Eugen
TLC-80 - разбило крепление задней подушки кузова
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Разбило (или оторвало - вскрытие покажет) крепление задней левой подушки кузова от самого кузова. Т.е. вырвало кусок кузова в месте, где к нему крепится подушка.
    На фото видно только трещину, но если снять заглушку и сунуть туда руку, то можно нащупать, что вся площадка вокруг болта искорежена.
    [attachmentid=91109]
    Какие могут быть варианты ремонта без съема кузова с рамы?
    Мне пока видится два:
    1. Отрезаем крепление подушки к раме (чтобы можно было удобно снизу подлезть к месту крепления подушки к кузову). Привариваем к кузову пластину с дыркой под болт вместо разбитого куска. Привариваем обратно крепление к раме.
    2. Откручиваем обе задние подушки. Чуть-чуть приподнимаем кузов за жопу и кладем поперек кузова (от левой до правой подушки) швеллер (с дырками под болты подушек). Швеллер привариваем к кузову.
    Покритикуйте, пожалуйста идеи. Или предложите свои.
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    я бы поступил так
    все подушки бы проверил, если только тут бяка, то открутил бы всю сторону, акуратно приподнял кузов над рамой, вырезал бы эту бяку с запасом.... и вварил бы новый кусок, потом в этом месте аккуратно еще несколько полосо усилителей....., потом зачистил, покрасил и после того как краска высохнет пролил бы это место антигравием.. потом поставил бы новую подушку и все..
    резать крепление на раме НЕ НАДО!
    все мое скромное имхо
    сФотаю выложу "свой" вариант по типу накладок из 4мм железа
    • Машина: TLC80
    При замене подушек тоже обнаружил такую гадость, жду вариантов решения.
    1078037[/snapback]
    Ждем с нетерпением.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    открутить только задние подушки и приподнять кузов не получится. остальные места крепления будут держать все это вместе.
    вариант тока один
    - открутить все гайки всех подушек, болты оставить наместе
    - поочереди поднимая каждую сторону отремонтировать кузов
    - кузов поставить на новые подушки, затянуть гайки.
    если поставить "усилитель" только под задние подушки, то средние опоры кузова как бы окажутся высящими в воздухе - кузов получит дополнительную изгибающую нагрузку.
    то есть, если не получится отремонтировать задние опоры без установки накладок, то под все подушки (между подушкой и кузовом) надо будет подложить шайбы соответствующего диаметра и толщины.
    1078037[/snapback]
    Ждем с нетерпением.
    1078793[/snapback]
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Отремонтировал следующим образом.
    Снимаем бампер, дверь и откручиваем гайки крепления подушек:
    [attachmentid=91377]
    Расшиваем болгаркой кузов, чтоб был доступ к креплению:
    [attachmentid=91378]
    Порванное крепление:
    [attachmentid=91379]
    Готовим две пластины из 2-мм железа. Дырка под болт обязательно должна быть овальной (иначе болт потом будет не запихать).
    [attachmentid=91380]
    Свариваем эти пластины между собой:
    [attachmentid=91381]
    Берем лом, приподымаем кузов над рамой и подкладываем подготовленную пластину под кузов:
    [attachmentid=91382]
    Изменено пользователем Eugen
    Привариваем пластину изнутри рамы:
    [attachmentid=91383]
    И снаружи снизу:
    [attachmentid=91384]
    Завариваем дырку в кузове и грунтуем.
    [attachmentid=91385]
    Усиление не помогает! У меня и вварен лист и шайба охрененная перед подушкой стоит- всё прогнулось до этой конструкции, пошло трещинами и теперь остаётся только менять всю заднюю поперечную панель! Кто нить эаменял её на альтернативную конструкцию? think.gif
    • Машина: LC-60,73
    этот дефект видимо у всех 80 которые используют на тяжелом бездорожье,нужно смотреть не только заднии подушки но и переднии там тоже выламывает опорные стаканы,а весь вопрос не в опорах а в том что рама играет от усталостных напряжений а кузов уже не может удерживать нагрузки вот и ломает перед и зад куда основные нагрузки да и крепление тяги панара тоже ломает из за того что рама играет.я думаю нужно под капотом и в багажнике делать трубчатые короба типа как каркас безопасности спортсмены делают тогда рама будет меньше играть и кузову будет меньше доставаться давно уже хочу сделать все времени нет.
    В продолжение темы.
    Наконец-то пришли новые задние подушки.
    Вчера одну уже поменял. Кстати, чтобы поменять задние подушки, остальные подушки откручивать не обязательно. wink.gif
    Сомнения закрались когда стал прикручивать длинный болт, который проходит через подушку.
