    • Машина: сотка
    Подскажите где копать <!--emo&:sos:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sos.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sos.gif' /><!--endemo--> ..... после смены разбитого стекла при поднятии его в автоматическом режиме, стекло поднимается вверх, упирается и сразу же приопускается в одно и тоже положение. И так раз за разом. Опускается нормально, уходит вниз без проблем. А вот при поднятии доходит в верхнюю точку и тут же приопускается. Что могло сбиться и как это лечить? Пробовал снимать моторчик ставил и в нижней мертвой точке и в верхней, ничего не помогает... <!--emo&:unsure:--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='unsure.gif' /><!--endemo-->
    Была такая же фигня, сегодня сделал. Оказалось все проще чем думал
    1. Опускаем стекло до середины
    2. Снимаем стекло
    3. Отсоединяем штекер мотора стекло подъемника
    4. Откручиваем 6 болтов которые держат весь механизм
    5. Достаем механизм
    6. Откручиваем электро мотор от механизма
    7. Подключаем штекер к мотору и нажимаем кнопку авто поднятия стекла. Кнопку держать не надо.
    8. Ждем когда моторчик остановится
    9. Отсоединяем штекер мотора
    10. Прикручиваем обратно мотор к механизму. Когда ставил мотор обратно соединял звездочку по натертостям на рычаге.
    11. Прикручиваем обратно механизм подсоединяем штекер
    12. Опускаем механизм до середин и ставим стекло.
    13. После установки стекла опускаем стекло в авто режиме вниз отпуская кнопки держим 5 секунд
    14. Затем также поднимаем вверх и держим кнопку 5 секунд
    15. Пробуем опускать и поднимать.
    16. Радуемся что всё получилось и собираем обшивку дверей
    • Машина: сотка
    2. Снимаем стекло
    5. Достаем механизм
    13. После установки стекла опускаем стекло в авто режиме вниз НЕ отпуская кнопки держим 5 секунд
    • Машина: сотка
    Извините за другие сообщения там есть ошибка здесь все правильно. не могу их удалить нет кнопкит Редактировать
    2. Снимаем стекло
    5. Достаем механизм
    • Машина: Стирательная
    Это называется просто???
    А без разборки никак не сделать эту операцию? Я помню на Мазде 6 установил доводчик стёкол и произошла такая же беда. Но там в мануале описан был процесс "обучения" окон. Довольно простая процедура, манипуляции только с кнопками стеклоподъёмников и замком зажигания.
    • Машина: семь-восэм
    на этом сарае - никак. ошибка возникает вследствие вмешательства человека.
    • Машина: сотка
    У меня было после тонировки стека снимали
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    Ребята, ни кто не снимал стекло с распашной двери TLC105??? Оно там вклеено или как то достаётся?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Только что, RusskiY сказал:
    Двери габажника? Вклеено вроде.
    Все верно, двери багажника.А как отклеить или придётся обращаться к специалистам?
    отклеить
    Затем же еще и вклеивать нужно будет.
    Я бы так поступил.
    Понял, спасибо
