lelikvav
Механический ТНВД на 2LTE с АКПП
    395 сообщений в этой теме Последний ответ
    Да, ещё чёт тухнет очень редко, сам по себе, ни с чем пока связать не могу, как в принципе было до замены на мех Тнвд
    1 час назад, Dima851 сказал:
    А датчик тнвд соединён?
    11 час назад, Madestio сказал:
    Соединён с чем? Это вы таблетку имеете ввиду? Если да то её совсем нет
    К тахометру подключился, все работает, коррекцию сделал, правда у меня больше 2000 не подымает
    У тебя ошибку только свечи ,кастрюля, датчик наддува и колена могут выкинуть, больше не чему там. Интересно.
    А по поводу оборотов, цикловую прибавляй , по чуть чуть только, и если обороты будут подниматься, убавляй холостой ход, я два с половиной оборота прибавил, что бы тяги добиться.
    13 часа назад, Madestio сказал:
    Цикловую это что?
    В 25.12.2017 в 21:09, Vadimovich33 сказал:
    Dima851 -если чек вываливает=какой номер ошибки? эбуд педаль(перемещение\вращение дпдз)-видит-?
    -это просто проверить,-возьми мультиметр,открой разъем диагностики,переключи мультиметр в измерение воль,щупы его вставь в Е1\Тт ,положи его на лобовое снаружи(чтоб видно показания было,включи зажигание,но не заводи-и плаавно нажми на педаль до конца-при этом показания на табло мультиметра должны вырасти до 8* вольт примерно,-без всяких провалов.-отпиши=что увидишь.
    -тнвд перед установкой на двигатель проверял\настраивал на стенде?
    -чек горит  при запуске,после -как тоолько педали коснулся-он пропадает-у меня выдает код ошибки резисторов=№5,более нет ничего
    при полностью нажатой педали-должна быть на всю открыта большая заслонка, и до упора в ограничительный винт упереться лапка газа на тнвд
    Короче проверил, набирает плавно, но только до 4.9 вольт, это максимум, причём заслонка открыта на всю, что делать?
    Цикловая это болт шестигранником, на нем гайка под ключ 12, под турбо корректором сзади, посмотри.
    25 минут назад, Madestio сказал:
    Видел такой, ты на закрутку крутил?
    Все тоже самое как с спв, один в один, а вообще мы уже не по теме, тем об этом много, люлей  получим скоро за флуд.
    Dima851 -прибавляй-как и говорили выше-буквально по четверть оборотов,-там очень легко все сбить-надо взять трубчатый ключ на 12,обрезать его так,чтоб можно было сбоку в отверстие его придерживать, и тогда вся регулировка не доставит особых хлопот..мимо Суздаля не ездишь? я б посмотрел,что там у тебя,послушал\покрутили бы:focus:
    6 часов назад, Dima851 сказал:
    -я уже не помню,сколько у меня было,так как сейчас нет резисторов,поставил адаптер сигнала оборотов-у меня сейчас 8 вольт при такой проверке.
    -вроде** с резюками-так и было..но не уверен.. если сможешь-проверь без них-и сразу ясно будет
    7 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    Dima851мимо Суздаля не ездишь? я б посмотрел,что там у тебя,послушал\покрутили бы:focus:
    Спасибо за приглашение, езжу в касимов иногда, может как и заскочу
    Atecu поставили? Ну и как она в работе?
    В 26.12.2017 в 20:40, Madestio сказал:
    А расход соляры теперь какой? После таких прибавлений
    Vadimovich33
    Прибавил на 2.5 оборота
    Vadimovich33
    Расход не меньше 14-ти на сто, но и катки 275, зима, по трассе в 10-ть укладывается вроде, езжу 80-130 по трассе
    Ну это нормально, буду пробовать тогда крутить
    16 часов назад, Dima851 сказал:
    Перепроверил, 15 вышло, это зима, машину не грею, подогреватель поставил.
    Всем привет, кто ещё в теме
    Вобщем-то нарулил датчик положения педали газа, от 2ст они с 2lt одинаковые, Тнвд к стати тоже, все резинки поменял, от 2ст все подходит, но есть проблема в подключении, там 3 провода, у нас на дросселе 4
