JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    Сравниваю на своей машине:
    левое водительское даже в холода бегает.( скорее ползает) В это время правое стоит намертво. Про задние и не говорю.
    Водительским пользуюсь чаще, вот оно и расхожено.
    Летом все окна летают и никакая проводка не влияет.   Все-таки это резинки гадят.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    1 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    левое водительское даже в холода бегает. В это время правое стоит намертво. Про задние и не говорю.
    Водительским пользуюсь чаще, вот оно и расходено.
    Оетом все окна летают и никакая проводка не влияет.   Все-таки это резинки гадят.
    У меня машина в полусобранном состоянии, почитал эту тему и решил проводку апгрейтить, потратил время собрал схемки протянул провода и толком ничего не поменялось, ползает также медленно, единственный плюс теперь контакты кнопок не будут подгарать, но и блокировка открытия не работает....
    Потом простеплерил резинку, стало лучше но далеко не то что ожидал, доберусь до разборок возьму Сузукины резинки, или из уазовских склею.
    У меня машине в марте ьудет 26 лет. Кнопки родные. Пару раз разбирал-подгорание контактов не критично.
    Поменять бы передаточное число в редукторе подъемника и больше ничего не надо. Полщать будет чуть медленнее, зато увереннее.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Короче мощный моторчик поставить
    3 часа назад, 10-й сказал:
    Не трать время, я переделал проводку на стекло подъемники через силовые реле протянул отдельные нитки сечением 3.5мм, кроме того что разгрузил контактные группы кнопок эффект никакой, проблема проводки и подгорающих контактов в том что резинки "дубеют" и стекло по ним идёт с большим трудом
    Лично у меня был достигнут хороший положительный результат только от добавления проводов до пульта. Резинки это да, явный косяк на 80х как и размер редуктора переднего моста.
    1. А провода к задним дверям от пульта тоже все новые тянуть?
    2. Мощнее мотор ток жрать начнет, а провода ограничат. А вот передаточное изменить полезнее.
    @dendrovosek :ok: Круто! Молодец!
    Всем кто верит в замену проводов, не верит, интересуется - разберите дверь и подайте питание на моторчик прямыми, короткими проводами с аккумулятора. Я когда у себя так сделал, то увидел что стекла залетали.
    А как быть с задними дверями? Тащить сварочные провода по всему салону от кнопок?
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    Только что, Saimak сказал:
     ПРИНЁС 95ю БАЛДУ И ПРОВОДА НА ПРЯМУЮ,не помогло. от патрика подьёмники вторая зима полёт нормуль
    42 минуты назад, Saimak сказал:
    Да, когда у себя так сделал офигел от разницы, только условия должны быть одинаковыми и то и то при заведёной или заглушенной машине.
    27 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Ага причём минимум на 70мм²:imageproxy:
    7 минут назад, genok сказал:
    Занятно, у патрика же реечные они, интересно бы было увидеть реализацию:buzz:
    Реечные ставили, есть отчёты
    В 27.02.2019 в 17:07, Vladimir24 сказал:
    Сначала попробуте напрямую с аккумов на моторчики кинуть, если разница будет существенной то уже сами решите есть смысл заморачиваться или нет, у всех оказывается это всё по-разному проявляется.
    8 часов назад, Санек сказал:
    :thank::buzz:
    5 минут назад, Tiger77 сказал:
    Пока не встречал, нужно будет взглянуть ради интереса:rolleyes:
    Когда у меня стекла первый раз затормозили, я пробовал провода и напругу замерял. Потери были не критичны и провод не очень помогал. Правда я землю не кидал, только плюс.
    Все-таки резинки буду искать. Только вот беда-потеплело, на улице уже плюс и проблема опять отложится на месяцы.
    1 час назад, genok сказал:
    Это наводит на мысль, что не все причины одинаковые, а следовательно и решений одинаковых нет.
    • Машина: Tlc80
    Кстати о причинах.А нельзя никак в теме закрепить сообщение со всеми вариантами решения проблемы чтобы все не перечитывать и сразу видеть что помогало людям?Например с номерами резинок,моторчиков которые подходят с минимальными переделками,и т.д.?летом планирую разбирать все двери,чистить,менять резинки и сразу моторчики от греха,думаю если сделать все разом- будет проще и точно поможет надолго.
    Так если все разом сделаешь, так и никогда не узнаешь что именно помогло.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    :biggrin:
    7 часов назад, S@M сказал:
    Ага, и так во всех темах на форуме - повыделять только реальные решения проблем?
    • Машина: Tlc80
    8 часов назад, SakHHunteR сказал:
    это зависит от настройки форума,на многих есть возможность закрепить сообщение в начале темы,и туда добавлять информацию,я просто не знаю есть ли тут такая функция.
