JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    1 минуту назад, maka сказал:
    Вы сами это пробовали, а затем пробовали в -40?
    Остальные конечно,  никто не делал. И люди, на предшествующих страницах сборище дураков недогадливых?
    Тогда Вы что здесь делаете, среди дураков в этой теме? Дураков учить бесполезно ведь, умные люди должны это знать.
    никого не собираюсь учить, и за дураков не принимаю -делюсь своими изысканиями может кому поможет.и сам почерпну мозгов
    ни одного слова я не увидел на предшествующих страницах про ржавые якоря
    -это как будет работать с сузуковскими резинками ?
    реально оттуда вода вытекает после автомойки
    новые резинки конечно хорошо видимо.(чем старые).по определению.но не панацея.главная проблема ,,как не допустить попадание воды ,, имхо
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Новые и старые резинки не велика разница
    Но вндь первые 15-20 лет эти де стекла работали нормально!
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Сейчас тебе скажут, что первые 15-20 лет вода набиралась в моторчики и плавно переходила в ржавчину. :ohmy:
    Когда я свои моторчики снимал и разбирал - все сухие были, а стекла еле ползали. Так что...
    8 часов назад, Tiger77 сказал:
    Наверное, это если когда резинки . А вот если одна из "резинок" от времени в пластмассу превращается, тут уж разница факт.
    Изменено пользователем Карлуша
    • Машина: Японский автопром
    6 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Ой ли? Мне вот припоминается, что году в 2000-м отец одной моей близкой знакомой за шашлыком на даче сетовал на плохую работу стеклоподъёмников в его 80-ке, особенно в холода. Машине на тот момент было 4 года от роду, "дилерский" турбодизельный VX 1997 года выпуска.
    Я про свою машину. Как-то моментально возникла проблема, а первые годы ничего не замечал. А морозы у нас бывают.
    По поводу всяких чудодейственные смазок летом у меня стекла ездят сносно и что интересно в дождь как и зимой надо помогать руками, хотя с чего бы это по смоченной водой резинке стеклу вроде как легче должно ехать, ан нет при таких условиях напрашивается вывод что надо не мазать резинку а наоборот тальком посыпать. А вот по поводу изношенного механизма с разбитыми втулками и пальцами в купе с заржавевшим мотрчиком это подтверждает другое наблюдение когда поднимается стекло видно как его перекашивает и если просто слегка надавить на поднявшийся край для компенсации перекоса то стекло идёт легче несмотря на дополнительное сопротивление
    И так простые умозаключения. Резнотехнические изделия на заводе Toyota одинаковые. Факт. На какой-нибудь кароле ну или любую другую авто Toyota назовите, тех годов выпуска, нет с этим проблем, ездил знаю, вот механизм как я понимаю тут Toyota экспеременирует
    дохвастался.ездило ,ездило ,+45 на улице - встряло.не дождался морозов.дело видимо не в градусах,да и вообще ни в чем -просто говно стеклоподъемники
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Вот я свои ремонтировал и приводил в порядок    И хрен ли толку - еле ползает а сейчас ведь не зима,  да и по совету Деда Мороза все резинки прошёл степлером - толку мало
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    84 страницы! Раз наверное пять свой пост повторял ( раз в год) Не ленивый найдет ! (Мне уже лень!)Весь прикол именно в тщательной установке НОВОЙ или простеплеренной резинки
    Изменено пользователем Колхозник80
    Новая резинка ни о чем. Я попробовал в свое время одну новую оригинал купить для эксперимента. Да и кроме резинки у многих ещё есть разные проблемы. Про бархотку кстати тоже часто забывают, а она тоже сильно влияет на работу стеклоподъемников.
    И так же никто не воспользовался, или не отписался с результатом, моим советом насчет подтягивания спиральной пружины на механизме стеклоподъемников. Я вот у себя так сделал и больше пока в ус не дую.
    3 часа назад, Ribak сказал:
    В собранном виде пробовал напрямую напругу на мотор подавать? Если так стекло нормально будет ездить, то ищи проблему в проводке или кнопках.
    15.07.2019 в 23:20, Колхозник80 сказал:
    Простеплерил, вымыл, устанавливал ОЧЕНЬ аккуратно и всё не очень :cry:- еле ползает а ведь лето
    то  Stran  Не не пробовал - я это ...   хреновый я электрик :imageproxy:   Но я тебя услышал - спрошу знающего человека
    Спасибо Ё!
    Изменено пользователем Ribak
    16.07.2019 в 00:38, Stran сказал:
     Про электрику +1 у себя замерял тестером и заметил огромную просадку при работе подъемников, протянул толстые провода до пульта и всё изменилось в лучшую сторону. Тоже кстати здесь всё это описывал.
    склоняюсь все же к 73 -ей странице этого форума.как только у меня встрянут по зиме -буду делать так как там описано.резинки,степлеры,гели всякие,моторчики с большим диаметром ротора и т.д. имхо.
    6 минут назад, dendrovosek сказал:
    и все -это в утиль .склоняюсь к 73 -ей странице -менять сам принцип стеклоподъемника ,хоть на что лиж бы не 80-ка.имхо
    10 минут назад, dendrovosek сказал:
    так можно все замерить и пробросить параллельно всю проводку на более толстую.
    при включении поворота стрелка вольтметра в унисон с поворотом играет и что теперь
    на повороты толстые провода кидать.
    22 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Кстати да ,на 80ке сечение проводов в принципе оставляют желать лучшего, нужно не параллельна а новую проводку кидать правильного сечения.
    Одни смешные дрищ провода на фары чего стоят, у себя буду менять их на более толстые. Ибо кидая провода напрямую фары начинают светиться гораздо ярче. Нужно ли говорить о том что это единственный промах в проводке. Думаю нет.
    Про замену же стеклоподъёмников на Патриотовские, уже думал. Но и их тоже нужно запитывать хорошими проводами. Ибо имел в эксплуатации УАЗ с этими подъемниками. И если провода хреновые, то и они слабо ползают.
    2 минуты назад, dendrovosek сказал:
    не согласен в принципе.сечение да но качество при этом в три а может больше раз лучше немецкого.сам сплав и т.д.исполнение тоже.
    во первых действительно медь ,во вторых серебрение на концах.какой уазик может похвастаться серебряными контактами
