JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: Тойота ленд круизер 80
    15 часов назад, АлексВ сказал:
    да дойди ты до магазина, сам все поймешь :)
    там кусок резины абсолютно прямой и убогий, ты же представляешь окошки в козлике или буханке? С поворотными форточками? Бери только по 2,5 резинки на дверь, не ошибешься
    Я про моторы.
    купил пару задних, ход короче родных- стекло не будет полностью прятаться, ну и ладно, начинаем эксперименты.
    Самое прикольное, разъем крузеровского стеклоподьемника абсолютно идентичен уазовскому, провода переделывать не придется.
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    12 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Просто верхняя резинка- бархотка без разницы создает боковой прижим и стекло резко тормозится в направляющих.
    А если и вместо нее от Уазовской боковину отрезать и поставить. Вот только как крепить? Родная на усиках,а эту...? Думать короче надо.
    • Машина: TLC80 VX Limited 3F-E
    Не, ну ты посмотри. Проблему решил человек 8 лет назад, а они все бьются. Вы не верите что-ли?Сегодня лично повторил процедуру, описанную в 2009 году комрадом Dead Moroz. Опускание стекла 5 сек, подъем 7-8 сек. Dead Moroz с 2009 года проблем не знает.
    • Машина: 80 1HZ 96год
    3 часа назад, Demonaz сказал:
    Ссылку пожалуйста.
    Нашел
    Изменено пользователем VVSaraev1959
    Я направляющие не разгибал, просто прошелся степлером по резинкам. Они дубовые как кость, стекло в них ходить прям не может, при нагреве феном становятся очень мягкими, канцелярский степлер пробивает легко, в крайнем случае с обратной стороны усики скобки придется подогнуть. Перед тем как делать, я связался с Deadom Morozom, он подтвердил, что с 2009 года больше туда не лазил, все работает. Так что ему респект, а тем кто столкнулся - бог в помощь, процедура описана достаточно подробно.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    2 часа назад, Demonaz сказал:
    Степлером дешевле чем реечный подьемник с УАЗки, буду пробовать...
    • Машина: TLC 80
    В 08.01.2018 в 14:11, Demonaz сказал:
    с фига ли? Че ты людям мозги пудришь? Я год назад с ним на эту тему общался.
    Вот Санек решил эту проблему :ok:
    Етак есть решение с длительным результатом? Кто знает такое- кратко резюмируйте. А то тема в саиои деле скоро больше сисек станет.
    • Машина: TLC 80
    Только что, Vladimir24 сказал:
    Короткая у тебя память :)
    4 часа назад, АлексВ сказал:
    Я прямо сейчас с ним общаюсь, что мне твой год назад? Видео как ходят стекла сейчас и у меня есть. С точно такой же скоростью. Ну чтож, долбитесь дальше. Предлагаю сразу менять двери на от УАЗки )))
    Изменено пользователем Demonaz
    • Машина: TLC 80
    20 часов назад, Demonaz сказал:
    не...мы их степлером прибьем :)
    т.е. проблема решена 9 лет назад, но все нормализовалось только в последние месяцы?
    3 часа назад, АлексВ сказал:
    Нет, он сказал, что больше туда не лазил, стало чуть похуже, чем было сразу после процедуры, но это потому, что степлерить надо было чаще, он редко прошелся. Я сейчас у себя прошелся часто, на фотке выше видно, там резинки эти уже не разойдутся, зазор не уменьшится. Буду наблюдать. Но Dead Moroz однозначно дал рекомендацию делать так. И я склонен ему верить. Сегодня -20 на улице, стекла бегают.
    Движется процесс монтажа уазовского подъемника на заднюю дверь.
    ВНИМАНИЕ-НЕ ПОКУПАТЬ ЗАДНИЙ ПОДЪЕМНИК, ход только на пол стекла, поменял на передний огонь.
    закончу выложу пару фотографий
    По резинкам, буду степлерить, ибо даже стекло без ничего ниже середины вниз не опускается, висит на резинках.
    • Машина: TLC 100, TLC Prado
    В 15.11.2017 в 00:23, baltiec сказал:
    90% что не работает кнопка , как правило мотор работает.
    Кнопка выполнена совместно с реле, вот оно и мудит.
    Не знаю правда можно ли заменить в блоке только одну кнопку.
    Тоже езжу так уже пол года. Причем изредка начинает работать. В темноте как то странно моргает.
    В мануале есть методика проверки и выявления неисправности.
    У меня кстати перестал работать водительский стеклоподьемник после продолжительного тугого открывания закрывания стекла.
    Боролся с этим путем обильной промывки спиртом из шприца в направляющие. Помогало на неделю , потом опять просило спирта.
    На кнопке горит подсветка, если нажимаешь открыть она начинает мигать, и потом снова просто горит... А про то что туго открываются, так же было, и в один момент перестало открываться совсем...
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    Тоже решил сразу степлером пройти резинки перед установкой. Предварительно разогревая феном это обязательно так как резинка при нагреве становится мягкой.Эффект от фена видно сразу резинка начинает раскрываться становиться мягкой и эластичной,хотя в помещении где-то +15 это не холодно но даже при этой температуре она дубовая,так что посмотрим как будет работать.Понятно сразу что результат будет.
    20180121_130336.thumb.jpg.0927b82c1c73883fff300a5b5ff3346a.jpg20180121_130717.thumb.jpg.ea82f5fd744886bea0ef34d5434a635a.jpg
    Скрепки дожимал плоскогупцами
    • Машина: TLC80 97
    В 09.01.2018 в 22:01, Vladimir24 сказал:
    уже 3 или 4 года результат есть и стабилен :):)
    писал уже пару месяцев назад :)
    моторы и механизмы с ебея..
    сейчас - 15 , все отлично.. как летом
    По тихоньку собираю машину и вчера как раз для сборки двери было все готово. Снял не большое видео. Задняя левая дверь резинка зажать степлером не по всему боку а до середины,стекло без стекло подъёмника опускается в низ под собственным весом,температура в помещении +16 примерно. Не могу видео вставить,пишет формат не тот.
    Вроде разобрался
    Ради интереса на ону дверь заказал резинку и бархотку. Ещё не поставил. Резинка в морозильнике стала жестковатой, но не пластиком ломким. Есть подозрение, что через пару лет всё равно будет пластиком. Бархоткой вот точно доволен, что заказал её.
    Вторя дверь будет подрезана по резинке и бархотке, сравню результаты.
    15 часов назад, Stran сказал:
    Бархотка уазовская или родная?И почем если родная?
    В Monday, January 29, 2018 в 14:42, МАЧО сказал:
    “не по всему боку а до середины”, это имеешь ввиду только та часть которая внутри двери?Или половина от того что спрятано в двери?
