    • Машина: Isuzu Bighorn UBS52 5VZ
    11 часов назад, Ziliboba сказал:
    Это до 2000 года часто было, а сейчас наоборот. На совсем свежих машинах (не сурфах) регулятор вообще в баке ставят и обратку не делают.
    Не в горах дело, а в усовершенствовании блоков управления - их просто научили считать больше коррекций и необходимость в поддержании постоянной разницы давления топлива над давлением в коллекторе отпала.
    На сурфовских 5VZ, что на 185-х, что на 215-х регулятор тыкается в атмосферу, вернее в трубу между фильтром и мотором. При нагрузке давление падать не должно и расти тоже.
    Мотор от гранвии у меня 1999г без имобилайзера специально брал
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Да блин, ну зачем же так буквально?
    На королле с 3S-FE 1993 года точно будет в коллектор, а вот на 5VZ с гранвии 99 уже вероятнее всего в атмосферу.
    А если поточнее - в такую же канистру, между фильтром и заслонкой:
    http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1998_TOYOTA_GRANVIA_VCH16W-GFSQK_1708.html
    Просто когда в атмосфере при прогазовке давка падает, сейчас в коллекторе стоит и авто намного лучше едет.
    5 часов назад, Maximus03 сказал:
    Этого не должно происходить в любом случае. И даже при стоптесте (если автомат).
    Есть ещё "стресс-тест" в виде быстрого пережатия обратки. Обычно стрелка сразу прыгает на 4.5-5кг/см - в зависимости от настройки редукционного клапана на насосе.
    6 часов назад, Ziliboba сказал:
    Пережимал, да стрелка прыгнула как раз в районе 4,5-5кг. Пока оставил подключенным к впускному коллектору
