    • Машина: HILUX SURF LN130 2LTE АКПП '92
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    примерно 5-7 тонн .  Те совсем легко .
    Понял, спасибо!
    По втулкам аналог ещё скажите нормальный, или строго только ориг?
    1 час назад, Alexchip2007 сказал:
    По втулкам
    если прессом снимать ставить , то можно старую использовать.  Вот стопор лучше новый  купить .
    10 часов назад, Alexchip2007 сказал:
    Нормальная втулка это только оригинал? Или есть норм. Аналог???
    Ты же про FBJ015BR спрашивал, я тебе и ответил, нормальная она
    Побежало и у меня маслице...В процессе поиска инфы по зазорам подшипников вот что нашел интересного по буквенным обозначениям
    Суффиксы подшипника Koyo:
    СМ - открытый
    CN - Нормальный радиальный внутренний зазор подшипника
    C2 - Радиальный внутренний зазор подшипника меньше нормального
    C3 - Радиальный внутренний зазор подшипника больше нормального
    C4 - Радиальный внутренний зазор подшипника больше, чем C3
    C5 - Радиальный внутренний зазор подшипника больше, чем C4
    N - Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника
    NR - Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника с установленным в нее стопорным кольцом
    RS - Контактное армированное уплотнение из синтетической резины с одной стороны подшипника
    Z - Штампованная защитная шайба с одной стороны подшипника
    ZZ - Защитные шайбы Z с обеих сторон подшипника
    2RS - Контактные армированные уплотнения из синтетической резины с обеих сторон подшипника
    • Машина: 4runner 130 3vze 92
    В 22.08.2007 в 10:34, AZIAT сказал:
    Подшипник потом снимается при помощи 5ти килограммовой кувалды с одного удара .
    Можно подподробнее?
    7 минут назад, barcode сказал:
    Можно подподробнее?
    11 лет прошло , я постарел и  стал ленивым .  поэтому  делаю такие  операции только на  прессе  и со сьемником. :)
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    и всё же?
    Не обзавелся еще пресом :/
    А съемник которым когда то разобрал и собрал, что-то совсем не снимает.
    И еще вопрос, у подшипника возможен небольшой люфт? Или долой его (это я так на будующее)
    Изменено пользователем barcode
    1 минуту назад, barcode сказал:
    и всё же?
    Ну там  же написано было - срезать кольцо стопорное болгаркой , а подшипник потом легко сбивается с полуоси . Упираешь тормозной  щит во что нибудь и  бьешь по полуоси .
    Но лучше все  таки сьемник . в  этой  теме  масса вариантов показано .
    4 минуты назад, barcode сказал:
    лучше ставить подшипник без люфта  .
    Только что, AZIAT сказал:
    Спасибо!! попробую завтра повторить подход! А пока буду читать дальше..
    Стопорное снял зубилом. Вариант очень даже понравился. Какие минусы пока не понял, разве что кольцо под замену. А со старой полуоси так и снялся подшипник, а с этой чёт прям....
    В 21.05.2018 в 00:33, avals714 сказал:
    СМ - открытый
    Ну а теперь для особо одарённых напиши какой оптимальный подшипник нужен для полуоси, а лучше всего заводской номер.
    Я просто разрубаю сепаратор старого подшипника крейцмейселем, вынимаю его, сгоняю шарики в кучу и подшипник распадается - тормозной щит с наружной обоймой снимается. А уж выбить наружную обойму из щита и сбить внутреннюю с полуоси не трудно.
    В 22.09.2018 в 20:00, Антуан сказал:
    Взял  Nsk 6308-DDUCM,люфтит минимум.
    С обеих сторон довольно мягкие по краям пыльники,от воды не будут защищать,точно,потому-как не суперплотно накрывают...
    Внутри смазки было как воробушек покакал..
    Вымыл заводскую смазку и напихал  водостойкой  Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2
    Опосля бывших сервисменов починил пропилы мелкие,но неприятные,под запорной втулкой которые у меня были на обеих полуосях...Тупо запаял горелкой
    3 часа назад, avals714 сказал:
    Это как и чем???
    Только что, Казак-берег сказал:
    Это как и чем???
    Пропилы небольшие и не глубокие,но сопливило с одной стороны из него("мастера" герметика добре там подмазали...)
    Обыкновенная горелка бытовая,на баллон.
    Припой обычный+кислота паяльная
    Даже греть сильно не надо,потому-как припой около 200 градусов  прилипает уже.
    От этого ничего не отпустится и не перекалится точно
    Пошоркал потом напильником+наждачкой.
    Понятно. Для устранения течи думаю пойдёт.
    В 22 сентября 2018 г. в 00:40, AZIAT сказал:
    Пришел (купил) KOYO 6308 2RS, у него нового люфт такой же как у Nachi 6308 б.у.
    Поставил KOYO, время покажет. Nachi положил к зипам.
    Помог способ кувалда на кувалду, кожухом на деревяшки.
    Обратно собирал трубой нужного диаметра, и разрезанное кольцо.
    Спасибо!
    Какая длинна полуоси на 100ке?
    Вот думаю, хватит пресса 80 см , что бы запорные втулки не греть, а прессом осадить.
    • Машина: taro
    9 часов назад, mongol89 сказал:
    Фен строительный даёт под 500 градусов. Температура втулки - 300+- и греется она 30 секунд приблизительно . Вам видимо просто заняться нечем , как велосипед изобретать? Тоесть пресс такой высоты есть, а фена или горелки пропановой нет , просто хочется понять суть сего действа.
    Горячая посадка и забитая кувалдой, эт вроде две разных посадки , или я что то путаю ? Хотя в если смотреть ютуб и читать бред сумасшедших по всем сайтам, то можно старую  втулку сваркой прварить.
    Ничего личного, просто 90 процентов приблизительно пытаются сделать так, как ты описываешь.
    Есть и фен и горелка. Вот только думаю, не поменяет ли свойство втулка от нагрева?
    Про нагрев втулки нашел только на рускоязычных сайтах, а на иностранных везде указано на то, что ее надо запресововать.  У тойоты даже есть приспособа специальная  № 09521-25011.
    Что Вы так все в эту втулку уперлись?
    Там стоит стопорное кольцо, оно и несет 99% нагрузки, втулку можно хоть кувалдой забить, лишь бы она на свое место попала, можно и старую, если денег совсем нет, ни чего не изменится.
