JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    16 часов назад, Ares сказал:
    Вчера снял резинку помыл (кстати почти чистая), смазал все, хотел взвести пружину а никак! посмотрев фото понял что можно перекинуть ее только если она расслаблена (в верхнем положении) иначе витки упираются между собой). Признаю, затупил сам, но кто будет пробовать имейте ввиду.)
    Да, так и есть, но я снимал полностью весь механизм. Там все очень просто и после установки ничего регулировать не надо. Просто запомните в каком положении стоит крепеж. Там вроде всего одна точка имеет небольшую регулировку. Все же почистить моторчик и редуктор будет очень полезным.
    • Машина: LX470
    6 часов назад, GAS63RUS сказал:
    завтра по второму разу полезу, или починю или доломаю)
    • Машина: LX470
    в общем промывка, смазка  всего и вся+натяжка пружины (кстати она при полностью поднятом стекле просто болталась), немного помогло, НО в резинке и направляющих стекло не клинит. Т.е. я его свободно вверх/вниз шевелю, если руку убрать то вниз падает само и на ура (s изгиб я не нашел как не искал). в общем мысль уже останавливается. Работает быстрее чем левое но думаю это до первых холодов.
    Только что, Ares сказал:
    появилась мысль что стекло перекашивает вперед, т.к. конструкция механизма такова, что он давит больше на дальнюю часть стекла (запаса регулировки не хватает)
    • Машина: TLC-80"БРОДЯГА" 1HD-T АКПП. Ласты 40" полный фарш 1993г.в. готов к бою, ТLC-PRADO-120 1KD 2005г.в. в стоке.
    У меня в -35 все работает отлично
    28.05.2020 в 22:38, Ares сказал:
    а ты подай напрямую напругу на моторчик, скорее всего летать стекло начнет...
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    91 страница.... я просто не осилю ((
    От чего поставить моторы на стеклоподъемники?
    От чего подходит бархотка вместо оригинальной?
    От чего подходит направляющая для стекла?
    Дайте пожалуйста три коротких ответа, кто всё это читал
    1. За бортом плюс 30. Стекла летают на родных дубовых резинках.
    Совет-переезжайте в Сочи и стекла будут работать всегда. :-))
    9 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Владимир, ты же с Красноярска?
    Да, подумываю уже об этом, чтоб перебраться куда-нибудь туда ))
    Всю ветку не осилю - сдох моторчик стеклоподъемника водительской двери - от чего поставить? Говорят от филдера подходит 2002-2005 годов выпуска
    Тоже слежу за этой темой все голы и определенно и однозначно никто пробоему не решил. Появляется решение, а через год-два все снова дубеет.  Пожтому в свои пока не лезу-летом бегают и ладно. Но водительское ходин намного лучше (потому что чаще?)  значит все-таки резинки.
    13.01.2012 в 04:54, genok сказал:
    Что за бред пишите ! :angry::angry::angry:
    Не надо менять резинки, моторчики, на родные!И тем более гнуть направляюшие!
    ВСЯ ПРОБЛЕМА В ШЕСТЕРНЕ МОТОРЧИКА!
    и ТАК ПО ПОРЯДКУ:В шестерне не хватае точки опоры.
    Точка опоря должна быть в каркасе механизма подьёмника-А это тупо отверстие!
    Но проблема в чём?А втом что открутив моторчик ,мы видим ,что на шестерне нем выступа под опору!
    И так ВЕРЕДИКТ: если менять моторчик ,то в нём на шестерне должен быть (ТИПО носик)
    Останется просверлить отверстие ,напротыв шестерни!Ну и увеличить толшину вокруг отверстия.
    Если востанавливать наш моторчик-то тут возникает проблеблема!
    А поблема эта в просверливании отверстия(шестерня каленая очень) в шестерне-для так называемой опоры!Или изготовить другую шестерню!
    НУ А ДАЛЬШЕ ДЕЛО ТЕХНИКИ!
    И подёмники будут летать!
    Будут вопросы спрашивайте.
    Приветствую, можешь пояснить пожалуйста. Я хоть и механик с высшим образованием и красным дипломом и пневмоподвеску построил почти мелкосерийную на 80-ку, но твои слова разобрать не могу. Штатный моторчик водительского сдох, купил такой же от джимника. Собираюсь ставить, но не какой описанной тобой точки опоры не вижу. Так то я мог что хочешь начертить и что хочешь изготовить, но твои слова ниже не могу представить.
    Есть моторчики, где есть сверху над шестерней шпинек, ты о них говоришь? И получается по твоим словам в механизме стеклоподъемника надо проделать отверстие, правильно? И вокруг его усилить - например приварить аккуратно толстую шайбу? Всё верно?
    На фото 4 мотора, все они от TOYOTA COROLLA FIELDER 2002-2005 г.в. и передние имеют шпинек, а задние нет. Ты об этом говоришь, правильно?
