FUDOSHIKI
Регулировка рейки ТНВД на ТЛК-60
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Не испытываю большого желания вести с Вами дальнейший диалог. Просто опровергаю Вашу дезинформацию. Монопенисуально
    • Машина: Land-Cruiser60
    А может фото нашего ТНВД в разрезе у кого есть? Выложите ,давайте все вместе  разберемся.что к чему.
    Сам ни разу его не разбирал.. да и толком не изучал.
    Что то я засомневался.. неужели  он на средних оборотах глушиться? А потом опять ближе к холостым запускается?
    Логика простая.раз топлива нет ( ноль) значит заглох.
    Ради достижения цели, готов к диалогу со всеми. ;)
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
    • Машина: TLC61 12HT
    Если топлива нет, но обороты средние или большие и при этом идёшь в натяг. Т.е. режим ЭПХХ - это не значит, что мотор глушится. Он имеет жёсткую связь с трансмиссией и крутится на своих оборотах.
    • Машина: TLC60, 2H
    При отпущенной педали - именно так. Меня несколько удивляет, что для многих это "открытие". Это, если угодно, самые азы работы ТНВД. Помимо откручивания трубок высокого давления, есть совсем уж простой способ убедиться в этом - разогнаться где-нибудь с горки, не выключая передачи бросить газ (т.е. перевести мотор в режим "торможения двигателем") и выключить зажигание, т.е. заглушить его. И - о, чудо! - никаких, совершенно никаких изменений в работе двигателя не будет, как он крутился, так и крутится, разве что панель приборов потухнет (до тех пор, пока обороты не снизятся до "критических" 1000-1100, тогда он начнёт подёргиваться и пытаться остановить себя и машину).
    Конкретно этот насос я тоже не разбирал. Но аналогичных насосов бошевского типа со всережимным регулятором видел в разборе великое множество. По принципу действия они все одинаковы. Попадаются иногда упрощённые насосы с однорежимным регулятором для тех моторов, которые работают на одной частоте вращения (у старых дизель-генераторов, например), но все автотракторные механические ТНВД устроены принципиально одинаково (у турбовых дизелей на регулятор помимо педали и оборотов часто ещё есть третье "воздействие" - давление наддува через диафрагменный корректор).
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    http://www.peoplehelp.com.au/landcruiser/manuals/
    Вам сюда горячие Финские парни )))))
    В мануалах есть ответы на ваши вопросы
    Изменено пользователем alex_60
     Чудо  в чем? Только,что проверил. И по прямой и с горы и в гору , во всех случаях / режимах резко " тупить "начинает  Да крутиться.. и явно прослеживается момент когда " эдик" отключает подачу топлива , , резкий небольшой "упор" это и есть изменение работы ,  далее торможение .двигателем.
    Ошибка, есть  различия,резко "тупит" в отличии чем при обычном сбросе  педали "газа" .
    Ну это практика.
    А вот хотелось бы разобраться в работе механизма или устройства,что и как именно при сбросе газа  на указанных оборотах отк/вкл подачу топлива.
    Но сдается мне ,что вы очень сильно ошибаетесь, соответственно заблуждаетесь.
    Давайте дальше попробуем разобраться.
    Сразу говорю, оскорбить унизить , высмеять, такой цели не стоит.
    Самому интересно стало. Ну не может быть,чтоб на оборотах топливо подача прекращалась. Для чего это нужно не пойму.
    Ну ты же видишь, книжки одни..а мнения разные. В моем мануале и порядок работы другой, в этом мыс тобой тоже разошлись.-)))
    Юрок вот если сперва внимательно почитать что такое ЭПХХ на бензинках с карбюратором то сразу бросится в глаза что система имеет положительно обратную связь .Что отсеживает система там 1,это нажатие на педаль -стоит микрик2,от куда система узнает что пора начать подачу топлива ?С тахометра -правильно или с любого другого датчика оборотов КВ.В инжекторных системах этим занимается компьютер ,но и он получает сигнал с датчика открытия дросельной заслонки и с таходатчика плюс учитывается датчик скорости.
