Leshik
Авто для экспедиций
    Привет всем!
    Вот решил открыть новую тему именно в тех. вопросах, т.к. речь именно о железе. Думаю многим будет интересен опыт модификация авто для длительных поездок вникуда.
    Начну с себя. На фотках убранство багажника, компрессор, ресивер из огнетушителя и второй акк(штатно его там небыло).
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Хорошее начало.
    А что дальше? Какие планы постройки?
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    To: Leshik
    Оффф
    Алексей, а старый ящик работает?
    Вопрос есть...
    • Машина: TLC 80 VX-R 4500CC
    дизель был с одним аккумом?
    2 AVL: Планы уже почти свершились. Подвеска ОМЕ+2", бампер TJM, переносная лебека, резина проКомп МТ 285\75R16, подобие багажника для крепления траков и хай-джека, шноркель, сапуны из агрегатов под крышу
    2 Конрад: Пиши на alexvesnew собак yahoo.com
    2 Alvaro: Да, это 12-вольтовый араб. Штатно была 1 батарея
    2 КукуруДза: В цетре все уличные парковки небюджетно платные, 3-5 евро\час. Есть подземная в центре по 2 евро\час. Там ограничение по высоте 2,3 метра
    To: Leshik
    Леш, я ж не говорю - в центре... я говорю поближе... Кстати - если чо те надо привезти - звони/пиши...
    87882[/snapback]
    Поближе... я бы сделал так, оставил машины в offivaruste и доехал до центра на метро (4 остановки). Там их никто не тронет и платить ничего не надо.
    OffiVaruste
    • Машина: -
    OffiVaruste
    А по теме - мой совет : как можно меньше дерева использовать. А если использовать - то специальное, "слоёное", которое от воды не разбухает.
    имхо.
    имхо.
    88078[/snapback]
    Привет!
    Спасибо, непременно передам:-)
    Всё дерево на картинке, больше не будет. Дерево специальное, слоёное - корабельная фанера.
    • Машина: ноги
    Леш! А что компрессор бы не над ресивером боком к стенке прикрепить? и шланга не нада тянуть между ними, да и к тому же на торец полки я б не стал шланг крепить - вдруг перебъешь чем-нибудь... кста а шланг можно на катушку крютящуюся намотать типа как удлиннители есть или садово-огородные под шланги водяные...
    88135[/snapback]
    Привет Андрей! Спасибо за комменты!
    Над ресивером - нет места. Полка рассчитана по высоте так, чтобы туда влезали определённые ящики и она составляла ровную поверхность со сложенной спинкой заднего сидения.
    Шланг перебить будет непросто - он армированный и очень толстый. На пол его точно класть не надо, он будет мешаться. Катушка - удобно, но занимает место и привязана к одной точке. В общем, всё это по принципу "из двух зол выбираем мЕньшее" :-)
    Удач!
    • Машина: ноги
    88135[/snapback]
    Удач!
    88146[/snapback]
    понял! кстати выпотроши задние двери - в них наверняка можно тот же шланг хранить - он легкий, не будет сильно на петли давить.
    PS на ладоге спал в 70-ке на "полке" из двух сендтраков положенных между торпедой и задним сиденьем - вполне приелемо и до потолка много места, но это вариант для "одиночек" - вдвоем придется делать "полку" шире и соотвественно залезать на горб приборки - это поднимет "полку" к потолку и с барышней получится спать только на спине, взявшись за руки smile.gif)))
    PPS!!!! товарищи, вы б про СТОЯНКИ в хельсинки вынесли бы в отдельный пост или в личку - зачем засорять эту тему?
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    Про компрессор - в левый карман между крылом и перегородкой багажника оч красиво входит и места шлангу есть (где штатное место гидродомкрату на 60-ке).........
    В прошлые выходные и я смастерил ящик-полку, еще пару лючков на завесах не хватает и не обтянута материей....... скоро фотками поделюсь....
    • Машина: TLC BJ-60 3B(красный), RAV4(мелкий)
    To: dragon
    Ждем с нетерпением! smile.gif а можно еще и схемку присобачить smile.gif и подробно описать что из чего делалось ! smile.gif потому что сам кроить что-то начал, но чет первый вариант пошел ф топку smile.gif
    ну вот линк на мою галерею ящика http://www.jeepsafari.lt/bagaz/bagaz.html
    Универсальный ящик с трансформацией в спальник по всей ширине 200х145 см. Высота 23см (по имеющимеся пластиковым ящикам+ учет газ балона, канистры для воды).
    По бокам еще две крышки на завесах будут и все обтянуто ковровым покрытием..... Также сверху удобно ложиться запаска, тока в етом случае подход к внутренему ящику через одкидную спинку сидения.
    Использована польская плита ОСБ 12мм водостоикая с ориентированой струшкой, все и завесы на клей и шурупами. Ушло почти два листа 125х250 см.
    Один поднимаю и впихиваю без проблем.
    к куче к даделкам переделкам - Кронштейн для ноутбука, в експедициях тоже пригодиться smile.gif. http://www.jeepsafari.lt/pc/navigation.html
    Пользуюсь второй год, доволен, удобный :
    - разные фиксируемые положения
    - удобен как водителю так и штурману - легко поворачиваеться
    - легко снимаеться и компактно укладываеться как саперная лопатка
    - удобен как столик для записей
    - питание через импульсный конверетер 24В-16В с минирозеткой в панели
    - перепаяны штекера под удобныйе миниразиомы под адаптер 220В, прикурку
    Навигация на базе PANASONIC Toughbook CF-71
    http://www.militarystd.ru/reviews/notebook...ghbook_cf71.php
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    88413[/snapback]
    Тойотоводная общественность помнит своих авторов............какое-то время))))))))
    значит бум меняться smile.gif чтоб и мне на память что осталось smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
    кудесник! smile.gif я пытался сделать чтобы еще допкресла получились... твой вариант и проще и практичнее smile.gif
    для доп кресла тогда поперечную перегородку лучше под уклоном делать, чтоб спина в плоскость упералась, из нутри прицепить паролоновую подстилку для кресла (такой мини матрасик) а пд зад что потолще ... smile.gif
    на ящике сидеть не советую - башкой паталок протараниш если по бездорожью понесешся.... smile.gif
    мысль о них уже умерла smile.gif не буду я их делать smile.gif по твоему образу сварганю smile.gif
