FUDOSHIKI
Регулировка рейки ТНВД на ТЛК-60
    • Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток
    У нас просто на минимальную подачу насос переходит и все, не более. Опять же, взять например н.патрол,сафари с 42м мотором (тд42), кто с ним знаком, то скажет что даже горячий и только что заглушенный, не накалив свечи, его взрывом не заведешь. И представим, что на очень затяжном спуске подача топлива в ноль, нам надо газануть, и хрен он газанет, потому что даже с толкача без свечей этот мотор за долю секунды не заводится.
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Классный мотор у нас редкий ,но один из самых неубиваемых я даже скажу крамолу,но он по лучше 2Н.
    • Машина: TLC60, 2H
    От сюда ташкенская свинья
    Никто Вас свиньей не называл. Это просто образное выражение, фразеологизм такой. Означающее "напрасно говорить о чём-либо или доказывать что-либо тому, кто не способен или не хочет ни понять, ни оценить это должным образом". А вот это к Вам (и ко многим в этой теме) идеально подходит.
    мол только на комон рэйле и бензинках, но никак не на наших моторах и на роторных насосах, например 80тка и т.д.
    Прикол в том, что как раз-таки на коммонрейле и бензинках можно реализовать, чтобы подача топлива не полностью отключалась в режиме торможения двигателем (для того, например, чтобы зимой на длительном спуске мотор не остывал). А на механической дизельной топливной аппаратуре (точнее, при классических механических одновпрысковых форсунках) производитель вынужден делать топливоподачу нулевой при таких режимах работы, в противном случае такой двигатель не будет корректно работать (на высокооборотистых моторах можно лишь немного сместить вверх эту границу перехода). Почему вынужден и почему мотор корректно работать не будет (может при определённых условиях даже в разнос уйти) - говорить здесь не буду. Кому интересно, сам догадается (ну могу в личке рассказать). Правда, об этом не говорят на обучениях во всяких денсо и бошах (там учат обезьянок-роботов, которые должны по готовым алгоритмам делать свою работу - разборку, сборку, дефектовку, регулировку и т.п.).
    Вообщем мы с обезьянами останемся при своём мнение, в том числе и Кода, а вы можете продолжать выигрывать у безграмотных бутылки с алкоголем... Пример с тд42 лично для меня как раз исчерпывающий в этой теме.
    • Машина: TLC60, 2H
    Оставайтесь.
    Пусть он для Вас будет исчерпывающим. Хотя он не имеет никакого отношения к подаче топлива в режиме торможения двигателем.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Все хватит горячие финские Парни. Второй раз я вспоминаю финов да простят они меня.
    Подвожу итог 6 страниц решали проблему и теоретически и практически к общему знаменателю не пришли.
    Может быть у Александра79 и проиходит полностью перекрытие подачи топлива , ценробежный регулятор двигая рейку перекрывает топливо в НОЛЬ на какое-то время.
    Но этого конструкторы не закладывали это если бы это было заложено и это было необходимо то это было бы оговорено в топливной карте насоса.И этот параметр подлежал регулировке и настройке.
    При затяжном спуске нужно поддерживать температурный режим камеры сгорания иначе ее можно остудить.
    По этому есть в тех карте параметры их и придерживайтесь если нужны другие параметры то ты должен знать что к чему и почему.
    Ну вот вроде обьястнил ну или попытался простым русским языком.
    Можете не отвечать в споре я не участвую  :russian_ru:  :LaieA_029:  :Laie_48:
    Изменено пользователем alex_60
    • Машина: TLC60, 2H
    Это не заложено, это автоматически будет выполняться, если производитель хочет корректную работу двигателя во всех режимах, чтобы он при нажатии на газ поднимал обороты до требуемых, а при отпускании педали - снижал обороты до требуемых (а не так, что если мы газанули до 3000, бросили педаль, а обороты зависли на 2800, - а приблизительно подобное и будет, если форсунки будут брызгать всегда и прекращать брызгать только когда мы сами захотим заглушить мотор). Ну, если угодно, такое своеобразное неизбежное зло дизельного двигателя (подразумеваю механическую ТПА). В тест-планах подобное не прописывается, не регулируется и не настраивается, потому что всё это нет никакой нужды настраивать, оно всё автоматом само будет выполняться, если вывести все остальные параметры тест-плана и при условии исправного регулятора.
    Что и происходит на всех поголовно механических дизелях при затяжных спусках.
