    Hi
    отсюда качаем справочник ftp://os2.fannet.ru/boating/books/Anuriev/
    на оригинальном подшипнике написанно 6308Т
    Это так .. для справки.
    Аналоги представляют из себя закрытые подшипники как оригинал с "резиновыми ?" (мягкими) крышками.
    для снятия втулки можно сделать съемник.
    Hi
    Для запресовки подшипника лучше сделать оправку.
    Hi
    Для запресовки полуоси тоже лучше сделать оправку ..
    Hi
    Втулку лучше нагреть в масле. Можно конечно и на открытом огне ... но есть опасность "отпустить" ее. По ней сальник работает.
    Для доприсовки его и стопорного кольца может подойти оправка использованная для запресовки полуоси.
    Hi
    Время на все провсе при наличии нструмента и оснаски (без учета монтажа демонтажа полуоси) менее 1 часа (минут 30-40 от силы) smile.gif
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    замечательно! У меня предстоит тоже самое... А сальники всякие что, не менял?
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    То TDA,спасиб за информацию,скоро буду делать,про сальники тоже интересно.
    Hi
    на счет сальников ...
    Тот который в мосте я просто до этого уже поменял smile.gif К нему хороший доступ, меняется просто.
    Да есть еще один момент !!!
    Там используется уплотнительное резиновое кольцо !! его желательно поменять smile.gif а то есть возможность того, что вода будет просачиваться в полость между сальником моста и подшипником. У меня там по крайней мере ржа есть sad.gif
    Сальник с другой стороны весьма специфичный. Но выглядел бодреньким smile.gif Менять не стал. Да и доступ к нему не очень. Нужно болты выпресовывать...
    Да и еще ... На болтах резьба М8х1.25 расстояние между болтами 85 (по крайней мере у меня). Диаметр кольца внутренний вроде 34 .. но могу соврать smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    TDA
    Ну и как подшибник ходит?
    Такой вопрос - если с полуоси масло побежало, это подшибнику уже привед или есть варианты? то что сальник менят это понятно smile.gif
    Hi
    TDA
    101159[/snapback]
    В твоем случае замена сальника должна решить проблему. Если очень хочеш, то можно крышку подшипника вскрыть и забить в него новой смазки. Он дольше промучится.
    • Машина: Тойоты
    Волговские подшипники достаточно живучие, уже второй год не убивается на 35 резине, только надо смазку в нем сновья заменить.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    kamaz
    мы на паскудо как-то собрались менять - люфт де, сальник тоже тёк, аж лужи были, купили новый, а там люфт такой же как на старом, это оказыцца нормально, новый сдали взад, сальник поставили и катались на здоровье
    • Машина: surf 88г.
    Да мне подшипники не проблема, две полуоси с подшипниками в запасе лежат, тоже с "рабочим" люфтом smile.gif
    А вот какую функцию выполняет внутренний сальник?, вроде как и не нужен если там так масло плескается, или емкость полуоси - закрытый обьем?
    • Машина: Hilux Surf 93` 2.4TD(2L-TЕ) AKПП, правый руль.
    т.е. на наши машинки подходят подшипники полуоси от волги? яправильно понял?
    kamaz
    эээ, ну как, тот сальник который за подшипником в чулке моста масло от подшипника отгоняет, тот что в подшипнике смазку в подшипнике держит (впрочем можно его вынуть и всю полость набить) а тот что снаружи на щите тормозном - чтобы не наливалось в подшипниковую полость всякой гадости снаружи
    • Машина: surf 88г.
    To: Ziliboba
    Понятно, блин на этих рисунках так нарисовано как будто он чуть ли не у редуктора стоит biggrin.gif
    Hi
    101476[/snapback]
    Да.
    Но те что я указал лучше.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Не миновала мну чаша ватэта.
    В прошлые выходные выезжая из дома взагород услышал противное чавканье сзади, реже вращения колеса, только на ходу. Я не понял что это, осмотр в темноте ничего не дал, но я решил, что хороший звук сам наружу вылезет. Проехал до места 250 км - вылезло. Масло из моста. Подтекало в барабан и брызгало с него на ходу на арку: по всей арке масляная полоса. Тут уже я понял что звук от подшипника. К концу обратной дороги звук стал как серпом по яйцам, при торможении в педаль отдавало толчками в такт чавканью.
    На Экзисте заказал:
    вот по этой картинке
    42311А
    42311D
    42423
    42311C
    42424A
    42311E
    В сумме получилось около 1400р.
    Менять поехал сам, но поближе к сервису, чтобы помогли содрать старое кольцо 42423 и подшипник, и надеть новые.
    Полуось с машины мы с Deniska сняли без проблем, принесли в бокс.
    Пружинное кольцо 42311D снимали неаккуратно, поэтому немного погнули, но у меня было новое. В принципе если аккуратно, то можно снять не погнув, но надо попариться.
    Снятие кольца 42423 - нелегкая задача. Сервисмен Саша приварил к нему такую шнягу:
    [attachmentid=19665]
    но ей он сбивал долго, сварка отрывалась, возился минут 20. Я нервно курил в сторонке. Газовой грелки-горелки у него не было. Другого способа ее снять это кольцо было не придумать. Еле сняли.
    Приспособа TDA на фотках в начале темы для этого? Как ей пользоваться, что она делает? по фоткам я не понял.
    Дальше - снятие подшипника. Тоже задача оказалась трудной. В итоге металлической отверткой и молотком разрубили и кусками вытащили сепаратор, по одному выкатили шарики - полуось отделилась от тормозного щита. Внутреннюю обойму с полуоси сбивали зубилом - не кололось, а мялось - видимо отпустилось от нагрева. Внешнюю обойму из корпуса в тормозном щите выбили легко.
    И сервисмен Саша пошел домой, оставив нам трубу, в которую входила полуось. Мы думали дальше справимся сами, но нишмагли. Стемнело.
    Оставил машину на улице у боксов на домкрате, на фланец моста надел пакет, дал охранникам 60р., но спал неспокойно.
    В 10 утра я вырос в воротах бокса с трубой и полуосью перед Сашей и Ко.
    Говорю: -нишмагла.
    Саша взял внутреннюю обойму от старого подшипника, зажал в тиски и болгаркой разрезал. Получилось разрезное кольцо.
    Положили на пол железный брусок, на него поставили полуось так, чтобы она опиралась не шпильками в пол, а центральной частью в брусок. сверху на полуось надели тормозной щит, в который уже был вставлен внешний сальник и подшипник (для забивания внешней обоймы подшипника в корпус в тормозном щите использовали внешнюю обойму старого подшипника). Сверху надели разрезанную обойму старого подшипника, сверху трубу и тяжелой кувалдой легко забили подшипник на место.
    Потом я на походной газовой горелке в консервной банке с маслом нагрел стопорное кольцо 42423, накинул на полуось и так же легко оно было осажено с помощью разрезанной обоймы, трубы и кувалды. Все.
    Остальное собирается легко и приспособ не требует.
    Резюме: самому менять подшипник полуоси заднего моста - не просто.
    Без приспособ нереально. Для сборки как минимум надо иметь трубу с внутренним диаметром больше 40мм, но не намного, 50 наверное уже не годится. Длина - думаю не меньше 70см. И кувалду.
    Но какая приспособа гарантирует безгеморройное снятие кольца и подшипника - не знаю. Так и не понял. unsure.gif
    TDA, может объяснишь побробнее, плиз?
    Болгарка рулит dead.gif . только аккуратненько надо чтоб полуось не повредить .
