surf 95
греется с кониционером
    • Машина: toyota hilux surf 130, 95 г.в., 1kz-te
    При включеном кондиционере и активной езде поползла вверх температура двигателя. Кондиционер при этом отключился. Спустя пару минут темпетатура пришла в норму. Можно ли это считать нормой?
    P.S. У нас +40 в тени.
    СНИМАЙ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ И ПОД КЕРХЕР ЕГО.НЕ ЛЕНИСЬ СНИМАЙ И МОЙ.
    • Машина: PRADO
    1074612[/snapback]
    +1!
    • Машина: Сурф 97г. 1 KZ - легенда, Прадо 120, 200 LC
    каршером не в коем случае нельзя!
    загнуться пластины.
    Снять (открутить 4 болта), заменить лучше сразу с промывкой антифриз.
    Промыть под краном в ванне или шлангом без разнице где, главное быть готовым к куче грязи.
    Да снаружи он вроде чистый. Антифриз менял год назад внутри все чисто. А из-за вискомуфты может такое быть?
    вроде чистый
    это не значит что чистый .
    У тебя валенок образовался между радиаторами . Надо хорошо продуть или промыть это пространство .
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    то АЗИАТ так валенок и в пространство между радиаторами видно
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    у меня такая же картина. всё мыл. не помогло.
    на очереди чистка испарителя (под бардачком) и заправка заново.
    у нас жара спала (в тени 25), больше не греется.
    Керхер +100 Ничего там не загнет. Вплотную не подноси и уменьши давление. Стопудово "валенок" между радиаторами.
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    не проще снять и промыть все?
    зачем бить карчером, все равно не промоешь нормлаьно все.
    1075443[/snapback]
    • Машина: LX470
    Дайте совет. Машина греется на холостых и при включенном кондее (в пробках). Радиаторы все отмыл, ни чего не изменилось. Греется как правило только при длительном стоянии в тоннеле. Выключаешь кондей и тут же машина остывает. Если поднимать обороты до 1500 тоже остывает, а на холочтых греется sad.gif
    Когда машина сильно греется, при нажатии на газ слышно как начинает реветь вентилятор, но только после 1500 оборотов. Пробывал следить за вентилятором когда глушу машину на горячую, вентилятор сразу останавливается, по инерции не крутится, вроде говорит о рабочей муфте. Что смотреть? hunter.gif
    проверь газеткой ее.
    Меня как то товарищ с дрома научил. Заводишь на холодное авто и газетку суй в вентилятор.
    Про снятие и промывку
    Времени 30 - 60 мин, удовольствия на 3-5 лет)))
    • Машина: LX470
    1078506[/snapback]
    Газета - это как то очень субъективно. Какой размер газеты? Как скрутить?
    Вопрос в том, может ли это быть что-то кром муфты? А то сейчас заменю, а толку будет 0 focus.gif
    вроде бы не должен остановиться он.если остановился меняй
    1078447[/snapback]
    Диффузор на радиаторе целый ? И все его части на месте ? А сколько оборотов хх при включенном кондее ?
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Тут уже кто то писал в моей теме, "забил на аномальную жару" вчера приехал с Москвы в Сочи,при заблокированной виско муфте и чистыми родиаторами (снимал и мыл перед поездкой домой) все равно начал греться с кондеем на скорости больше 120. только выехал за Воронеж все нормально больше не грелся ниразу (три тьфу). грелся при температуре выше 38 гр, меньше все норм.
    Изменено пользователем Bloodrain20
    • Машина: Тундра; Джимник
    Если движок чистый и радтаторы тоже - может масло слишком жидкое? 38, по идее, не предел для этих движков, даже с кондеем.
    Я думал об этом, масло лил Энос 10х40 для дизеля. Щас попробую вернуться на что пользовал до него, все может быть. Я тоже думаю что это не предел, тем более для дизеля.
