драглайн
не холодит кондиционер на TLC 100
    • Машина: toyota land cruiser
    Ребята кто знает почему когда авто стоит -кондиционер не холодит и на маленькой скорости еле холодит кондиционер, хотя пару дней назад машину ставил на чистку радиатора и долив фреона . обратился опять к так называемым "специалистам" они говорят будто надо ставить дополнительный обдув на радиатор кондиционера. кто сталкивался с этим? и машина вроде 2000 года выпуска не знаю что делать ? а в такую жару очень тяжко дышать дымом лесных пожаров.
    Почитай сайт московской конторы по ремонту кондиционеров, возможно что-то полезное почерпнёш для разговора со своими ремонтниками. Если радиаторы чистые с обоих сторон, и в систему заправлен нормальный фрион то все должно работать и на холостых но с некоторой потерей интенсивности охлаждения, попробуй переключить забор воздуха в положение внутренней рециркуляции.
    To: драглайн
    Скорее всего кондей не при чем, а МЕЖДУ радиаторами "валенок"!
    • Машина: )
    To: драглайн
    1077428[/snapback]
    да...и вязкомуфта возможно плохо дует.
    вообще у ТЛК очень мощный кондиционер, у меня недозаправлен(пузырей много)
    холодит нормально, на 80-ке недавно заправили - ваще замёрзли все 7чел. при +60 за бортом ph34r.gif
    доп. обдувов нет, один вязко-вентилятор
    Сливай антифриз.Снимай радиатор.МЫТЬ его.МЫТЬ.!!!
    • Машина: TLC100 VX бензин
    снимай только не основной радиатор, а кондиционерный - на сотках по-другому не промоешь
    Я на своем снимал радиатор охлаждения.Снимается очень просто.Диффузор остается на крыльчатне .Снимаешь и моешь его керхером.ТОЛЬКО АККУРАТНО.НЕ ПОГНИ СОТЫ.
    • Машина: Лексус LX470
    А вентилятор охлаждения кондея крутится?
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    у меня на предущей машине не отключася, постоянно молотил без пауз...и на стоянке типо совсем холод не гнал...принудительно отключаешь на немного-включаешь все нормуль......на моей сотке у предыдущего хозяина-друга была такая же хрень..на стоянке переставал холодить...мне уже досталась с нормально работающим кондеем-на вопрос что делал сказал типо шайбочку какуюто в компрессоре вставили...я хз...короче просто очень...года три назад, полет пока нормальный..
    Доброе время суток. так я говорю что 6 дней назад машина была у "СПЕЦИАЛИСТОВ" где промывали радиатор и фрион заправляли, а на холостом ходу холодок дует слабо иной раз и тёплый дует. но как только машина набирает скорость всё сразу холдок начинает дуть будь здоров!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    А обороты холостого хода при включении кондишена подымаются? Ежели нет то банально для компрессора не хватает оборотов.
    • Машина: Lexus LX 570
    1079206[/snapback]
    А до каких оборотов должен подниматся холостой?
    Смотря какой мотор. На дизеле до 800-850.
    • Машина: много Тойот
    Клянусь,снял и помыл испаритель,машину не узнать.Хоть шапку одевай.Работает просто идеально.Не знаю как на 100,а на80 даже торпеду снимать не надо,что б до испарителя добраться.Цена вопроса(правда у своих)2000 руб+1000 заправка.
    Мотор бензиновый, испаритель в салоне помыл, на ходу холодно, а на месте - нет.
    • Машина: Теперь Corolla, мото:Yamaha XT225, Yamaha XT600, Honda XL650
    на 120м та же борода- на стоячем еле холодит, в движении холодно.
    на стоячем педалькой оборотов дайте-если холодить начнет, значит обдув радиатора на хх недостаточен
    javascript:ins("ontheroadagain")+100.Почему -то всем лень снять радиатор и его помыть.есть очистители кондиционеров.Ими тоже надо пользоваться.я два раза в год им чистию испаритель.эффект есть.особенно у кого авто без салонного фильтра.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    1077383[/snapback]
    Это значит, что электровентилятор перед радиатором отсутствует? тогда и не будет холодить при остановке авто.
    • Машина: TLC-100 VX 1999гв
    ГА!! Та же проблема, но у меня проще. Радиатор кондея менять буду. Спецы (и я в часности) при осмотре заключили, что ни одной прямой соты нету.