    Изначально шайба на этом болту у меня стояла так:
    [attachmentid=93785]
    (т.е. выпуклой частью вниз)
    Посмотрел на рисунок из тойотовского каталога:
    [attachmentid=93786]
    Попробовал поставить шайбу выпуклой частью вверх:
    [attachmentid=93787]
    Фигня какая-то получается...
    Как все-таки правильно? Или может у меня шайбы не родные? Может сфотает кто свои крепления?
    To f0X: Вот у тебя в сообщении на фотке видно эту шайбу, но она явно от моей отличается - это так и было или это ты уже что-то мудрил?
    1107578[/snapback]
    Да там мудрили-перемедрили ещё до меня, бодик +1"
    Попробую сфотать этот узел на второй 80ке, там типа штатное все
    1107665[/snapback]
    1107751[/snapback]
    шайба установлена выпуклой частью ВВЕРХ (как на схеме в каталоге)
    ... Кстати, чтобы поменять задние подушки, остальные подушки откручивать не обязательно. wink.gif
    опиши подробней, как менять не откручивая остальных подушек
    Изменено пользователем f0X
    Во как. think.gif А можешь сфотографировать вид сбоку (типа как у меня в сообщении выше)? Чтоб было видно, на сколько эта шайба должна поджимать подушку? Понимаю, что там бампер, конечно мешает, но может как-нибудь получится фотоаппарат подсунуть? blush.gif
    ОК, сегодня буду менять вторую, постараюсь зафотать процесс.
    Блин, нашел на форуме подобную тему - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=52409, там в сообщении №10 похожая фотка подушки. Шайба стоит выпуклостью вниз. ph34r.gif
    Хотя... Есть у меня одно соображение. Испорчу одну старую подушку чтоб посмотреть как она внутри устроена - может тогда понятнее станет.
    Вот Ярослава бы послушать - уж он то этих подушек повидал наверняка не один десяток smile.gif
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    Была и у меня подобная проблема, только правую подушку оторвало. Загнал машину на подьемник, открутил все подушки кузова (кроме передних), тросик ручника отсоединил, разобрал задний бампер, кулису кпп подразобрал. Трудностей никаких, разобралось все быстро.
    Подставил лапы подьемника под кузов и приподнял его примерно на пол метра. Доступ получил к подушкам со всех сторон.
    Обратил внимание на то, что на згнившей стороне небыло заглушек, а с лева они стояли и металл был крепкий, краска еще держалась и малость ржавчины.
    Плохой металл весь срезал и наварил лист 2 мм. Заодно усилил места крепления петель нижней двери.
    Также воспользовался случаем и приподнял зад машине, купил большие и толстые шайбы и подложил их по убыванию от зада к переду под подушки кузова. Зад стал выше на 1.5 см, внешний вид улучшился.
    Итак, процесс замены подушек выглядит примерно так:
    1. Снимаем задний бампер
    2. Откручиваем гайки на болтах, которые крепят подушки к кузову (длинные болты) и достаем эти болты.
    3. Берем двухметровую трубу, несколько досок и помощника весом 90 кг. smile.gif
    4. Вставляем трубу
    [attachmentid=93885]
    5. Обязательно подложить под трубу доску, иначе помнем кузов
    [attachmentid=93886]
    6. Затем помощник трубой как рычагом чуть подумает кузов от рамы и вставляем другую доску. Эта доска должна быть такой толщины, чтобы можно было открутить два болта, крепящие подушку к раме.
    [attachmentid=93887]
    Продолжаем.
    7. Сейчас начинается самая муторная часть. Нужно открутить вот эти болты:
    [attachmentid=93888]
    Тут у меня разрядился фотоаппарат, собака, поэтому дальше буду объяснять на пальцах.
    У меня эти болты очень сильно прикипели, поэтому я за несколько дней до замены начал их переодически брызгать вэдэшкой чтоб отмокали. Тем не менее у меня ушло около часа на откручивание каждого болта. Стронул, подождал. Полоборота на отворот, полоборота обратно. Сбрызнул вэдэшкой, почистил щеткой резьбу, Оборот вперед, полоборота назад. И т.д.
    Обратно ставить эти болты не хотелось, поэтому на замену взял болты на 10 с шагом резьбы 1.25, длина резьбы - 20 мм, прочность 8.8. Купил в автомагазине ВАЗовских запчастей. 20 мм длины + шайба + гровер - как раз хватает, чтобы болт получился заподлицо с гайкой.
    8. После откручивания этих болтов надо достать подушку. Снова зовем помошника, он рычагом поднимает кузов так, чтобы можно было достать подушку. Подушку выталкивать нужно снизу! А то есть риск остаться без пальцев. wink.gif
    9. Брызгаем всё каким-нибудь антикором
    10. Ставим новые подушки.
