JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: 80 1HZ 96год
    1 час назад, Ribak сказал:
    Поставил - как оно - поехало ?
    Толку особо не заметил.Двигатель с озона по габаритам меньше,предполагаю,что и по мощности не очень.Может только за счет неодимовых магнитов.В моих роликах три варианта -родные тоета,родные с двигателем замененым с озона и от УАЗа.
    По мне так от уазки лучший вариант.Но есть нюансы при установке.Потом напишу свои мысли подробно.Если коротко-уазкин левый разбираешь,переворачиваешь двигатель,крепишь на болт нижний с возможностью регулировки зубчатой рейки внутри двери так,чтобы стекло свободно от руки ходило по направляющим.Потом разбираешь все и собираешь с двигателем и радуешься.Самая главная задача-стекло не должно клинить при движении.Этого можно добиться при отсутствии жесткого крепления зубчатой рейки.Имея люфты на рейке стекло само идет по пути наименьшего сопротивления.Но при креплении на один нижний болт надо усиливать панель двери.Я пластину туда прикрутил.Если интересно-распишу потом по операционно.Но считаю что резинки с возрастом на морозе становятся дубовыми.Это все про водительскую левую дверь
    Изменено пользователем VVSaraev1959
    дополнение
    Болт в низу М8 длинной 50мм.Отверстие на креплении стекла одно есть только надо рассверлить под М8.Второе сверлить по креплению от патриота.Болт во втором отверстии надо подобрать такой,чтобы при подьеме упирался  в верху в верхнее крепление зубчатой рейки.Верх рейки не крепил.В низу между головкой болта и гайкой с контрогайкой есть небольшой зазор,чтобы зубчатая рейка имела там свободу.
    • Машина: ТЛК - 80, 1HD-T, АКПП.
    На досуге, решил начать с малого, занялся степлерингом. Вот сказал, аж сам офигел.
    Бил скрепками, как можно глубже, и не меньше сантиметра между скрепками. Грел феном. До конца не добивал 2-3 см. получилось вот так.
    Видео не грузится. Задние окна открываются 4 сек. закрываются 5-6 сек. Все окна проверил на ходу, по кочкам. Закрыты, открыты, по середине, не гремят.
    Я узнал, что задние окна открываются полностью. И в старом кузове и в этом не открывались.
    Приятно узнать что то новое о машине, через 21 год эксплуатации.
    • Машина: Тлк 80
    Задние резинки подходят от сотого крузака, себе поставил все ок, больше нечего не делал. Тоже узнал что задние стекла открываются полностью. Покупал б/у по 1000 руб.
    Передние вроде тоже подходят судя по предварительным замерам, но себе пока не ставил, так как б/у не нашёл, а новые стоят 4500. Деньги будут попробую на одной из дверей.
    • Машина: TLC80
    Простите, может было. А в задние двери те же УАЗовские рейки или это только на передние двери вариант?