    Что имеем мы положение педали газа косвенно по разряжению в поддросельном пространстве и все .Александр путает центробежный всережимный регулятор УОЗ с регулятором максимального превышения оборотов .Первый стоит на мыске ТНВДпод крышкой и сдвигает шестеренку относительно ТНВДна угол заложенный только массой грузикови жесткостью пружин.Можно смело это назвать звено жестконастроенным на определенную функцию УОЗ.Регулировка только механическая и лучше не трогать.А вот регулятор максимального превышения оборотов стоит в торце ТНВД под одной крышкой что и вакуумная мембрана .Он регулируется вступает в работу только после превышения определенного заведомо установленного порога.Ни первый всережимный ни второй к системе ЭПХХ ну ни как .
    Например ваз-21083, там даже коробочка черная..уже не помню как называется, но вот как раз она и управляет кл.ХХ.. вверх один алгоритм.. вниз на переходе другой, вроде даже раньше его включает. Эту суть я знаю.
    Мне вот страшно становиться,от мысли ,что на ТНВД, в переходных режимах вниз к ХХ, отключается подача топлива.  Вот в это я точно не верю, но так как не знаю( на данный момент) на "зубок" устройство ТНВД,  и аргументированно и исходя из фактов не могу это опровергнуть.
    Но то,что прекращается подача.... ну не верю. почему?
    1) а нахрена нужно прекращать подачу? в чем смысл данного чуда?
    2) нет топлива..нет сгорания..нет  работы, это типа заглох? На 1600 об/м ?
    3) провел эксперимент с выключанием зажигания...резко "тупит" вкл. резко подхват..А с какого перепугу.. подхват???? Обороты с 2000 выкл..упали до 1600 вкл и резкий подхват, по логике собеседников все равно на этих оборотах топлива 0(ноль), как то не  верится.
    • Машина: TLC60, 2H
    Да ничего страшного в этом нет, так работают практически все дизеля, и коммонрейловские, и с насос-форсунками, и с механическими ТНВД (исключение составляют древние двухтактные типа ЯАЗ-204 и -206 с насос-форсунками, там регулятор двухрежимный - на холостой ход и на ограничение максимальных оборотов). На механических ТНВД система приблизительно такая - на рейку (т.е. на цикловую подачу топлива) воздействуют несколько внешних факторов - положение педали газа (задаёт водитель), обороты двигателя (зависят от положения педали газа и нагрузки на двигатель), ну и на турбовых, как я говорил, ещё часто действует давление наддува (можно сконструировать насос для турбодизеля и без корректора наддува, но тогда будет неизбежная повышенная дымность в переходных режимах, что плохо для экологии, и несколько завышенный расход, что плохо для владельца; на 2Н наддува нет, так что можно забыть про этот корректор). Нажимая на газульку, мы сдвигаем рейку (не напрямую, а через хитрую систему рычагов в ТНВД) в положение увеличения подачи топлива, отпуская газульку, сдвигаем рейку в сторону уменьшения подачи; центробежный регулятор отслеживает обороты и при увеличении оборотов сдвигает рейку на уменьшение подачи, при уменьшении оборотов сдвигает рейку на увеличение подачи (регулятор здесь - это не муфта опережения впрыска, а механизм внутри самого ТНВД, и он именно всережимный, т.е. работает всегда, а не только ограничивает максимальные обороты, житель Ташкента здесь не прав абсолютно, но пускай остаётся при своём мнении, истинное положение вещей от этого не изменится). В итоге топливоподача определяется как некий суммарный итог этих двух воздействий (положения педали и оборотов). Регулятор является классической системой автоматического управления с отрицательной обратной связью, он стремится, "играя" с топливоподачей, поддерживать постоянным (независимо от внешней нагрузки) то число оборотов, которое "хочет" водитель, нажимая на педальку. Например, работает у нас двигатель на холостом ходу, захотели мы покрутить руль - нагрузка на мотор через насос ГУРа увеличилась, но обороты у него не падают (точнее, не должны падать на исправном моторе), т.