Если вы знаете ____то тогда Вас обманули злые интернетные професора Спросите у практиков только не у теоретиков.
    • Машина: tlc bj-41
    У меня пока не рвалась, но что-то мне подсказывает, что , когда порвется, то  "нас не догонят"...И разнос где-то рядом будет. Поправьте, кто знает
    Менял рваные,но разносом не пахло...
       Точнее сказать не рвалась а протиралась.   Двигатель почти не реагировал на газ и не развивал обороты
      Сам изготавливал из кожаного плаща хватало на 3 месяца пока друг не привез из эмиратов ----- разносом и не пахло
    Сам работаю топливщиком 16 лет этих насосов перелопатил кучу и не один в разнос не шел при порванной диафрагме .
    Были насосы 2В. 3В. 2Н и CD33.
    Как то так вот.
    • Машина: tlc bj-41
    Спасибо, успокоили.
    • Машина: Land-Cruiser60
    @@jeeper1307, Привет. -)  Давно тебя небыло.-)
    И  что  все таки на 2Н при сбросе "газа"  подача топлива нулевая? А то столько споров было.-) Или  1-2 кубика?
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
    Я не говорил про разнос, просто по мере увеличения дыры в диафрагме увеличиваются обороты холостого хода.Мало кто знает что в полость диафрагмы нужно заливать масло для смазки диафрагмы.Что для этого там есть специально сливное и заливное отверстие.Да и вообще об этом регуляторе много говорят но мало кто его знает.
    У меня диафрагма рвалась два раза на разных машинах пока не узнал  что туда надо лить масло для смазки кожи
    • Машина: tlc bj-41
    Про разнос я упомянул очень осторожно. Просто, как я понимаю устройство этого механизма, при полном прорыве диафрагмы обороты должны подняться до максимальных, как при полном газе. Ведь разницы разрежений не будет, как и при полностью открытой заслонке. Для интереса пробовал поменять управляющие шланги местами. Было нечто... :dumb:
    Изменено пользователем bash
    • Машина: tlc bj-41
    Про смазку слышал. Руки не доходят , как всегда
