JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    Проводка не помогает. Пробовал бросать провод прямо с акб, минуя кнопки на мотор. Скорость не растет.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    Подтверждаю, проложил отдельную трассу с (“+”) в двери, не помогло в вопросе увеличения скорости, единственное, что “снял” нагрузку со штатных кнопок, собрав в каждой двери релюхи и развязав силовой “+” и штатную схему, может продлится жизнь блоку управления...
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Ещё раз повторюсь, надо выпрямить направляющие
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    10 часов назад, wildvad сказал:
    Могу сказать за себя.
    У меня чистые двери
    Новые бархатки в круг
    Новая резинка в круг
    Мыл трапеции и мазал
    Скорость закрытия и открытия как у черепахи. Бывает что левое вообще можно уснуть.
    Осталось 2 варианта , поменять проводку на двери и поменять полностью трапеции с моторами.
    Мелочь ??
    Если не люфтит стекло и не перекашивает, то подтяни пружину на трапеции, должно всё в норму придти. А если люфт есть, то скорее всего это посадочное место шестерни на моторе разбило.
    Ну и лично у меня с новой резинкой стало только хуже. Пришлось до подтягивания пружины обратно подрезанную резинку вставить.
    8 часов назад, Tiger77 сказал:
    Чутка “ровнял”
    7 часов назад, Stran сказал:
    Попробую, спасибо.
    • Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\
    В 06.06.2018 в 13:42, Stran сказал:
    Короче оль и страдания эти стекло подьемники на 80ке.
    смотрю как на прадо это все летает и думаю может от туда все вытащить и поставить себе .
    Кстати кто то тут ставил от газели механизм стекло подьемника, у кого то был опыт инсталяций ещё ?
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    29 минут назад, wildvad сказал:
    я зиму откатал и вот лето..зимой стёкла лёд рвут ..доволен как слон.. ставил от патриота.. правый от патрика ставится на левую сторону.левый естественно на правую.расположение мотрчика в отштамповку становится чётко. если наоборот то проблема .
    брать надо 4 шт передних..
    • Машина: Пешком.
    5 часов назад, genok сказал:
    Спасибо за наводку. Проблема конечно в механизмах. Именно заводская недоработка где-то. В Ниссан Мистраль который у меня был в целлофане из Японии, зимой был такой же косяк. А на рабочей Калине стёкла лёд с хрустом ломают.
    только одна проблема..я изначально в родную планку сделал вкладышь с глухими гайками.. так вот если затянуть стекло тупо к мотору.. то хераздва работать будет..потому в наших вертикальных пазах где стекло ползает происходит смешение стекла..вот для этого и надо свободу дать стеклу.. греметь не гремит ничего..винтики на гермет,что бы не открутились.
    фоты и видео есть некогда кинуть.кто стучались в личку всем на вацап кинул. переделки минимум. с одним около часа мозговал..вторую сторону за 10 минут собрал и стекло летает.палец или голову  не вкладывать)))))))
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    18 часов назад, genok сказал:
    Может найдется время скинуть сюда?
    В Thursday, June 07, 2018 в 23:59, genok сказал:
    Привет!
    кинь телефон в личку пожалуйста, ватсапну и сюда выложу
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    В 07.06.2018 в 19:59, genok сказал:
    Мы ФСЕ ОЧЕНЬ ЖДЁМ !!!!!
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    В 07.06.2018 в 14:26, genok сказал:
    На задние стекла восьмидесятки тоже ставятся передние от  Патриота?
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    В 08.06.2018 в 02:59, genok сказал:
    только одна проблема..я изначально в родную планку сделал вкладышь с глухими гайками.. так вот если затянуть стекло тупо к мотору.. то хераздва работать будет..........
    честно говоря, них... не понял. Кто разобрался - просьба пояснить!
    И где фотки обещанные ?
    За бортом +30. Стекла просто летают! Видимо надо перебираться в теплые края и проблема уйдет.
    немного терпения други..времени катастрофа.при случае кину и фото и видео.
    • Машина: Пешком.
    7 часов назад, genok сказал:
    Не забудь, а то до зимы тоже хочу переделать.
    В 07.06.2018 в 17:26, genok сказал:
    а есть фото или более четкий процесс, что покупать и как все правильно ставить.  Ходил к газелистам уже, просил разобрать дверь и посмотреть как там все у них рабатает =) в итоге понял что нужно дорабатывать и квест выполнять.
    фото как мы понимаем есще так и не выложили =)