к. лишь только мы начали крутить руль, лишь только насос ГУРа начал создавать нагрузку - обороты лишь только чуть снизились - регулятор сразу увеличивает топливоподачу, чтобы поднять обороты до требуемых (всё это происходит достаточно быстро и мы даже не замечаем этого незначительного "провала" оборотов, к примеру, если у нас обороты ХХ 650 об/мин, лишь только они снизились до 645, регулятор, увеличив топливоподачу, сразу поднял их опять до 650). Другой пример: мы едем по прямой с одной скоростью и оборотами, например, на 4-й передаче со скоростью 60 км/час и оборотами 1500 об/мин, началась горочка, нагрузка на мотор увеличилась, но мы как ехали, так и едем на тех же оборотах и с той же скоростью не меняя положения педали, т.к. регулятор опять при начавшемся уменьшении оборотов увеличил подачу топлива и выровнял обороты до требуемых. Конечно, до бесконечности увеличивать подачу регулятор не может (максимальный предел этой подачи и характеризует "тяговитость" двигателя, по мере износа плунжеров этот предел падает и мотор "тянет" всё хуже и хуже), поэтому если горочка достаточно крутая, обороты всё же начнут падать, и нам придётся либо сильнее нажать на педаль (задавливаем рейку на увеличение подачи и требуем от регулятора, чтобы он "стремился" к более высоким оборотам), либо, если и это не помогает, приходится переходить на пониженную передачу, тогда мы снижаем нагрузку на двигатель ценой увеличения оборотов, тогда мы и на небольшой цикловой подаче сможем получить требуемую мощность, т.к. увеличиваем количество циклов за единицу времени (нередко, кстати, на повышенных оборотах и небольшой цикловой подаче мотор расходует меньше топлива, чем на низких оборотах и высокой цикловой подаче). Что касается режима "торможения двигателем", то там всё просто - мы бросили педаль, т.е. педаль на рейку действует в сторону уменьшения топливоподачи,  мы "хотим" холостые обороты, а обороты у нас высокие, регулятор при повышении оборотов тоже действует на рейку в сторону уменьшения подачи (если обороты выше тех, которые хочет педаль, то регулятор сдвигает рейку в сторону уменьшения подачи), суммарный итог этих уменьшающих подачу воздействий - рейка сдвигается до нулевой подачи, и она сохранится до тех пор, пока обороты не начнут приближаться к желаемым. Ещё одним косвенным признаком этого является остывание двигателя при длительном торможении двигателем на затяжных спусках (например, минут 5 если так потормозить).
    Никакая аналогия с карбюраторами здесь не проходит, там совершенно другой принцип управления топливоподачей (для реализации подобного там действительно необходим электронноуправляемый топливный клапан).
    Ваш ТНВД неисправен, увы. Может, просто разрегулирован, а может, и плунжера изношенные, и ему накрутили винт холостого хода (т.е. регулятор видит, что педаль всё время нажата и не убирает подачу в ноль). У меня для холостого хода хватает примерно полоборота регулировочного винтика от полностью закрытой заслонки (мотор и с полностью закрытой заслонкой работает, но обороты низковаты, где-то 450). Со своим (и не только своим) мотором проводил такие эксперименты сотни раз с выключением зажигания на ходу (наглядно демонстрируя всяким неверующим фомам, что с мотором и машиной вообще ничего не происходит, кроме затухания приборов, никаких "тупит" и "подхват", даже несколько бутылок на этом на спор выиграл).
    Изменено пользователем Alexandr79
    • Машина: TLC60, 2H
    Чтобы обороты начали падать, вы же педаль отпустили, т.е.  хотите, чтобы обороты снизились.
    Заглох - это когда обороты ноль. А 1600 об/мин - это мотор крутится. В режиме торможения двигателем - крутится от колёс через трансмиссию.
