Перейти к содержанию
JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 80VX 1HD-FT мкпп 3 блокировки, правильный(занрус+клюшки) лифт 4", 35е катки
ждем!
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 80, 95
Как я понимаю, нужны только моторы с редуктором? Сама рейка не нужна?
  • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
6 часов назад, zzu сказал:
А я наоборот понял, что вместе с рейкой надо :) Надеюсь до зимы прояснится ситуация.
Изменено пользователем Dan 74
На патрике мотор вместе со стеклом ездит по жестко закрепленной рейке, у нас мотор жестко закреплен и складывается трапеция. Как у нас закрепить рейку точно и без колхоза, я себе не представляю? Думаю, что каким то образом меняется наш мотор с редуктором на патриковский, а рейка в помойку
  • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
Доброго всем дня!
Идея и практическая реализация  установки стеклоподъемников от Патриота в ТЛК-80 несомненно принадлежит форумчанину genok
 Фото и видео процесса инсталляции которых он, видимо, по причине занятости, пока так и не выложил на форуме. Однако очень подробно рассказал мне и визуально подкрепил все это в мессенджере. За что ему отдельное спасибо.
Сразу скажу, что  меняются родные стеклоподъемники на  Патритовские полностью, а не только отдельно моторы от них.
Поскольку передние стеклоподъемники худо-бедно справляются со своей задачей, а задние отказывались функционировать, решено было начать с них.
Итак, для установки  в ЗАДНИЕ двери приобретен комплект ПЕРЕДНИХ стеклоподъемников от Патриота Димитровградского завода стеклоподьемников. Стоимость около 3500 рублей.
Необходимые для работы  инструменты:
-отвертки крестовые и обычные;
- головки  и ключи на 8,10.
- паяльник, канифоль или паяльная кислота, припой;
- надфиль, ножовка по металлу или болгарка;
- метчик на М 6 и его держатель;
- небольшой «уровень» (желательно);
- дрель, сверла на 5, 6;
-желательно изготовить  деревянный или картонный  клинышек – очень поможет в процессе работы;
Из деталей:
-непосредственно сами стеклоподъемники;
-две крепежные пластины;
- 4 болта на М-6 Х 50 (можно заменить чуть меньше), гайки на М6, 10-12 штук, граверные шайбы;
-8  болтов на М-5Х25, гайки и граверные шайбы;
- четыре стандартных разъема  «папа»;
-куски термоусадочной трубки ( либо изолента).
Итак, приступаем. На процессе снятия обшивки и стандартного стеклоподъемника останавливаться не буду, ибо процедура не сложная.
Важно! Правый стеклоподьемник ставится налево, а левый - на правую сторону.
Закрепляем стекло клинышком в крайнем верхнем положении –дабы не падало и не мешало.
Болгаркой (ножовкой) отрезаем ненужные части  креплений от стеклоподъемника – линия отреза размечена маркером ( как выяснилось позже желательно - но совсем не обязательно).
Рассверливаем два отверстия  сверлом на 5 ( в идеале 5,2 мм). Снизу и сверху стеклоподьемника. Нарезаем резьбу М-6.
Эту процедуру сверху можно заменить сваркой (болта, поймете ниже). Я не умею и  сварочного аппарата у меня нет.
Замеряем расстояние между отверстиями –  у меня получилось около 55 мм.
Пытаемся запихнуть стеклоподъемник в дверь  и примерить.
Важно! Он ставится не идеально вертикально, а соотносимо наклону стекла у форточки. В противном случае  при подъеме его будет перекашивать. Отмечаем уровень наклона «уровнем» -  выставляем воздушный пузырек горизонтально и переносим этот наклон на дверь. За основу берем технологическое отверстие – оно уже есть внизу двери почти по центру – к сожалению, его не сфотографировал.  Наживляем снизу подъемник болтом на М-6.
 Соответственно верхняя точка крепления переносится чуть влево или вправо – по показаниям уровня (в зависимости от правой/левой двери) и  с учетом расстояния между отверстиями на подъемнике.  Рассверливаем под него отверстие в двери на 6мм. Проверяем как «попали». Если не точно можно подработать надфилем..