    Дизель остывает от того, что подача на спуске МИНЕМАЛЬНАЯ! Если не подавать топливо вообще на перевале со спуском длиной километров 20,, на котором вообще убираешь ногу с газа совсем катался по таким, то мотор зимой , например, почти температурой в минус уйдёт и просто хрен заведется за долю секунды, если газануть потом. Уже не первый человек солидарен с "обезьянками" знающими вопрос именно на практике, а не стендах и т.д.)))))
    • Машина: tlc bj-41
    Не приняв пока ничью сторону, попытаюсь напомнить о теории работы дизеля. Без подачи топлива диз. двигатель переходит в режим компрессора. Пусть с оговорками... Но где вы видели холодный работающий компрессор. Это к постам о замерзающих на спуске моторах. Остывают? Да! Но до какой степени? http://www.ngpedia.ru/id504409p1.htmlЭто о температуре воспламенения ДТ. А от чего воспламеняется топливо в дизеле, думаю, объяснять здесь никому не надо.
    • Машина: TLC60, 2H
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=64380
    Нашёл тему с аналогичным "горячим" спором. Тоже куча "дипломированных специалистов" с пеной у рта отчаянно визжала, что чего-то там всегда подаётся, пока двигатель крутится, как же он будет без топлива-то крутиться, он же заглохнет непременно и т.д. Сообщения №19 и 22 принадлежат перу настоящих (без кавычек) специалистов, которые (особенно 22) даже для меня являются в вопросах топливной аппаратуры почти непререкаемыми авторитетами. Ради интереса можно почитать их мнение по этому поводу (они там и дальше пытаются вбить в тупые головы некоторых дебилов правильное понимание принципов работы топливной аппаратуры).
    Ну вот и ИНТИЛЕКТ из человека попер, все кто не согласен с мнением @@Alexandr79, Дебилы И он вам не как не может вбить Вам в тупые головы что существует только его правильное мнение
    Ну что договорились финские парни  :grabli:  :grabli:  :grabli:
    Вчера ради интереса заехали на подъём, потом начали спускаться, спуск около 4км. Сняли одну из трубок форсунок и прикрутили другую, обрезанную и одели на трубку шланчик от капельницы. И протянули в кабину и покатились))))) и что вы думаете)))))))) течёт топливо! ТЕЧЕТ!!!!!!!!!!!!! МАЛО, НО ТЕЧЕТ!!!!
    Так что смотрите дальше на стэнды и т.д. И на комменты всяких гуру и т.д.
    • Машина: TLC60, 2H
    А теперь если подумать немножко головой (я понимаю, что это для большинства нереально сложно, но всё же), то станет ясно, что существуют некоторые принципиальные различия между шланчиком от капельницы и форсункой с давлением открытия более 100 атм (на 12НТ, если память не изменяет, в районе 170-180 атм). У вас в цилиндр шланчик от капельницы топливо подаёт? Подозреваю, что нет. А всё же форсунка. Открою страшную тайну (об этом тоже не говорят на курсах денсо): на малой подаче форсунка попросту не откроется. Она физически не сможет плюнуть малую порцию топлива, например, 1 мм3 за цикл, ну так она устроена (коммонрейловская сможет, а эта нет). Она ежели открылась и плюнула, то плюнет минимум где-то кубика 4-5. А при малой подаче насоса давление в трубке не достигнет уровня, необходимого для открытия распылителя. Ну если, конечно, убитые форсунки льют ручьём уже на давлении 10 атм, то тогда нулевой подачи не будет. А при исправной топливной будет.
    Ну вот и ИНТЕЛЛЕКТ из человека попер, все, кто не согласен с мнением @Alexandr79, дебилы, и он вам никак не может вбить вам в тупые головы, что существует только его правильное мнение
    В этой теме я никого прямо дебилом с тупой головой не называл. Но воинствующее невежество, как можно видеть в этой теме, процветало во все времена. Одна орфография с пунктуацией уже о многом говорят. Я, если в чём-то на 100% не уверен, никогда не буду с пеной у рта доказывать, что моё мнение суть истина в последней инстанции. И мне совсем не западло поучиться у специалистов своего дела, выслушать их точку зрения.
    Топливо не капало, а шло под давлением, но мало, по сравнению с движением на нажатой педали газа, так что учитесь дальше)))
    Тьфу,с меньшим количеством, но под давлением.
    Снять капот и подцепить форсунку на трубку высокого давления(подлиньше,да поближе к лобовому),тож был вопрос по шланчику... Раз уж пошли такие терки...
    Да вот не валяется лишней форсунки. Со второго лэнда когда буду снимать форсунки, то потом подцеплю и проведу опыт)
    Будем ждать с нетерпением,а то придется самому опыт проводить...
    Думаю быстрее тебе будет провести. Я до мотора не скоро доберусь, помимо него делов куча!)
