Sergzius
РУлевой редуктор
    • Машина: TLC80 1990г.в. 1HDT МКПП
    ДЫк если вал немного износился, то в то место можно фторопластовой ленты намотать и сальник тогда держать лучше будет?
    • Машина: Стирательная
    Какой ленты, вы о чём? Говорят же - там давление сотня очков. Я ставил новые кольца, но не догадался заказать новое стопорное кольцо. У старого ушко было обломано с одной стороны. То есть кольцо прижималось не по всей окружности. Так вот из-за этого согнуло металлическое кольцо-проставку и выдавило кольца. Перебирал всё заново с новыми кольцами, проставками, стопором.
    З.Ы. Имхо, но вал на картинке уж своё отработал. Нужно менять.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Карлуша
    Вот ты елки палки, это речь не про пресловутое фторопластовое кольцо которое рвется... Сорри... friends.gif Я понял, имеется ввиду кольцо самого вала где сальник стоит!? Да, немного геморойно его натягивать, все-же проще нежели то долбаное рвущееся колечко!!!
    про вал на картинке.
    Я его уже заменил, но возникли сомнения - ржавое посадочное место, это ж только под сальник? который по сути является пыльником.
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Который ставится последним пружинкой к гайке? Да, там пофиг.
    А мне шланг ГУР с насоса на редуктор вчера выплюнул штуцер.Только из бокса в коридор выехал и кирдык. blink.gif Помянешь нечистую к ночи, она и явится.
    Изменено пользователем Карлуша
    Насос давит около 90 атм. Правда в районе выходного вала идет уже обратка, там давление конечно намного ниже.
    в районе выходного вала при налево ( если не ошибаюсь ) как раз и давит по полной , а при повороте направо там уже давление обратки .
    А я направо крутил, когда шланг со штуцера выдавило.Все не как у людей.
    1080995[/snapback]
    Причем тут шланг . Они всегда один подача ( примерно 90атм ) второй обратка ( практически без давления ).
    Ну, тупанул чуть-чуть. У меня скидка-пока шланг менял, ведра два пота вышло, вот мозги и подсохли. dumb.gif
    Проблема пока(ПОКА!) решилась просто заменой фторопластового+резинового колец. Будем наблюдать... вал, конечно, не идеальный, но лучше чем на фото. Вообщем если ничего не выйдет придется менять вал.
    З.Ы. оказалось не просто всунуть фторопластовое кольцо - пришлось ставить вал и мелаллич. кольцом ентот фторопласт по валу запихивать. biggrin.gif
    10.08.2010 в 23:13, Sergzius сказал:
    много времени прошло, как редуктор чувствует себя после переборки?
    гляньте на вал. Причина течи была  в том что фторопластовое кольцо нижнее развалилось. Так то он весь ровный гладкий, раковины в месте где стоит пыльник. Решил поставить 2 пыльника и собрать. А так буду покупать в скором времени новый конечно на замену.
    заказал новый вал. старый ставить не стал. Вопрос, гайку регулировочную с винтом можно старую выкрутить не повредив и в крутить в новый?
    Дима, где заказал?
    8 минут назад, Андрей-312 сказал:
    Дима, где заказал?
    сам у себя ))))
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, Дмитрий 62 сказал:
    Да можно, пракладку- шайбу под замену.
    2 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    а можно без замены....? очень долго ждать. Хотелось бы старую выкрутить гайку и винт. Подскажешь как?
    6 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Шестиграник в станке сверлишь, и отркучиваешь, точку кернения можно засверлить, размеров не даю- давно это было и под рукой нет.
    4 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    а гайку раскернить перед этим?
    28 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Да, засверлить можно.
