JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    Можно модуль на червяке и шестерне поменять, но это надо на спецстанке делать. Наверное помощнее моторчики проще найти.
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Надо взять привод с автобуса где большое стекло.
    • Машина: Тойота Ленд-Крузер 80, 1997 г.в., 1 HDFT, механика
    ну дык человек же пишет, что от чайзера моторчик поставил и они "полетели"
    пришлось сёдня руками поднимать)
    а это точно не в электрике?Что то у меня с прикуривателя компрессор еле пашет чем с акк.
    32 минуты назад, Ангарный комментатор сказал:
    Ты че, обалдел? Втыкать компрессор в эту фитюльку?! Спалишь жгут под приборкой-мало не покажется. Это если машина цела останется.
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    В 09.10.2017 в 17:11, Vladimir24 сказал:
    В целом согласен, но! Водительское стекло, которым пользуюсь конечно много чаще, и бегает намного бодрее пассажирского и особенно задних. Значит состояние резинок тоже имеет значение? Водительские разношены и стекло жмут меньше. Но мощи механизма мало конечно.  Может подумать о новой шестеренчатой паре в редуктор? Побежит медленнее, зато увереннее? Кто разбирал, есть такая возможность?
    У меня наоборот ,задние ползут более менее ,а передние вообще ни гугу ! Все родное и движки и резинки ! Как то ,так .:sorry:
    • Машина: TLC80 97
    Вы все еще боретесь... :)
    Не помню уже когда, но года 2-3 назад поставил моторчики с ебея , в теме все есть..
    полет отличный..
    Издеваешься? Предлагаешь прошерстить 65 страниц за все годы, чтобы ссылку на моторы найти? При таких размерах тем есть только один метод-приводить ссылку снова.
    2 часа назад, KondorGR сказал:
    полет отличный.
    ссылку в студию
    • Машина: TLC80 97
    тут что то
    да я этими дорманами 3 год барыжу, мало кто ведется.
    • Машина: TLC80 97
    1 час назад, Wolf_crt сказал:
    я не знаю дорман у меня или нет, не помню...
    но если у Вас такие же, то зря народ не ведется :)
    все прекрасно работает.
    и с доставкой мне они выходили как раз около 8 тыс в 2014 году.
    З.Ы, дорабатывать напильником ничего не пришлось..
    В 13.10.2017 в 19:51, KondorGR сказал:
    И все таки ,такие же или нет ?
    • Машина: TLC80 VX араб 1FZFE гбо4(lovatto+OMVL) +2" Lovells 295/75R16
    а с алиэкспресса заказывали?китай
    2 часа назад, RDV 69 сказал:
    На лев.руль 97г GX подошли болт в болт.
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    В 14.10.2017 в 20:25, pafnytii79 сказал:
    Я так понимаю, что и Дорман и Китай продает весь механизм в сборе с мотором.
    Если дело только в моторе, то отдельно мотор никто не продает?
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    на картинке с алиэкспресс механизм в сборе и двигатель отдельно... наверное можно отдельно движок заказать у продавца
    https://www.aliexpress.com/item-img/FRONT-LH-OR-RH-Power-Window-Regulator-Motor-for-Toyota-LAND-CRUISER-FJ80-HDJ80-HZJ80-FZJ80/32597045302.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.2.31ffa67evhVc0N#
    Изменено пользователем vovann18511
    • Машина: lexus LS460L, TLC 80 (в процессе постройки)
    Собираю один Крузер из двух.
    Но обоих стекла еле двигались...
    До этих был ещё один, лет пять назад, такая же фигня...
    На прошлой неделе менял электро подъемники на весла, вытащил эту резиновую направляйку, та внутри уже как асфальт...
    Промыл пока просто водо
    й и стекла пошли гораздо бодрее.
    Снимаю всё, пробью кершером и смажу чём нибудь, думаю будет счастье.
    Имхо дело именно в этом, т.к. механизм вёсел весь чистый и работает мягко, а направляйки на обоих авто просто как наждак от грязи...
    7 часов назад, Евгений27 сказал:
    и смажу чём нибудь
    Нельзя там мазать!
    Опыт есть. Сначала - хорошо, а потом всё в спрессованной пыли.
