Перейти к содержанию
FUDOSHIKI
Регулировка рейки ТНВД на ТЛК-60
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Land Cruiser HJ60,Nissan Terrano
Где регулируются обороты на запуске?,а то когда включаешь зажигание шток начинает двигаться,я так понимаю обороты должны подниматься и через некоторое время падать до положенных,но ничего не происходит,приходится "подсос" вытягивать,  если не прав поправьте.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC61 12HT
Может вопрос в том, где и как устанавливаются повышеные обороты для холодного двигателя???
Нужно ещё указать код мотора!
  • Машина: TLC60
20 часов назад, VALEY сказал:
Если это классика 2Н, то нет у нас такой системы автоматической (Как правило, на более современных моторах через специальный термостатик обогащается смесь - типа, "автомат прогрева" называется. При нагреве антифриза градусов до 30, обороты постепенно падают до ХХ).
У нас шток ЭДИКа толкает рычаг насоса на максимальное обогащение смеси и при запуске двигателя уходит сразу в рабочий режим. Ручным подсосом только пользоваться или педалькой придерживать.
У меня заводится без нажатия газа спокойно, в любую погоду (и в жару и в мороз). Завожу машину не залезая внутрь, просто повернув ключ. Но в мороз двигатель колбасит на ХХ (ниже ноля), поэтому подсос сразу чуть выщелкиваю. При начале движения убираю. Потом абсолютно ровно работает на ХХ.
В 15.05.2018 в 14:18, Ivanida сказал:
 Спасибо,  еще вопрос ,стоит  ли лезть в регулировку цикловой подачи ,как Автор,если там заводская пломба? А то после замены распылителей улучшений не заметил.
  • Машина: Land-Cruiser60
9 часов назад, VALEY сказал:
А что хотел в итоге получить? Какие улучшения..это главное.  Регулировка цикловой подачи влияет в основном на мощность и расход.
Только что, FUDOSHIKI сказал:
Вот мощность то и хотелось получить.
2 минуты назад, VALEY сказал:
Тогда пробуй.. следи за наличием черного дыма, при прогазовке и при нагрузке. И по расходу.. ничего сложного там нет.
Создать учетную запись
