JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    Что бы не мусорить в эту тему напишу.
    Я сейчас не о скорости подъема, а о том как регулировать перекосы стекол?
    Моторчик не регилируется, полозья тоже. Не отдирать же нижний зажим от стекла...
    Интересует процедура по передним и задним. Сам я залезал пока только в задние.
    • Машина: TLC 80
    В 15.07.2017 в 18:23, boeder сказал:
    Забыл, кстати сказать, есть такой момент, обязательно лечить.
    У "противовеса" зачем то одно из гнезд овальное? и зафиксировать в нижнем положении не получается, тягой срывает гайку в верхнее положение и идет перекос стеккла с кивком вперед, независимо от уплотнителя (по крайней мере у меня) и это тоже замедляет закрывание. Я просто болтик вкрутил в расклин, чтоб поджать гайку противовеса в нижнем положении, перекоса нет. Не очень эстетично,но как по другому я не придумал, фото сделаю,если непонятно
    Сделайте, если не сложно. На словах не понятно.
    • Машина: TLC 80
    Только что, АлексВ сказал:
    а я оказывается нигде и не отписывался :)
    Только что, boeder сказал:
    сделаю
    • Машина: TLC 80
    вот...
    Видимо, двери имеют стандартную выштамповку, иначе трудно объяснить наличие рядом абсолютно одинаковых гнезд для этого "упора" в "правые" отверстия "воткнуться" нереально (возможно связано с левым правым рулем...хотя какая разница для стеклоподъемника...)
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Докладываю, развязка питания на отдельную “силу” ничего толком не дала, кроме потраченного времени и пива, установленные в каждую дверь пара реле безусловно разгрузили штатные кнопки, но стекла “веселее” двигаться не стали полезу гнуть направляющие....
    подскажите где гуманные цены на резинки, зима блин скоро...
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    цены не гуманные
    В 10.08.2017 в 18:55, 10-й сказал:
    А отдельную магистраль +12 толстым проводом в двери бросил?
    2 часа назад, Saimak сказал:
    “толстый” понятие растяжимое :think: “магистраль” проброшена проводом сечением ~ 6 ㎜² минимум
    постараюсь накидать фоток по окончании возни с проводкой, эта “магистраль” защищена предохранителем, и “запитывается” после включения “зажигания” (через прицепленное к клемме  GND силовое реле) там же предохранители эбершпрехера рядом все это хозяйство помещено в “коробку” блока предохранителей ниссан X-Trail в 30-м кузове и прикручено на “колхозный” кронштейн возле кастрюли воздушного фильтра
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Тема начата в 05 году, сейчас 17 а воз и ныне там......
    Так сезонность -в октябре начинаем чувствовать проблему, зиму обсуждаем, весной стекла начинают бегать и проблему откладываем... а тут снова холода. Так и живем.
    А летом рыбалка, ягоды, грибы, некогда.
    то Tiger77   я слежу за темой с момента регистрации на сайте,  я помню что вроде ты писал ( лень смотреть кто ) что надо искривление убрать или уменьшить, и будет счастье и даже фотки выложены как это головкой на 12 сделано.   Но у мну вопрос такой почему летом при этом же искривлении стекла ползают а зимой нет ?    Дело в резинках которые дубеют и зимой их мотор при этом искривлении не продавливает ?
    Одно из 2  или я невнимательно читаю или дурак совсем - что есть печально:cry::cry::cry:
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Лень искать свой ежегодный отчёт в этой теме!Посему напишу коротко по прошествии толи четырёх то ли пяти лет после замены резинки на новую этой весной стекло стало ползать медленнее , думаю с морозами начнёт ещё медленнее ползать.Мой личный вывод : резинка
    точно резинка! плюсую! только резинки, а не резинка
    А кто нибудь пробовал хоть на одной двери поменять все на новое оригинальное? Механизм в сборе с моторчиком, направляющии, резинку? А если ещё дверь новую оригинальную добавить. Ну тогда думаю все станет ясно.
    я пробовал. кроме проводов. резинки, мотор редуктор и кнопочный блок. стекло летало пять лет. сейчас зимой медленновато опять стало, а цена направляющих резинок запредельна, причем я уже писал что в запчасти приходила мне УЖЕ ДУБОВАЯ резинка(она дубеет тупо на складе)
    • Машина: tlc80
    Недавно опустил переднее стекло, а обратно поднять не смог. Решил разобрать дверь посмотреть. Заметил такую вещь стекло при подъёме идёт на перекос, на вид вроде всё на месте, но есть небольшой люфт в направляющих. Короче всё снял , пошел к токарю который вытачил мне новые колесики из капролона чуть большего размера, все смазал установил и о чудо стекло поехало.
    В таком случае на родные запчасти надеяться не приходиться, остаётся надежда на колхоз.
    13 минуты назад, sovgavanec сказал:
    Понятно что поехало, проблему зимней эксплуатации это врядли решит.
    • Машина: tlc80
    11 час назад, Dima4241 сказал:
    Зимой посмотрим
