lelikvav
Механический ТНВД на 2LTE с АКПП
    В 21.12.2018 в 17:00, Chen сказал:
    Есть такой пин L4 это сигнал включенной пониженной передачи. Мотор крутит максималку до переключения передач как в спорт режиме. ( хотя при этом 4 передача не должна включаться) Вот на 78 прадо этот датчик работает на размыкание при включении L4, а на большинстве при ключении этого режима на смыкание. Вот я думаю тут такой случай, попробуйте подать массу на пин L4. Думаю все заработает.)
    -отключил этот концевик на раздатке-чудес не произошло,хоть и НГ был-ничего не изменилось,не причем L4 в моем случае.
    • Машина: Surf 185 M.T
    В 03.01.2019 в 00:40, Vadimovich33 сказал:
    Возможно потому что концевик был разомкнут. Есть компы которым нужно для включения этого режима подать минус, а есть наоборот. Вот так с компами 78 прадо и 130 сурфа, компы по распиновке одинаковые за исключением этих пинов. На 130 при включении L4 на этот пин приходит минус а на 78 наоборот пропадает. А есть и плюсом управляются)
    Изменено пользователем Chen
    Тут есть оно существенное различие-на комп акпп 78 прадо=приходит этот L4 . а у сурфа-нет,этот  пин идет на мозг ПП.
    -пробовал менять разные ДПДЗ-все так же,сегодня блок  управления акпп  менял-ничего,нет изменений.
    Изменено пользователем Vadimovich33
    -как я сделал получение штатных данных от венца с родного тнвд-фото.=и подсоеденил к родным проводам на датчик оборотов эбуд. тахометр показывает четко.
    -взял дохлый тнвд от чайзера 2лте. снял венец и датчик оборотов
    • Машина: TLC Prado 78
    Так и не смог я привыкнуть к работе АКПП с установленным ДПДЗ.
    Настроил тросики, настроил положение ДПДЗ, впаял резисторы (без них вообще был ад)
    Все заработало.
    С 1 по 3 передачу вообще никаких проблем - переключается адекватно в зависимости от нагрузки и нажатия на педать, есть кикдаун.
    А вот с 4 не все хорошо. При очень вялом разгоне, или например езде с горки - она включится даже на 40-50км.
    Но при среднем или выше наборе скорости 4я не включится, пока кратковременно не отпустишь педаль газа. При этом происходит ощутимый удар в трансмиссии. Если нажать на тормоз а потом на газ и разгоняться - обороты подскакивают и разгон хороший.
    Далее, при езде накатом с горки, и последующем подъеме если не нажимать кратковременно педаль тормоза - кикдауна нет и разгон вялый (видел в теме что нажатие на тормоз разблокирует ГТ - похоже)
    ГТ блокируется на 70, с этим проблем нет. ОД работает, спорт режим вроде тоже (обороты переключения выше). Лампа турбины работает.
    Пока снял разъем с ДПДЗ. Так привычнее, лишние нажатия и отпускания педалей утомляли.
    Хочу сделать индикацию включенной передачи, чтобы понять какая в данный момент скорость и когда ГТ заблокирован. А то может мои ощущения меня подводят - 4я кажется включается на 70 вместе с ГТ. Обороты на 80 - 2000, на 100 - 2500. (Тахометр настроен на глаз)
    Изменено пользователем SLAM™
    у тебя 78 прадо=на блоке акпп в отличие от сурфа=есть пин 4L-зеленый провод.,попробуй,отсоедини его и поезди.изменится что то или нет?
    -сделай с венца родного тнвд съем сигнала оборотов=как у меня на фото
    • Машина: Toyota 78,71
    4 часа назад, SLAM™ сказал:
    Все заработало.
    Удар на четвёртой возможно из за перетянутого тросика,было как то я перетянул тросик и четвертая включалась с ударом,ослабил немного и все стало нормально.
    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    В 01.08.2018 в 07:52, Vadimovich33 сказал:
    у всех,кто по этой иеме переделывал-точно так же.,нормальное состояние.
    В 31.07.2018 в 21:49, Ustinoff сказал:
    После запуска двигателя загорается лампа джеки чан. Стоит нажать на педаль джек гаснет и лампа турбины работает как надо. В цепь дпдз впаяны резисторы.
    Как вариант установить резисторы на разъем дпдз как в стоке на холостых, в мурзилке легионовской параметры сопротивлений есть.
    При данной так называемой нормальной ситуацией при горящей лампе неисправности двигателя неработает вторая ступень свечей накала. Зимой как то не очень. Кто нибудь смотрел у себя и решал эту проблему?
    у меня обе ступени работают и сейчас и и ранее,когда резюки были-тоже. Сейчас вообще штатные обороты эбуд видит,может на прадо как то по иному схемы ?
    1 час назад, Ustinoff сказал:
    У меня на прадо если при запуске педаль не трогать,  лампа загорается и вторая ступень не работает. Если педалью поиграть при запуске все работает как положено и чек не загорается.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    3 минуты назад, Ustinoff сказал:
    это независимые друг от друга вещи, как проверял то что не работает без газа?
    14 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    схема у нас одна, распиновка только чуть может отличатся, вернее точно отличается
    Проверял вешая на шину мультиметр.
    Потом вместо реле второй ступени лампочку.
    У меня работают обе ступени всегда.
    И с дпдз с резисторами, и без всего. С горящим чеком и негорящим.
    Никаких проблем зимой не испытываю.
    • Машина: ТЛК 60
    Друзья,нужен совет. На сурфе 2лте акпп стоит мех.тнвд. При включении драйва и попытке тронуться акпп игнорирует 1 и 2 передачу и пытается ехать сразу на 3. Если перевести рычаг в другое положение,то разгоняется первая,вторая,потом прям на ходу на драйв и в путь... Это проблема самой акпп или мозги не подключены/не работают?
    10 минут назад, Baiker сказал:
    ошибки смотри, вангую что это соленоиды
    • Машина: ТЛК 60
    Только что, Madestio сказал:
    Машина не у меня пока,думаю забрать только.Ошибок там наверное куча будет,тнвд то механика вместо родного,все датчики отключены,проводка под капотом в труху...изначально,когда только поменяли на ней тнвд,все работало,потом со временем ушатали родную коробку,поставили другую и началось.как там меняли,что подключили,что нет не знаю. Акпп покупали как исправную,возможно даже сдесь.
    2 часа назад, Baiker сказал:
    если в ручном работает, то думаю все гуд, считай ошибки, схема подключения здесь есть.
    • Машина: ТЛК 60
    Спасибо. Тему не всю еще изучил,буду пробовать,если заберу авто.
    @Baiker -а соответствие ручки в салоне и тяги акпп на селектор=проверял? мож там неточно или ослабло соединение?
    -еще==это из одной темы ,с форума=======
    -Коробку не трудно проверить. Для того, чтобы она не зависела от электроники, достаточно отключить разъем соленоидов. -на боку акпп,с стороны ,где глушака проходит труба ,Коробка в этом случае будет ехать на 1, 3 и 4 передачах, 2й не будет. Будет моргать ОД. Не важно. Трогается с L на первой, переключаем на 2 - включается 3я, на D - включается 4я. Смотрим как ведет себя коробка, если снова повторяются болячки, не стоит ничего теребить по электронике, не в ней дело, болеет сама акпп.
    • Машина: ТЛК 60
    Спасибо большое за совет,буду пробовать.