    Если проблема действительно решается дополнительным упором мотора, чтоб его не перекашивало при поднятии стекла от сопротивления направляшек и прочего износа в механизме, то в топку такие рекомендации как:
    1) Стеллер направляющих
    2) Церковная свечка
    3) Обильное силиконивание, пиво нулевка и т.д.
    4) Перевод пружины на вторую зацеку
    5) Моторчики от маркообразных, тазообразных и т.д.
    6) Подрезка направляющих
    7) Разгибание конструктива направляющих
    8) Всё разобрать, помыть, почистить и смазать говном, которое на морозе застынет. Если уж и смазывать, то какой-нибудь волокнистой ШРБ-4, имеется две банки в гараже
    9) Поставить мотор по мощнее, вообще они все 3 н/м
    10) И куча других бесполезных советов
    Не в топку
    1) Всё разобрать
    2) Провести ревизию механизма, очистку и смазу
    3) Купить и установить новую направляющую от грантвитары
    4) Купить мотор от Филдера вместе с куском проводки с фишкой, чтоб сделать всё красиво
    6) Доработать механизм стеклоподъемника под новый мотор
    7) Наслаждаться
    Буду пробовать
    ЦИАТИМ-201 — антифрикционная многоцелевая литиевая смазка, разработанная в СССР. Представляет собой смесь маловязкого нефтяного масла, загустителя (стеарат лития — литиевое мыло) и антиокислительной присадки. Обладает морозостойкими и тугоплавкими свойствами. Очень дёшева и потому широко применяется для смазки малонагруженных узлов трения в различных механизмах, несмотря на ряд существенных недостатков.
    Представляет собой мазь светло-коричневого или светло-жёлтого цвета. Благодаря наличию литиевых соединений имеет маловязкую консистенцию и применяется в достаточно широком температурном диапазоне — от −60 °С до +90 °С.
    Смазка разработана в Центральном институте авиационных топлив и масел — ЦИАТИМ
    Кто что думает по этой смазке? По виду и цвету очень похожа на ту, что в редукторе моторчика заложена с завода
    Изменено пользователем Crankshaft
    Чуть подправил ошибки
    • Машина: Тойота 80
    Обычная смазка для мало !!!
    нагруженых узлов . Как по мне + 90 для использовании в авто мало. Чёрная машина по пирометру на солнце нагревается до 84 градусов.
    Понятно что в Нутри двери будет меньше но все равно.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    поменял сегодня блок управления основной.кнопки.по совету электрика.процентов на 20ть бодрее забегали стекла.не выход конечно ,но все же -если деньги позволяют смысл есть.30ть лет контактам ,о чем то говорит.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    6 часов назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Зря, можно было просто почистить :)
    Известно, чистая машина едет лучше. Кнопки могут и подгорать, но я зимой вообще их коротил-не помогло. Если резинки задубели, танцы с бубном не помогут.
    • Машина: Тойота 80
    Пришли холода и как всегда Стекла еле закрываются:)
    А у меня по прежнему летают. Что сделано?
    Выше выкладывал. Повторюсь.
    1. Газелевские реечные стеклоподъемники.
    2. Простеперование направляющих.
    Вопреки предсказаниям - приоткрытое стекло летом не гремит.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT
    Добрый день!
    Решил отписаться о своем опыте установке стеклоподъемников от УАЗа по стопа "Сармат" а (см. стр. 73) .
    Проблема был такая же как у всех. Года 2 назад заменил родные передние стеклоподъемники на аналоги, купленные на Ебее по 50 баксов, но ничего не изменилось.
    С резинками от Сузуки и степлером не заморачивался (будет следующий этап) из-за лени и стоимости новых резинок, сравнимой со стоимостью стеклоподъемников на УАЗ.
    В итоге купил стеклоподьемники от УАЗа (теперь они называются Гранат. Обращаю внимание, что есть Гранат от другого производителя с плоскими рейками. Их брать не стал) сегодня в -5 накинул один на правую дверь. Особо ничего не регулировал.
    было сегодня так: https://photos.app.goo.gl/YitCUbEYyGBjzjXz7
    при демонтаже старого стеклоподьемника стекло опустил руками с большим усилием, что говорит о том, что резинки внизу задубели((
    к сожалению к обеду потеплело и было так https://photos.app.goo.gl/9nYS78ZdpSeug89HA
    вечером в минус 5 стало так
    Где то в середине подьема стекло подвисает, но мотор его проталкивает. Если прикрутить стекло плотно к стеклоподьемнику, то он тоже не может его поднять. Для меня основной минус, что стекло не опускается до конца, летом руку не положишь)))
    13 часов назад, Темный Попутчик сказал:
    Добрый день!
    Забыл добавить, что покупал в магазине avtogsm прислали из Ростова на Дону СДЕКом
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    Купил новые резинки в направляющие, моторчики Дорман, планку прижимную (wether strip), в -20 все работает, чуть замедляется в середине подъема. Перестало стучать полуоткрытое. Посмотрим на сколько хватит.
