lelikvav
Механический ТНВД на 2LTE с АКПП
    @bbn ,да,блин,ребус,пока ОС нету,более и не скажу особо ничего конкретного,
    -еще вспомнил-устанавливал АТЕКУ=там для ее нужны -VA от ДПДЗ данные и от датчика скорости на акпп данные.Так вот-VA- у меня точно видит мозг, (вольтметр в разъем диагностики на Е1\Тт-педаль плавно нажимаем-вольтаж плавно до 8*в повышается),а как от датчика скорости проверку можно устроить ? (проводку на него попробую прозвонить),спидометр работает четко,вообще без паталогий
    -после установки Атеку,попробовал ездить-машина словно резиновая была=как будто с 3й  стартовал,еле разгонялась,в то время у меня еще показометра не было и что там было в переключениях-не могу сказать,снял,так как невозможно так ездить было совсем
    Изменено пользователем Vadimovich33
    еще вопрос касательно работы блока акпп-как блок акпп 2лте видит запрет на вкл 4й скорости от датчика температуры на блоке двигателя? На блок акпп  2 лте с этого датчика-нет никакой взаимосвязи-нет такого пина вживую. Есть только с эбуд-провод ECT. Может блок акпп с него эти данные получает?
    В 21.11.2018 в 03:29, bbn сказал:
    Через переключатель запитать от замка сол.б., родной провод от эбу отцепить, на эбу повесить эквивалент, чтобы од не моргал, и включай выключай когда хочешь.
    соленоид блокировки не диагностируется. не нужно заморачиваться обманками.
    В 27.11.2018 в 22:11, Vadimovich33 сказал:
    у меня нет такого ограничения. по крайней мере от -10 и выше. специально проверял.
    • Машина: z22a
    7 минут назад, kasper-dp сказал:
    64 код, диагностируется в момент включения соленоида.
    1 минуту назад, bbn сказал:
    это на раздельных ЭБУ двигателя-акпп? возможно, но у меня он "OD/OFF" точно не зажигает. катался с отключенным, когда фрикцион бублика развалился. ошибки не считывал правда.
    в любом случае - на работу эта ошибка никак не влияет.
    • Машина: z22a
    1 минуту назад, kasper-dp сказал:
    :unsure2:
    :unsure2:
    кстати. сигнал на прободе ECT никак не зависит ни от чего кроме положения ДЗ. только эти данные по нему и передаются. смотрел осликом и выкладывал фотки. не зависит даже от того заведен двигатель или нет.
    вывод - ни о чем что касается двигателя, кроме положения ДЗ , ЭБУ АКПП не знает.
    на не заведеном:
    Скачать видео
    на заведеном:
    Скачать видео
    любуйтесь)
    дальше, я так понимаю, ЭБУ АКПП сравнивает два импульса по длительности и преобразует в значение от 0 до 8 их мы и видим на контакте Tt в виде напряжения.
    В 27.11.2018 в 19:29, Vadimovich33 сказал:
    у меня там чётко дискретные значения. начиная от 0,25В при отпущенной педали и далее с шагом в 1В. (1,25-2,25-3,25...)
    допускаю, что мультик врал на чуток - точных значений максимума не помню, чтоб сориентироваться. но дискретность в 1В была четко.
    вот вот уже куплю скоро ОС. Попросил электрика по авто спеца=проверить за мной  блок акпп по вольтажу и тд-все проверили с ним-как по мануалу,все сходится.
    ОС что мне в первую очередь промерять?
    • Машина: Surf 185 M.T
    Всем привет! Ставил себе такой комп, тоже те симптомы) Но так проблему не решил, вернее у меня не было ДПДЗ. Я на него грешил но времени зажал доделать и машину у меня так забрали))) Сейчас мельком глянул тут у вас переписку и есть теория) Есть такой пин L4 это сигнал включенной пониженной передачи. Мотор крутит максималку до переключения передач как в спорт режиме. ( хотя при этом 4 передача не должна включаться) Вот на 78 прадо этот датчик работает на размыкание при включении L4, а на большинстве при ключении этого режима на смыкание. Вот я думаю тут такой случай, попробуйте подать массу на пин L4. Думаю все заработает.)
    это у прадо 78 есть такой пин=№17 . у сурфа  на тот же пин=№17 туда приходит от датчика температуры акпп  сигнал
    -вот схема-от прадо 78 2лте
    -таблица для распиновки блока акпп прадо-там есть 4L пин
    -другая таблица=от сурфа 2лте
    у сурфа 130го    L4=идет на блок управления ПП
    Я думаю проблема только в этом. L4 должен быть и в сюрфовском компе однозначно.
    надо схему 2лте сурф =блок акпп+эбуд и блок ПП-понять взаимосвязь их работы,есть у кого?
    @kasper-dp ,вопрос-у меня от блока ПП обрезан проводок на датчик скорости,-не могут мои непонятки с акпп с этим связаны?
    • Машина: сурф 130 2лте
    Ребят а угол так же как на 2лте тупо по метке ставили или как то иначе?. У меня теперь тоже мех насос стоит. Радует появившаяся тяга на низах
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    14 часов назад, patmall сказал:
    Первый тнвд по метке ставил, сейчас который стоит, по индикатору выставляли
    20 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    не могут...
    20 часов назад, patmall сказал:
    -я много экспериментировал,изначально=по метке,но значительно лучше едет,когда в ранее тнвд повернут,выше метки-3*мм примерно, в новогодние возможно стробоскопом дизельным  еще проверю.
