Перейти к содержанию
JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 80, 95
Еще и еще раз я пересматривал такую конструкцию, и вижу такое слабое место:
Зубчатая рейка закреплена на болтах - ножках. Главное, что бы две пары гаек, которые создают жесткость этой конструкции, не ослабли от тряски. Иначе всю конструкцию будет перекашивать.
Надо, наверно, на резьбовой фиксатор их ставить красный или синий. Или лаком залить.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
11 часов назад, Сармат сказал:
оно самое)
Ерунда
  • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
20 часов назад, zzu сказал:
Особой жесткости там не добиться, сама жестянка двери играет. Чтобы не ослабли-использовал гравера и  самоконтрящиеся гайки.
10 часов назад, Tiger77 сказал:
Ерунда
Краткость сестра таланта. Несомненно. Но если есть негативный опыт использования этой смазки  - можно чуть подробнее изложить.
Изменено пользователем Сармат
27 минут назад, Сармат сказал:
Да, это тоже нехорошо, возможно надо делать какую нить треугольную конструкцию у ножек-болтов, чтоб было несколько точек крепления к жестянке дверной. Время покажет.
Но это все теории, надо пробовать, не языком молоть.
1 час назад, zzu сказал:
Мне кажется, что особой жесткости конструкции  там и не требуется. Все работает. А время действительно покажет
  • Машина: TLC 80 HDJ81
таким образом, можно сделать вывод, что родная система стеклоподъёмников со временем, перестает нормально работать из-за износа трапеции, перекосов, потери мощности моторов......(что еще?) ?
  • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
6 часов назад, Fregatten сказал:
У меня нет ни износа трапеции, ни перекосов, ни потери мощности моторов.
Зато есть задубевшая резинка(новая оригинал тоже говно, на пробу одну брал), задубевшая бархотка, потери в электросети, и ослабшая пружина на трапеции. Пружину подтянул, всё стало достаточно нормально работать. потом уж буду разбираться с проводами и блоком управления.
понятно. надо будет попробовать
  • Машина: TLC 80
8 часов назад, Stran сказал:
я заметил, что если сразу несколько кнопок давить, то скорость закрытия снижается
Только что, АлексВ сказал:
Да, и даже сильно, у меня по крайне мере. А еще к примеру с водительского места я не могу задние закрыть до конца, и пассажирское еле-еле ползет вверх, а со своих мест они нормально закрываются.
Кнопки почистите, они там подгорели.
  • Машина: TLC 80
5 часов назад, Tiger77 сказал:
cаму кнопку разбирать или  разъемы?
Разъемы там мощные. Если воды не было, они маловероятно виноваты. А вот панель с кнопками снять и почистить все контакты очень полезно.   Еще провода под ковром от водиловской двери к другим- вполне могли прокиснуть. Тяжело им там жить.
13 часов назад, АлексВ сказал:
Кнопку
ну а здесь же вот человек поменял механизм, оставив свои кнопки, и все заработало прекрасно. я так понял.
  • Машина: TLC 80
15 часов назад, Fregatten сказал:
:) летом и так все прекрасно работает
8 часов назад, АлексВ сказал:
чудеса....
  • Машина: TLC80
У меня такая же беда , WDешкой побрызгаю нормально потом опят тупят . а знакомый вообще убрал и ручные поставил нормально доволен .
  • Машина: Тойота Ленд Крузер 105
У меня на 105 ке вёсла вдруг застали туго грести. Особенно зимой, у меня пропускная система на работе и надо показывать пропуск лично в руки, приходилось открывать дверь, а не стекло. Снял карту двери, посмотрел -все в норме, побрызгал смачно силиконовой смазкой по направляющим и просто по внутренней части стекла. Всю зиму прожил без проблем! Открывается как по маслу!!!!
Что лишний раз говорит, что ни механика ни электрика не при чем. Все дело в резинках-дубеют на морозе.
Плохо только, что замена на новые не надолго-сегодняшние китайские задубеют быстрее родных. Надо искать замену среди отечественного недубеющего.
Создать учетную запись
