lelikvav
Механический ТНВД на 2LTE с АКПП
    • Машина: admiral
    соленоидов два - первый и второй - напряжение подано + , нет -
    1 скорость        +  -           горит первая лампочка
    2 скорость        + +           горят обе
    3 скорость        -  +          горит вторая лампочка
    4 скорость        -  -          обе потухли
    соленоид блокировки отдельный - так же + блокирован - разблокирован...............    то есть горит - залочен, не горит разлочен
    на фотках кажется все герконы....
    проверь его тестером.... и крути за вал когда магнит дойдет датчика - то есть всего раз за оборот..... то датчик изменит сопротивление от бесконечности к короткому замыканию....
    можно просто к датчику подносить магнит...
    индукционный - это сопротивление порядка 500 - 700 ОМ.
    при кручении за вал - начинает скакать сопротивление....
    • Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT
    мужики ну помогите пожалуйста для тех кто в танке и не шарит, как сделать чтоб тахометр работал - есть мех тнвд на нем есть разъем - пусть хоть с занижением/завышением показателей.проводка от электо тнвд осталась. какую фишку воткнуть в тнвд чтоб стрелочка ожила))
    найди мозг движка-вот распиновка=обвел красным провода,что нужны тебе,на родном тнвд они шли ранее на датчик оборотов,что сверху на крышке тнвд стоял.
    -находишь их под капотом и  и присоединяешь к двум синим проводкам от датчика оборотов мех\тнвд.,=  наступает твое счастье.
    рисунок
    Вот это я понимаю наглядность) получается есть 2 варианта? Так или напрямую кинуть провод на приборку?
    нет,в варианте 2лте с мех.тнвд-надо через мозг движка.
    подскажите пожалуйста,-планирую ставить индикатор включения передач и блокировки ГТ-на выводах соленоидов с акпп-на разъеме,ну,-или на пинах блока управления акпп-какой сигнал идет? =12в  больше\меньше, плюс или минус? к к ним будут подключены  считывающие ноги микроконтроллера
    • Машина: admiral
    корпус у соленоидов - это их масса. управление +12В
    Изменено пользователем kasper-dp
    Товарищи Гуру АКПП -кто то может объяснить,почему  все таки меняется поведение акпп после установки мех\тнвд..? что ключевое (какие сигналы)=для блока управления акпп,на 2лте-он идет отдельно,какая у него и для чего связь с ЭБУД-в частности-пин ЕСТ ? --was ist das?
    -кроме-как другой информации от датчика оборотов мех\тнвд(там другой венец  с сплошными зубчиками и другим их количеством)-более ничего не изменяется-но от этого датчика инфа идет через эбуд и на спидометр.Остальное все на месте остается-касательно  ключевых датчиков акпп..
    -если так сделаю-на шкив мех\тнвд тнвд закрепить впереди венец от родного тнвд и с него считывать сигнал оборотов-как думаете,-должно получиться?
    10 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    если этот сигнал в принципе хоть как то используется ЭБУАКПП, то, вероятно, поведение вернется к абсолютно нормальному.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    подскажите, поставил тнвд с паджеро 4д56, обороты не показывает, меняю  датчик оборотов на заведомо рабочий, тишина, что я мог сжечь, если к примеру коротнул провода датчика оборотов тнвд?
    Менял мозги, добавил корректирующие резисторы, осталась 11-ая ошибка только, чек горит, тахометр чуть дергается, куда ещё лезть? Хрен на чек, коробка четвёртую только с отпущеным газом включает, трос на всю ослаблен. Жму газ хоть с горы, переход на третью
    В 07.01.2011 в 21:49, Vadimovich33 сказал:
    lelikvav-есть вопросики-написал в личку,-такой же вариант,-2л-те-а насос механика
    -тахометр=как настроил,чтоб правильные данные показывал??
    Объясни, если все подключено, а тахометр снят, будет правильно работать АКПП?
    не смогу,увы,я не электронщик,даже для очень опытных это загадки сплошные. Все эти переделки-полдела-взаимосвязь с акпп-это сплошные непонятные  вопросы.,я сам сейчас финансы собрал-атеку поставлю,надоели всякие электроглюки коробочные,хочу все до ума довести.,немного не нравится,как акпп иногда отрабатывает.
    1 час назад, Vadimovich33 сказал:
    Меня все устраивало в принципе, до замены тнвд от поджеро
    • Машина: Toyota 78,71
    15 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    Почему не ратку?
    В 20.09.2017 в 08:45, Vadimovich33 сказал:
    Пропал кикдаун?
    Передачи включаются рано и нехотят переключаться вниз?
    наоборот,тошнит от него-он везде этот кикдаун,на любом режиме
    -в теме  этой рассуждали=ни к чему не пришли,-от чего это и почему.
    -атеку буду брать,так как человек с форума занимается с ними-есть\будет к кому обратиться с вопросами,если что то возникнет
    Ect формирует сигнал для акпп о нагрузке на двс,акпп выбирает передачу оптимальную.
    Эбу двигателя 2лте остался?
    Датчик дроссельной заслонки есть?
    эбу на месте,ect тоже,дпдз  также,вся проводка сто раз уже проверенна,и акпп менял-только зря.,закиды кикдауна остались.
