JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
  • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/37"
11.11.2022 в 01:45, Deffing сказал:
Такая же история была.
в сервисе поменяли блок управления стёклами и проблема исчезла. До этого водительсткое стекло вообще подниматься не хотело. И с руками, и с молитвами, ничего не помогало
Можно этот блок- пульт управления просто разобрать и почистить контакты.
Я на своём недавно, по совету в телеграмм-канале, поменял резинку/уплотнение стекла водительской двери на уплотнитель от Витары. И стекло стало нормально подниматься. Родной уплотнитель совсем дубовый был, особенно та его часть, что внутри двери живёт. А у Витары резинка мягкая и по размеру подходит.
Изменено пользователем Tamboff
  • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
20.12.2022 в 16:14, Tamboff сказал:
Просто уплотнитель который идет к стеклу ?    Номер дашь ?
  • Машина: HDJ80L
14 часов назад, Ribak сказал:
83660-65J00 правая резинка
83680-65J00 левая
я на разборе брал, отлично ходят
Спасибо !!!!!
  • Машина: Land cruiser 80
26.12.2022 в 09:17, Zubek сказал:
83680-65J00 левая
Ничего подрезать не нужно, встать как родные?
  • Машина: ТЛК80
1 минуту назад, Los сказал:
Я поставил. Даже карты дверные снимать не нужно. Некритично уголок у зеркала немного не совпадает.
Не помогло. Полуопущенные правда дребезжать перестали. А как ползали еле еле по холодам, так и ползают:cry:
13 минут назад, АутЛекс сказал:
Понял. Спасибо.
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
13 часов назад, АутЛекс сказал:
S изгиб выпрямлял?
Вот всё не поставить перебранные подЪёмники , как поставлю отпишу как оно - помогло или нет.
  • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
Страниц 20-30 назад писал, повторюсь. И тогда деньги были, всё новое оригинал заказывал на две двери, часть на одну, часть на другую, эксперименты ставил. Проблема комплексная, ввиду возраста машин нюансы могут быть разные. Но основа проблемы в проводке штатной. Далее резинки, далее бархотки, далее кнопки управления, далее состояние движка и трапеции, и черт знает что ещё из-за возраста машин. S-образный изгиб штатный, не должен мешать, но тоже путь к улучшению.
Тупо с аккума хорошими проводами на движок стеклоподъемников подайте напругу, большинство удивятся, как летают стекла. А, вспомнил, помогло мне тогда пружину в механизме поменять, уж не помню, от чего подобрал, на второй двери оставил штатную, но укоротил сильно.
  • Машина: TLC 80
Благодаря кому то из форумчан год назад поставил резинки от Патриота. По 5 шт на одну дверь получается, год назад по 60 р за штуку было. Все прекрасно работает, наконец то проверил вчера на морозе. Первую дверь разбирал. В остальные три вставил не разбирая. Вниз по направляющей опускал до упора, затем чуть назад, предварительно побрызгав ВД шкой. Остальные просто в упор к тем, которые внутри двери. Думал, надо будет клеить. Не. Не надо. Стоят как влитые без всякого клея.
  • Машина: HDJ80L
@Бениамин
И на передние и на задние двери ставил одни и те же? Что за резинки, какой номер запчасти?
Спрашиваю потому, что у меня задние степлерёные родные дребезжат.
Пробовал какие-то от УАЗа пару лет назад, стекло в них клинило.
Поставил для проверки б.у. резинку от витары. 1700 р. на разборе.
Стекло стало нормально закрываться и перестало дребезжать.
Есть толк резинки менять.
Где ты такие разборки находиш что там эти резинки нормальные есть ?
83680-65J00 левая
Просто на разбрке номер говорил и всё ?
  • Машина: HDJ80L
@Ribak на дроме нашёл объявление с авторазбора. Искал по номеру, да.
Пасиба:buzz:
17.01.2023 в 10:19, Ribak сказал:
Евроавто например
Сейчас поставил резинку от Витары, подрезал около 5 см с каждого края, даже дверь не надо разбирать. Посмотрим как будут себя вести хотя бы в -12
Отписать незабудь
  • Машина: TLC 80
08.01.2023 в 19:01, Zubek сказал:
@Бениамин
Номер не помню. Резинки одинаковые, сантиметров по 50. Поставил на все двери. Ничего не дребезжит, все ездит вполне прилично. Искал там на всяких экзистах, по 1-2 шт в наличии было. Потом в специализированный магазин звякнул, они мне через недельку подогнали 20 шт. Осталось вроде 2 после всех вструмлений.
