JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
  • Машина: 80 1HZ 96год
17 часов назад, Impetigo сказал:
Право/лево артикулы буквами R/L отличаются?
https://steklopodem.ru/collection/motoreduktory-steklopodemnikov-toyota-land-cruiser-j80
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
10.03.2024 в 15:24, Кира61 сказал:
Долго мучился как и все, пока не купил на озоне моторчики с редуктором . Скорее всего Китай. Поставил, один из трёх винтиков не совпал, ставить не стал, и так хорошо. И случилось чудо - в минус 25 стало работать. Правда пассажирскую справа перед надо в середине рукой все же подтолкнуть. По теплу разберемся. Цена около 1,5 тр. Теперь к шлагбаумам подъезжаю как настоящий.https://ozon.ru/t/wqoGEz3
Там круглым напильником 1 мин повозиться
От Ниссан Альмера заказывал? По ссылке просто несколько вариантов выдаёт.
Я себе взял один R-правый.На Озоне левых не было.Пойду примерю в левую сторону.Если не подойдет,поставлю на правую дверь.Сравнил с патрол подьемником-очень похож двигатель
14.03.2024 в 11:23, VVSaraev1959 сказал:
взял один R-правый.
Встал на левую водительскую дверь в небольшой подточкой одного отверстия.Особой разницы не заметил.Разница на 2-3секунды от родных.Это может быть от того,что почистил,помазал резинки.Видео до и после сюда не влезают.Посмотрел конструкцию стеклоподьемника и сравнил с УАЗом-УАЗ намного проще и думаю лучше.Теперь буду пробовать ставить от Патруля
49 минут назад, VVSaraev1959 сказал:
Видео до и после
  • Машина: TLG 80
По сравнению с моими  у тебя просто летают.
  • Машина: tlc80 1hd-ft
1 час назад, VVSaraev1959 сказал:
Да у вас и до,бегали бодро
4 часа назад, UTTAGI сказал:
Это когда плюс 9 на улице.При минусе все грустно(((((
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
Я так понимаю , ставить от Патриота это надёжное решение?
5 минут назад, Tiger77 сказал:
Ага, смотрю на попытки людей обойтись лёгкой кровью, но нет прям хорошего результата.
51 минуту назад, Tiger77 сказал:
Если поставлю-отпишусь.Но конструкция на тойоте- это уе....бище!Эта конструкция по определению не должна нормально работать-стекло идет по кривым направляющим,нужно регулировать стекло в горизонтальной и вертикальной плоскостях.Двигатель крутит подъемный механизм через огромный рычаг!!!!Узлов трения (потерь)целая куча.Ну и главное-дубеющие загрязненные со временем резинки!
  • Машина: TLG 80
2 часа назад, VVSaraev1959 сказал:
  Так-то да, но почему тогда крутилка без напряга стекла подымаются.
Потому что по большому счету все там нормально. А колхозя более мощные подъёмники мы просто компенсирует несколько накопленных неисправностей. Я уже тут вроде говорил, что при подключении к "еле ползающим" штатным подъёмникам аккумулятора 7ач, всё летает как новое. Всё упираются в двери, а причин несколько и не только в дверях, и результат это совокупность неисправностей.
  • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
16.03.2024 в 18:38, Saimak сказал:
Так же как и я тут отписывал, что проблема комплексная. Аккум любой можно подключить.
Для остальных повторюсь ещё раз. Сначала просто подайте напрямую напряжение с аккума на моторчик нормальными проводами и тогда очень сильно удивитесь скорости, если конечно моторчик не угандошен уже, что редкость. И копать надо в 90% случаев в электрику. Резинки и бархотки родные говно, даже новые, этот этап я тоже расписывал давно. От витары я пока не купил для проверки, не могу сказать про эффект. И неочевидная проблема, на трапеции есть пружина, она скорее всего негодная уже, её можно подтянуть. Кто-то на следующий шаг перецеплял её, я лично кусок пружины откусил и с помощью грелки(если не греть, то не гнется, а ломается пружина) согнул заново для зацепа. Так же проблема в кнопках самих есть. Так же проблема в перекосе направляющих в силу возраста и натужной работы. И так далее. Короче, с учетом возраста машин, дофига проблем.
Но изначально растут ноги от дубовых резинок, это факт, во вторую очередь из-за слабой электрики у 80к. И в третью из-за дурацкой схемы, где пластиковые кнопки силовой нагрузкой управляют.
А вкорячивание более мощных моторов и других конструкций только со временем усугубит проблемы с электрикой. Ну и за компанию приведет к достаточно быстрой коррозии дверей, так как надо то подпилить, то просверлить, то ещё что-то с дверью сделать.
9 часов назад, Stran сказал:
Ну сказочник блин:biggrin: Ага, а потом эти термиты перекинутся жрать раму.
Ты когда что то вырезаешь, сверлишь ничем не обрабатываешь,а спецом соль на эти места сыпешь с водичкой так что ли.
20.03.2024 в 12:02, gazil сказал:
Не поверишь, дофига народу ничем не обрабатывает...
Крайне редко вижу обработанные места колхоза.
Вот родные от Патриота поставил
:ok:
4 часа назад, VVSaraev1959 сказал:
Изменено пользователем gazil
Эх,надо в морозы смотреть.Сейчас и родные бодро бегают)
  • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
10.03.2024 в 17:20, VVSaraev1959 сказал:
Спасибо.Заказал
Поставил - как оно - поехало ?
13.03.2024 в 02:39, Impetigo сказал:
Да