Изменено пользователем Сармат
Далее –вынимаем подьемник, изнутри в верхнее отверстие вкручиваем болт на М6Х50 ( можно короче (35 мм), контрим его гайкой. Эту процедуру можно заменить сваркой болта.  Наворачиваем на него еще одну гайку.
Излишек болта отрезаем (должно получится где то на 35 мм).
Отрезаем электроконтакты на проводе подъемника. Вместо них  впаиваем –обжимаем контакты «папа». Изолируем их трубкой/изолентой.
Засовываем подъемник в дверь. Верхний болт будет немного мешаться –поэтому сначала просовываем верхнюю часть по диагонали.
Наживляем верхний и нижний болт. Подключаем контакты и опускаем/поднимаем каретку стеклоподьемника до большого  технологического отверстия в двери. Опускаем стекло до уровня. Примеряем к подъемнику монтажную пластину – отмечаем маркером. Стараемся примерить таким образом, чтобы не  сверлить лишних отверстий в пластине. Вынимаем подъемник, рассверливаем на 5 его и монтажную пластину (при необходимости). Крепим  двумя болтиками.
Опять закрепляем подъемник в двери, рассверливаем пару отверстий в монтажной пластине (если не совпали) и металлической планке крепления стекла  и крепим насквозь к металлической части стекла опять же двумя болтами на М5 (хотя и один работает) с граверами и гайками.
Окончательно крепим подъемник в двери.
Снизу: со стороны двери: болт/дверь/, гайка - прижимается к двери/ подъемник.
Сверху: со стороны подъемника: болт/подъемник/ контрящая гайка/гайка- ограничитель/дверь/гайка.
Важно! Не нужно притягивать подъемник вплотную к двери. В противном случае подъемник будет подниматься/ опускаться с трудом. И в верхнем положении снаружи  между стеклом и уплотнителем будет щель. Более того, Вы не сможете одеть обшивку двери - будет мешать стекло. Расстояние сверху и снизу  от двери около 2 -2,5 см. Точнее подбирайте опытным путем, при подъеме опускании стекла. Наживите верхний болт- не крепите его изнутри гайкой, опускайте/поднимайте стекло и по движению болта все увидите. В нужном моменте –законтрите гайками изнутри.
Вроде все. Продолжение, вероятно, следует -  по передним дверям
https://cloud.mail.ru/public/8i8v/Dg8y53xJa
не получается загрузить видео.
  • Машина: TLC 80
30 минут назад, Сармат сказал:
Вроде все
сделал бы фото установленного, в сборе, так сказать, понятнее было бы
Установил еще один подъемник: в ПЕРЕДНЮЮ правую дверь.  Практически тоже самое по процедуре. За исключением:
- нижний болт крепления на подъемнике используется для крепления пластины. Его не удаляем. Пластина нужна, чтобы правильно установить угол наклона подъемника.
- для установки используются штатные отверстия в двери. И сверху и снизу.
- каретку мотора крепим к рейке стекла напрямую - без переходных пластин.
ВАЖНО! Также как и  при установке в задние двери правильно выставить угол наклона зубчатой рейки подъемника- должен быть параллелен правой направляющей стекла.
При  рассверливании отверстий  в рейке стекла также прижимаем в правую сторону к направляющей и фиксируем, чтобы не перекосило.
Обязательно перенесите провод на другую сторону, закрепив хомутом, чтобы при опускании стекла вниз не образовывал петлю - иначе может зацепить кареткой при подъеме.
Все на фото снизу.
Ну чтож, - круто.
Читал про проблемы с патриковским стеклоподъемником - одна из основных - переламывание проводов на мотор. Т.к. при работе рейка установлена неподвижно, а мотор по ней ездит, вместе с ним изгибаются/распрямляются провода. Надо этот момент учесть при установке.
Спасибо за отчет!
  • Машина: TLK80
10 часов назад, zzu сказал:
Купить автозвуковой провод в силиконовой изоляции и поменять его. Обязательно оставить не большую петлю запаса провода чтобы он не был в натяжку
Создать учетную запись