    @@Alexandr79,Написал так понятно что это можно копировать в учебники.
    Думаю споры остановятся
    Нет тут я был не прав :LaieA_029:  Советская школа)))))
     Согласен, выразился не корректно,заглох в смысле сгорания ноль из-за отсутствия подачи топлива.
    Правильно , уменьшилась подача топлива,но никак не до ноля.
    Но меня продолжает интересовать вопрос о нулевой подачи, как выше уточнил ,что прекращается сам процесс сгорания.
    Так как воспринимаю ДВС как преобразователь тепловой энергии в механическую,И для меня прекращение процесса сгорания выглядит более чем странно. Прекращается сгорание.. и опять начинается...
    Для себя считаю,что снижается порция подачи топлива. но не до ноля(0) .и никак  ее полное отсутствие.
    При полном отсутствии подачи и нет процесса сгорания. отсюда и взгляд.
    Нет тут я был не прав   Советская школа)))))
    Зато и я новую пословицу узнал.( в той теме) Все ,что не делается.все к лучшему.Главное это увидеть. Так что тебе тоже спасибо.@@Alexandr79, Спасибо,  за текст и информацию.
    Но в нулевую подачу,еще не поверил, пока воспринимаю в диапазоне,но в прекращении.
    Зацепило меня это.Нужно разбираться.
    • Машина: TLC60, 2H
    Так ему в общем-то пофиг, что во что преобразовывать. В режиме торможения двигателем происходит обратный процесс. Если топливо будет подаваться, то торможение будет менее эффективным, какой смысл его подавать-то, если мы хотим тормозить, а не ехать или ускоряться?. На грузовиках часто есть горный тормоз, который помимо перекрывания топлива ("настоящего" перекрывания, пневмоцилиндр на ТНВД всё глушит) ещё и заслонку на выпуске закрывает (поршням на такте выпуска тяжелее двигаться) и ничего страшного с мотором при этом не происходит; при этом топливо на ТНВД при действии горного тормоза можно и не перекрывать, оно само перекрывается (хоть вы в это и не верите), но просто часто кнопка горного тормоза является одновременно и штатной глушилкой.
    @@Alexandr79,  Ну мы ведь речь ведем про  сброс "газа"  а не про горный тормоз.
    Мужики.. я все на озера в Хакасию собираюсь..прямо сейчас. Так что выпаду из беседы на недельку ,не теряйте.
    Хочу в пн или вт уехать.
    И сейчас голова немного другим забита. Да и устал за год.. поехал я отдыхать.  :party:
    Счасливой дороги.
    Заодно проверь, расход туда и обратно. Туда "по старинке", т.е., как привык ехать, а обратно используя при Накате не нейтраль, а просто убирание ноги с газа (если конечно пользуешься этим методом). Понятно, что наката будет меньше по пробегу, зато не надо передачи выключать. Если ЭПХХ у нас есть и ТНВД исправен - должен быть результат. На память вспоминается, что по ВАЗ 2105 была инф. с устновленной этой системой - расход падал примерно на 10% (но кажись это было сказано про городской цикл).
    Нет на дизелях нулевой подачи
    Потому что при нулевой подаче не будет смазки и охлаждения плунжера, топливной аппаратуры.( Это я так по простому обьясняю )
    Есть вилка в подаче холостого хода мин - макс так вот при сбросе газа будет самый минимум подачи.
    Ну ткните дураку пальцем что здесь выполняет роль ЭПХХ.
    и на характеристике покажите где разрыв подачи топлива.
    post-13272-0-93539300-1436700712_thumb.j
    post-13272-0-81854700-1436700805_thumb.j
    • Машина: TLC60, 2H
    Факт в том, что при этом минимуме из форсунок нихрена не прыскает. Наблюдал лично. А обозвать эту подачу можно как угодно. А смазка и охлаждение плунжера никуда не денутся, в полость низкого давления соляра всё так же поступает, просто плунжер в холостую вверх-вниз бегает.
