    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    12 часов назад, mongol89 сказал:
    ..что бы запорные втулки не греть..
    Суть именно в том, чтобы нагреть втулку и остывая она села на своем месте.
    2 часа назад, 0389dB сказал:
    Что Вы так все в эту втулку уперлись?
    Там стоит стопорное кольцо, оно и несет 99% нагрузки, втулку можно хоть кувалдой забить, лишь бы она на свое место попала, можно и старую, если денег совсем нет, ни чего не изменится.
    Ахахх!:biggrin: будь готов ! раскарячисся на дороге с отвалившейся полуосью..:punchl:
    5 часов назад, Predator сказал:
    Накатал уже тысяч 500 забивая втулку молотком, примерно раз в 100-150 тысяч, пока не раскарячился ни разу. При этом езжу не только по дорогам и колеса у меня 35".
    Так что наверно не дождешься.
    1 час назад, Sway сказал:
    Тоже так раньше считал . Но это технология жигулей и волги . Потом прочел мануал тойоты - там нет ни слова про нагрев - втулка снимается и ставится прессом, при этом , ее можно легко использовать много раз , так как она не держит подшипник, ее задача держать масло, а подшипник держит стопор в канавке полуоси.
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    не согласен.
    При "средне одинаковой" плотности металла , при холодном прессовании "с минусом" в размерах велика вероятность взаимного задира  и утраты герметичности в сопрягаемых плоскостях.
    А в масштабах завода/производства , это брак.
    В масштабах одного гаража  это колхозинг.
    8 минут назад, Predator сказал:
    не согласен.
    Твое право .
    В мануале тойоты нет ни слова про нагрев втулки .  В мануале жигулей есть описание нагрева . У тойоты есть пружинный стопор , у жигулей нет .
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    ...это технология жигулей и волги..
    Я не имел в виду ацкий нагрев, а как пишет коллега выше, втулка греется феном и легко одевается. Во всем остальном, так и есть.:buzz:...!!
    8 минут назад, Sway сказал:
    По мануалу жигулей нагрев делается до 240 гр.  это даже красноты не будет.
    Крайний раз менял у себя подшипник, новых втулок запасных не было. Распрессовывал и запрессовывал прессом старые втулки. Снялись с довольно ощутимым усилием, а вот поставились очень легко.
    После снятия на втулке и полуоси остались следы в виде бороздок и втулка стремилась встать наискось.
    Собирать с нагревом втулки мне понравилось больше.
    • Машина: taro
    Мануал можно перевести как хочешь.
     А по идее так - греем , пресуем и даём натяг . Ждём остывания . При остывании прессом убирается зазор , так как он под давлением . Он может быть до 15 соток.
     Так что вот вам и пресс по мануалу . Только как перевести , эт кто как хочет. Можно нагреть и трубой опустить. При остывании появится зазор меж подшипником и втулкой . Кстати подшипник тоже нагревается и тогда он просто одевается а не забивается молотком . Есть даже специальные индукционные нагреватели для этого.
     Где правда? Мож нужно не усугублятся переводу кривого китайца с узбекского языка? А стопорное кольцо, эт от дурака, чтоб колесо не улетело после таких Кулибиных  со сваркой и кувалдой . Вот представь, втулка не на горячую, есть риски, масло по ним ссыт. Втулка одета и болтается, масло ссыт и появляется люфт , потом больше и больше , явно больше технологичесского. Я конечно утрирую, но ваше дело, некоторые приваривают и ездят, эт их право.
    1 минуту назад, мотогунька сказал:
    Попробуй хоть раз книжку прочитать. Там по-русски написано и картинки есть. :cool:
    11 минут назад, мотогунька сказал:
    Ничего там не появится. Не выдумывай.
    2 минуты назад, мотогунька сказал:
    Ты сразу пошёл машины ремонтировать или учился?
    Я книжки читаю, поэтому много знаю.
    Так вот я тебе одну умную вещ скажу , только не обижайся, есть технологии запресовки деталей .
     Так вот даже для ПЭТЭУШНИКОВ в книге написано - нагреть, дать натяг с усилием( дальше килограммы)  и подождать когда остынет . Потом проверить на биение осевое  .
    Мы тут разговариваем про конкретный узел конкретных авто, а не про коня в сферическом вакууме.
    вот скрин страницы по установке ступичного подшипника задней полуоси из манула к ТЛК 100. Ни слова про нагрев.
    9 минут назад, Predator сказал:
    кто желает по феншую делает адекватно по науке а кому чтобы крутилось и не бренчало(иногда) -могете кувалдой..
    Согласен . Когда не было пресса , то резал болгаркой , грел газом и забивал молотком . На замену подшипника полуоси мог уйти день . С прессом весь процесс замены занимает час , при этом работа в удовольствие , а не в мат перемат с отбиванием и обжиганием пальцев и порчей деталей.
    Технология сборки с нагревом позволяет обходится без пресса (на кувалды не смотреть! ) -позволяет перебрать узел на коленке.
    Без нагрева, в условиях завода пресс "заточен" на такую операцию. и такие условия не доступны в обывательском мире., тут.. кувалда наше все!  :biggrin:
    в любом случае ударные нагрузки(по подшипнику или втулке) это членовредительство.:angry:
    • Машина: taro
    39 минут назад, AZIAT сказал:
    Да уж , тяжелый случай , не излечимый .:Cherna-facepalm:
    У тебя? Эт точно. Главное умный вид показать и книгу.
    Тебя пять раз объяснил- запресовать, так и в мануале написано и я вроде написал . Но в мануале больше ни гугу ни на проверку перед запресовкой , ни как пресовать. Ты оригинал втулки ставишь ? Если не оригинал, ты их проверяешь ?
    Так понятнее ?  Ты чего тогда старые втулки не пресуешь? Есть приспособы для снятия , значит их можно ставить.
     Только не делай опять умное лицо и не дави авторитетом.
    Тема про замену подшипника.  :angry:
    Для желающих просто по-трындеть есть раздел курилка.
    • Машина: тойота сурф лн61 двиг.2лт механика
    Приветствую, подскажите а от 130 сурфа ремкомплект (подшипник,сальник,втулка,стопор и т.д.) подходят для 61лн или нет? Если нет, то поскажите где посмотреть на форуме каталож. номера.
    Изменено пользователем андрейиркутск
    4 минуты назад, андрейиркутск сказал:
    В гугле пишешь - Каталог запчастей Тойота
    https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=каталог+запчастей+тойота&ie=UTF-8&oe=UTF-8
    Выбираешь любой он-лайн каталог и смотришь запчасти для своей машины
    Смотрел каталоги,у 130 сурфа и 61 одинаковые вроде детали номера сходятся и у подшипников и у сальников.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    http://www.japancats.ru/toyota/Group.aspx?Model=fd13de29-e401-4cf9-b67d-1a5e4e339e6c&Title=RN61LG-MSEA
    Я здесь всё нахожу, свою комплектацию выбирай и подбирай аналоги ,если надо?.
    Со 130-го с разборки один в один беру, по тормозам есть разница (если менять  то узлами и парой)
    Изменено пользователем серЁга 23ru.
